der zweite Hinweis ist ja schonmal gegeben worden, den hatte ich beim Einrichten übersehen und bereits behoben.
Die Umwandlung "nach Zahl" hatte ich eingefügt, weil ich im Log eine Meldung bekommen hatte, dass der String-Wert nicht in einen Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben werden konnte. Vielleicht hat sich das aber erledigt, dann mach ich das natürlich wieder raus.
- Home
- NEA1971
NEA1971
Follow
Latest posts made by NEA1971
RE: Taupunkt ganz simpel berechnenposted in Blockly
@sborg ah, ja, jetzt funktioniert es auch
Vielen Dank
ich hätte hierzu ebenfalls ein kleines Problem, wo ich einen kompetenten Rat bräuchte.
Ich habe insgesamt 6 Räume mit jeweils einem Xiaomi Aqara Temperatur/Luftfeuchte-Sensor. Zu den Daten möchte ich jeweils den Taupunkt errechnen lassen.
Ich habe dazu das Blockly oben von Hamudulu etwas auf meinen Bedarf angepasst. Leider beschreibt mir das Script die Datenpunkte nicht - als Wert wird mir unter dem Datenpunkt "(null)" angezeigt.Hier einer der zu beschreibenden Datenpunkte:
"common": {
"name": "dpwohnzimmer",
"desc": "Manuell erzeugt",
"role": "value.dewpoint",
"type": "number",
"read": true,
"write": true,
"def": 0
"type": "state",
"_id": "0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1630328905039
und das Blockly:
der Export des Scripts:
<variables>
<variable id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</variable>
<variable id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</variable>
<variable id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</variable>
<variable id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</variable>
<variable id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</variable>
<variable id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</variable>
<variable id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</variable>
</variables>
<block type="comment" id="j/88n15b[7G5O?)}Aq(" x="13" y="-487">
<field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
<next>
<block type="on_ext" id="+[m,Zx.:Xz]@3VsCEEA:">
<mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="$FBYx:{pf1BZND)q6aGN">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id="vw?;iie?.DQz;Y/,.)M2">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
</shadow>
</value>
<statement name="STATEMENT">
<block type="variables_set" id="Nt5@56dCWl~6LP!.So_"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="kM9iJvuGhrg%k%VHOrHN"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="JO8oE5}7_^{k@8JSb8J{"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="tvU]2+bk5LE%K:{$TaH">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="update" id="V{p/ou#(0mt{$M5kq;">
<field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer</field>
<block type="convert_tonumber" id="gQT)eKnVuL0KWXh3pYFx">
<block type="variables_get" id="Qur?$boGpSg[9ABL5%mI">
<field name="VAR" id="sMuyz@sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="comment" id="tUSc|n]8;@1p!V8fTKm7">
<field name="COMMENT">KiZi1</field>
<next>
<block type="on_ext" id="zl~$:X=Z=bZjEG4xW#1">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="3wytK;R?nIw.Yu63Rvl.">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id="o;2VOAVNLfjX[reJN]:">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
</shadow>
</value>
<block type="variables_set" id="9DKGj|$E9[CPFfEu6K1C">
<block type="get_value" id="3v=IDcPCA:BLb{Vu2JS=">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.humidity</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="t9LF|HO%]}i^$5g)t!/3">
<block type="get_value" id="rBjC+:Xv=V,I;Pb~@;?D">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5169a.temperature</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="update" id="!jwkM.jJ[/#~I=rfw7xL">
<field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi1</field>
<block type="convert_tonumber" id="Yb;{zE(MGvBj3.ld=40">
<block type="variables_get" id="RSRXQ#B(dOm=@?Z2a/Db">
<field name="VAR" id="sMuyz@*sFD?~GL7Pbp0m">tp</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="comment" id="6ie$X7ecT@R2SK$4UTwf">
<field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
<next>
<block type="on_ext" id="{OLfJ$:=688u$QiM_z3G">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id=":!v:CT#u78W9bxf@-bI">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id="Y[iJhmSd;s;kzaK8a}xT">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field>
