    2. sebastian0010
    • Topics 5
    • Posts 16
    sebastian0010
    @sebastian0010
    sebastian0010 Follow
    Best posts made by sebastian0010
    • RE: ZigBee-Geräte überwachen
      Für alle Interessierten:
      Ich konnte mein Problem nun mit folgenden Skriptadaptierungen lösen:
      createState('zigbeestatus.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
      createState('zigbeestatus.offline', 0, {type: 'number'});
      createState('zigbeestatus.Gerät', " ", {type: 'string'});
      const zigbee = $('zigbee.0*.link_quality');
      const loggen = true;
      var arrOFFLINE;
      function offline(id){
          var obj = getObject(id);
          arrOFFLINE.push(obj.common.name);
          if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
      function countOffline() {
         var moeglicheOFFLINE = 0;
         arrOFFLINE =[];
         zigbee.each(function (id, i){
          if(Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60) offline(id);
          ++moeglicheOFFLINE;
         if(loggen) log("Text: "+arrOFFLINE.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheOFFLINE + " // davon offline: " + arrOFFLINE.length);
         setState("zigbeestatus.Gerät",     arrOFFLINE.join(',<br>'));
         setState("zigbeestatus.offline",   arrOFFLINE.length);
         setState("zigbeestatus.Anzahl_Geräte", moeglicheOFFLINE);
      countOffline();
      Es werden nun die Geräte gezählt, bei denen der link_quality-Timestamp älter ist als 60 Minuten.
      LG Sebastian
      sebastian0010
    Latest posts made by sebastian0010
    • RE: Skript zur Bewässerung
      @paul53 Genial! Genau damit war es lösbar. Vielen Dank für den Input, das war mir nicht bewusst, dass man es in dieser Form realisieren muss. 👍
      posted in JavaScript
      sebastian0010
    • Skript zur Bewässerung
      Liebe Community,
      habe eine Einsteigerfrage zur Programmierung einer Bewässerung. Habe einen Gardena 6-fach-Verteiler, der mechanisch durch den Wasserdruck von Kreis 1-6 durchschaltet. Davor einen mit Homematic-Schaltaktor mit Gardena-Ventil. Aktuell programmiere ich ein passendes Skript, welches weitgehend bereits funktioniert.
      Allerdings möchte ich mittels Variablen unterschiedliche Dauern für die einzelnen der 6 Kreise festlegen.
      Aktuell habe ich selbiges leider recht umständlich mit einer if-Abfrage gelöst:
      if (getState(actualcircuit).val == 2) {
          Dauer = Kreis2min*60000;
        else if (getState(actualcircuit).val == 3) {
          Dauer = Kreis3min*60000;
        else if (getState(actualcircuit).val == 4) {
          Dauer = Kreis4min*60000;
        else if (getState(actualcircuit).val == 5) {
          Dauer = Kreis5min*60000;
        else if (getState(actualcircuit).val == 6) {
          Dauer = Kreis6min*60000;
        else {
          Dauer = Kreis1min*60000;
      Um alles zu vereinfachen, würde ich das ungefähr wie folgt lösen:
      Dauer = Kreis + Wert von actualcircuit + min (Mit zeitlichen Definitionen gibt es die Variablen Kreis1min bis Kreis6min, je nach Wert von actualcircuit, soll die richtige Variable angesprochen werden)
      Mir fehlen leider die Programmierkenntnisse, wie ich das sinnvoll lösen kann.
      Kann mir da evtl. jemand einen Tipp geben?
      Vielen Dank im Voraus,
      LG Sebastian
      Weiss leider nicht, wie man das mit Javascript
      sebastian0010
    • Yahka - Ausgabe eines Wertes
      Hallo liebe Leute!
      Ich stehe derzeit leider bei einem Problem an:
      Ich habe Homematic IPwired Jalousieaktoren verbaut und möchte diese über Yahka ansteuern. Damit die Lamellenposition und die Behanghöhe weitgehend unabhängig ohne Nachjustieren gesteuert werden können, würde ich gerne den Über Homekit eingegebenen Wert von 0-100% jeweils für Behanghöhe und Lamellenposition als Combined-Wert an den Aktor Übertragen (Folgendes Schema: "L=Wert von 0-100,L2=*fix 100.5). Damit könnte ich immer das jeweils nicht gesteuerte Element ignorieren lassen, womit bei Höhenänderungen des Behangs nicht immer am Ende bezüglich der Lamellenposition nachjustiert wird.
      Danke gleich für Tipps im Voraus,
      Liebe Grüße
      Sebastian
      sebastian0010
    • RE: Zigbee-Überwachung nicht mehr möglich
      Sorry richtig, habe vorhin den ausgeklammerten Teil weggenommen.
      Danke dir für die Infos! Werde versuchen das noch ausfindig zu machen!