</shadow>
</value>
<block type="variables_set" id="j:l1+oW+5F@id^WPey^"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="CeOi]H_TjRaz,?~]sz7H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="NH!9H]NQ?i7*Tz!lQ/Wy"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5s}ol2K}_p0esKsBkfuK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b5167b.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="l:kXFS/e]z,~e|!{J/FW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpschlafzimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="jwt,uXS($nhq,,HxYD+">
<block type="variables_get" id="l9TJW(X!G)Z0#d+HWS8">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="comment" id="Y7hW:R%jv+r~mgsORIoT">
<field name="COMMENT">KiZi2</field>
<next>
<block type="on_ext" id="h@?GV9,l0rTi.]c@D8w-">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="9QMpB:8$E7UviB1ha0XO">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id=":3VV{gd$OdeTZX[LD">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
</shadow>
</value>
<block type="variables_set" id=",?J(k}9Uo_AXg_ownTNN">
<block type="get_value" id="6Oj!g]iOtA$c,HkdK(e">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.humidity</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="-EM}M]%Zlyzko|nFXx@"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="]MMXV1#-/|qsedY+KUs">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51519.temperature</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="update" id="I(7+I%|by06AK8tjoAqg">
<field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpkizi2</field>
<block type="convert_tonumber" id=":f]Es8(QAAt#!6YR(2:">
<block type="variables_get" id="lR[^N8W@eBzZz;%Zz#">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="comment" id="AEd+cm#FFh:Am}xg::p">
<field name="COMMENT">Badezimmer</field>
<next>
<block type="on_ext" id="w.ATwBvM0q@@7]qu7R">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="B57iMUJ4j^u}i~OMP;,B">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id="~etP^s00f=syQzy8G5#m">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field>
</shadow>
</value>
<block type="variables_set" id="zIH?a#]*v9R~y@52mC+h">
<block type="get_value" id="VrB:g3!8^|mRd621q*I"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.humidity</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="rjDNd*P7ESxVDb,Gy9AV"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="gAsQR(P:z%StVauxW)+z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b51619.temperature</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")1~Yz|]o!:*Y{PGJzRty"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpbadezimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="fs1C=loMNJW+l8,+F,U">
<block type="variables_get" id="ji@cJgwRszFmWXC[2s?m">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="comment" id="ndKR~-IJm/HMq4#npK/I">
<field name="COMMENT">Dachzimmer</field>
<next>
<block type="on_ext" id="r%s}3+0~FLyM^itP_c4">
<value name="OID0">
<shadow type="field_oid" id="WKb%7Q|tR^i8-Y?D=Hn_">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
</shadow>
</value>
<value name="OID1">
<shadow type="field_oid" id="LQ3(J5H5(E/dpFZK[Lbj">
<field name="oid">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
</shadow>
</value>
<block type="variables_set" id=")RW^T+IaJ@+?R6QuC">
<block type="get_value" id="ECiO]}p~O;)BeB|jCya.">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.humidity</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="(EycjR);Qux[)/Z^n@[h">
<block type="get_value" id="O[f:.WjD*-bNP,6;TiRE">
<field name="OID">zigbee.0.00158d0002b516e3.temperature</field>
</block>
</value>
<next>
<block type="update" id="Hv@H|R])#!(~RbSL_HFI">
<field name="OID">0_userdata.0.Taupunkt.dpdachzimmer</field>
<block type="convert_tonumber" id="P(vuNo8Q!5:wcVnCRcU{">
<block type="variables_get" id="R.HyVSgf-PVmRz^mDumt">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
<block type="procedures_defnoreturn" id="|2Q(bPHLjrKvd#z+tq@4" x="663" y="-487">
<field name="NAME">Taupunkt</field>
<statement name="STACK">
<block type="comment" id="1|c5Iv?gF{%IA,@Iu.">
<field name="COMMENT">Taupunktberechnung</field>
<next>
<block type="controls_if" id="ByEzI2A#1Vw!g@6y=x."> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="E*0IXU=pu|YoyJf0{uqc"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="l-k/?s0QhUS/(;J_vucT"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@Os^%3xlb/TZfH@oH^Q">
<field name="NUM">0</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<statement name="DO0">
<block type="variables_set" id="[:r[+m)b/$FQWtV[t)#"> <field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9*^Og4Mr">sdd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="jAo9H:ZALCR1L9eCZ.Il" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G6Q_]:vF;i~j7:Pi8-#t"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="665S^yxD[xGW4Inm4Mr,"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="$cG@3m(JoL4w3HkfhiS">
<field name="OP">POW10</field>
<value name="NUM">
<shadow type="math_number" id="PRQST8q8yV]Fw_W3/x:z">
<field name="NUM">9</field>
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="(?IN@H@;V[kL!``q_2$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QyD0sMCD3#C](G$}r@_">
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="a;!+nAsao:y,^/1|@jsY">
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="]RltYj4L;^qa317_M$="> <field name="NUM">7.5</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="EWFJRA-hdkJh0QPc.Qv?"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="nmLg;c|0$9+iucY..=L">
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number" id="ub!sba|dcBnu#IqUX}1r">
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="hQ?]Y6c.Z;z~rbp9#WC$">
<field name="OP">ADD</field>
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="XRheb5t8I6;)aQkJ2lYT">
<field name="NUM">237.3</field>
</shadow>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number">
</shadow>
<block type="variables_get" id="AcSL3eS]mbdzUDxMcsY0">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="5OQF=sBxj^$C(cPHO[y"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="LOO1_uCB2yObhF(3Ao.h" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cy!FphPD6@UZo^!N5eo|"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="oB:4|Fi*KYE^3FjGkMP1"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="wijqrStadbe_On+gkU4n"> <field name="VAR" id="f-+??FgK=EkG;Jx.E4Uh">r</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="N~_=GJQhkjzh2h[C9nWu"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="f]XaZasgJhFAf$z/8n@k"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="q8=SL{BuR[EAHn(]:Hq">
<field name="VAR" id="3Z$x1{!vu;(:9^Og4Mr">sdd</field>
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="V.LWooF4=WgvA1LGfkBP">
<field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field>
<block type="math_single" id="ZS@~m80I{rE{yD.bFAVW">
<field name="OP">LOG10</field>
<value name="NUM">
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="ozDO$-;H}.0A@Yod[_b" inline="false">
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="c:}sw2_;B]H[?gPr^g0">
</shadow>
<block type="variables_get" id="x@kg5Wf;VpLbn-0z(so;">
<field name="VAR" id="mX4kA.w3Vj3Gb{T/zN">dd</field>
</block>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number" id="sEtqixSVh@rW/|O^cbET">
</shadow>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="J;ubZ2|r/nw^jdXyKr3L">
<field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field>
<block type="math_arithmetic" id="kIefD#q5wDGn+i4Z]:w" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PHt0V{{d0iijFXw@ldg0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="s-_(SzYRKU@FPCmSJj0I"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NA+=G8*WO(Y8E.RUE5.="> <field name="NUM">237.3</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="qFxw]#bth0/miCmcPu@|"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="A^):KB{[ss]U#]}u=%;R"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="~n^jByV/9B7}/g~y+,)">
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="2tg8805p7f|=_pB0L].">
</shadow>
</value>
<value name="B">
</shadow>
<block type="variables_get" id="UBF{jeWYsA|!~8fRHDz7">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<statement name="ELSE">
<block type="variables_set" id="g$QTSdGTy+T-aFZX9$wp">