      LG und gute Nacht!
      Sebastian
      sebastian0010
      Vielen Dank für den Hinweis, das Skript funktioniert jetzt wieder.
      Allerdings kommt es jetzt im Skript zu fehlern:
      20:08:22.702 warn javascript.0 (1600) at script.js.Ueberwachen.Zigbeestatus:29:141
      20:08:22.703 warn javascript.0 (1600) at countOffline (script.js.Ueberwachen.Zigbeestatus:28:11)
      20:08:22.704 warn javascript.0 (1600) at script.js.Ueberwachen.Zigbeestatus:42:1
      Diese hatte ich zuletzt nicht. Hast du da auch noch eine Idee?
      LG und vielen herzlichen Dank!
      Sebastian
      sebastian0010
      Es scheint nicht so:
      script.js.x.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Woran könnte das liegen?
      Unter den Objekten habe ich zigbee.0 so vorliegen und link_quality haben auch alle Zigbeeobjekte.
      Danke und LG
      Sebastian
      sebastian0010
    • Zigbee-Überwachung nicht mehr möglich
      Liebe Leute,
      ich habe nach einem iobroker-Umzug auf den Raspi4 leider ein Problem. Insgesamt habe ich jetzt wohl teilweise neuere Adapterversionen, weshalb mein Skript, welches zuvor problemlos funktioniert hat, nun nicht mehr geht. Es handelt sich um ein Script zur Überwachung der Zigbeegeräte, ob diese online sind.
      Leider erkennt das Skript weder die aktiven, noch die inaktiven Geräte. Zuvor wurden entsprechend dem Skript alle Geräte gezählt und dann die offline-Geräte angezeigt.
      var arrOFFLINE;
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
          var name = getObject(id).common.name;
          arrOFFLINE.push(name);
          if(loggen) log("Gerät: " + name);
         arrOFFLINE =[];
         if(id != 'zigbee.0.90fdxxxxxxxxxxxxd.link_quality' && id != 'zigbee.0.90fdxxxxxxxxxx.link_quality' && Math.round((Date.now() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60) offline(id);
          ++moeglicheOFFLINE;
      countOffline();
      schedule("0 */2 * * *", countOffline);
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Zigbee-V.: 0.10.2
      JS/Blockly 4.1.12
      js-controller 2.1.1
      Liebe Grüße und vielen Dank gleich mal!
      sebastian0010
    • RE: Ausnahmen Zigbeeüberwachung, Namensübermittlung
      Vielen Dank! 👍
      Genau damit hat es wunderbar funktioniert!
      Aber rein interessehalber:
      Weisst du, wie man statt unter zigbee.0 hier die objekte unter enum.functions.**** einpflegen könnte!
      Liebe Grüße und schönen Sonntag!
      sebastian0010
    • Ausnahmen Zigbeeüberwachung, Namensübermittlung
      Liebes Forum!
      Ich habe dank eurer Hilfe ein Zigbee-Statusüberwachungsskript zusammengestückelt, welches anhand der Überwachung vom Timestamp von link_quality als Datenpunkt wunderbar funktioniert.
      Jedoch bestehen 2 kleine Probleme:
      • Einerseits habe ich 2 Tradfri-Lampen die via Wandschalter auch immer wieder Stromlos gemacht werden, womit der Timestamp immer wieder auch älter sein kann. Diese Objekte möchte ich im Script ausnehmen. Habe dabei einfach an enum.functions.***** gedacht. Einfach alle zu überwachenden Geräte dort rein und dann eben die entsprechende Funktion überwachen. Leider funktioniert dies allerdings nicht und es werden mir dann mit der Skriptadaptierung im entsprechenden Funktionsordner ***** "0" Objekte angezeigt. Nach längerer Recherche, konnte ich das leider nicht hinbekommen.
      • Im erwähnten Script soll mir der Name der betroffenen Geräte ausgespuckt werden (nach Möglichkeit der vergebene Name wie zB TempsensorBad). Leider wird mir mit meinem Skript als Name immer nur "Link_Quality" übermittelt. Auch hier konnte ich leider keinen passenden Lösungsansatz finden.
      Hat jemand von euch hier Ideen, wie ich das Lösen kann? Wäre euch sehr dankbar.
      Hier mein Skript:
      var arrOFFLINE;
         arrOFFLINE =[];
          ++moeglicheOFFLINE;
      countOffline();
      zigbee.0*.link_quality hätte ich bei der enum-Variante zu enum.functions.ORDNERNAME.*.link_quality adaptiert. Leider ohne Erfolg.
      Vielen Dank gleich,
      Liebe Grüße
      Sebastian
      sebastian0010
      var arrOFFLINE;
         arrOFFLINE =[];
          ++moeglicheOFFLINE;
      countOffline();
      LG Sebastian
      sebastian0010