<block type="math_arithmetic" id="g$P^tql^~WUAamw8k7n" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(c1.KCn%}THJH{W5Bkmz"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_single" id="/1T#,u#%)1#jT)HCV=9J"> <field name="OP">POW10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="vp8rg(E,B,YS,I%ug)[Q" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="8HB}OAR3P8F:?w7qE22-"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}Ln*)/CqQr4MyM(c#EjH"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="o+w;;K}Q|%_n/Etl/gl9"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="G?GFHbIe}%)q$lz:Bz?c"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Q||2_A,%@XWwv5CCKFk#"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@}]UG%@}P.HPSrz]iHgC"> <field name="VAR" id="M$gd;on{YS_4sZS7%v5;">T</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g/N;f_%f8Cn|9kuyE{(F"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="u69dXBrq66BCLE^M{]V2" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="J0lJ2u^IQu9boEc1aa$Z"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="{A]Yj,E@@tC7=?3vy.{G"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="}_|z]Pr1Ms^k+Gh6_FVS"> <field name="NUM">7.6</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^hq}Dvu!rIQB{R*$6mt">
</block>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number" id="}p=-XZ~(js#}jeqwsdn">
</shadow>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number" id="pJlcaR:BP9^@(gw$(RtG">
</shadow>
<block type="variables_get" id="uMHVhIUx1FQ-Lvu$l^])">
</block>
</value>
</block>
</value>
<next>
<block type="variables_set" id="jjt:t%m%BfYT3Zap=M;"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> <value name="VALUE"> <block type="math_single" id="+99f$xJ)^XL:a,7onGF,"> <field name="OP">LOG10</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">9</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="xW02mthV|YNG5nwYvynh" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="E6#c7WR_4V%m=z{p)MPZ"> <field name="VAR" id="mX4kA._w3Vj3Gb{T/zN_">dd</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id=";uRP3BRr7?n|n~5lmTJ/"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="R[tn_(Y0qqH~W~+.puY-"> <field name="VAR" id="UL:4GF)A];9++Y79).sv">td</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="aS/=lAk=ZQ#dpFbE+QDx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="laq*gf7u+IX8+!!x-R5d"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="XLNI074{%m0%e0[cIMlp"> <field name="NUM">240.7</field> </shadow> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="EL2YKNTNBS5sQG+pBf@i"> <field name="VAR" id="{NP4D8gJ;3K@K(4++fqR">eln</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">6.1078</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".hEJ#RYdL%zb+4Hjr6|I"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="?b;^}jKWg7j)IMPTuo?">
</shadow>
</value>
<value name="B">
</shadow>
<block type="variables_get" id=":0Nxo1iLv@ng5s_g)o9)">
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
<next>
<block type="variables_set" id=")8/1GENxlDMsoC-~NmZR">
<block type="math_rndfixed" id="ss$V$R-Lv=/XIzX@$EAS">
<field name="n">2</field>
<value name="x">
<shadow type="math_number" id="+$_x@enw?zJVQC2:3JV">
<field name="NUM">3.1234</field>
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="mk0h{=j0(diHL.Gn4zYl" inline="false">
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="[,?Y1NM~2Jm[hD+Gm)Hv">
</shadow>
<block type="math_arithmetic" id="[l`.ygZH4@]-KjJ2(OA+">
<value name="A">
<shadow type="math_number" id="q^y@mBmcN:Pdn6YXT5Q7">
</shadow>
</value>
<value name="B">
</shadow>
<block type="variables_get" id="YrIu}OINL[7w1/KQihT">
</block>
</value>
</block>
</value>
<value name="B">
<shadow type="math_number" id="z)N+HOfmqR01vg:!kLJ">
</shadow>
</value>
</block>
</value>
</block>
</value>
</block>
</next>
</block>
</next>
</block>
</statement>
</block>
</xml>
Mit Verbose wird mir im Log nachfolgendes angezeigt:
15:14:25.889 info javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.humidity, timerId=undefined) => {"val":59.88,"ack":true,"ts":1630329265881,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329265881} 15:14:25.891 info javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: getState(id=zigbee.0.00158d0002b51c2b.temperature, timerId=undefined) => {"val":23.18,"ack":true,"ts":1630329265857,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1630329014681} 15:14:25.892 info javascript.0 (733) script.js.common.Taupunkt: setForeignState(id=0_userdata.0.Taupunkt.dpwohnzimmer, state={"val":null,"ack":true,"c":"script.js.common.Taupunkt"})
