    2. JERKBALL
    J
    • Posts 8
    JERKBALL
    @JERKBALL
    21
    JERKBALL Follow
    Latest posts made by JERKBALL
    • RE: Installation auf RasPI1 mit Raspbian
      root@fhem:/opt/iobroker#  npm install iobroker.js-controller --production
      > iobroker.js-controller@0.13.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/setup.js setup first
      iobroker.js-controller@0.13.2 node_modules/iobroker.js-controller
      └── yargs@6.3.0 (yargs-parser@4.0.2)
      root@fhem:/opt/iobroker# /usr/bin/node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js setup
      object system.certificates created
      object system.repositories created
      object system.config created
      object enum.rooms created
      object system.group.user created
      object system.group.administrator created
      object _design/system created
      Jetzt gehts! Danke 🙂
      J
      JERKBALL
    • RE: IOBroker startet nicht (mehr)
      @MistyReblaus:
      pi@Raspi3:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
      /usr/local/bin/node: 2: /usr/local/bin/node: Syntax error: "(" unexpected `
      Die binary, die du versuchst zu starten, ist nicht für deine Architektur komiliert worden….
      Darauf achten, dass du in der Anleitung Punkt 4 ODER Punkt 5 ausführst…
      Nicht erst die RasPi 2/3 Binary installierst und danach die mit der Binary für RasPi 1 überschreibst...
      J
      JERKBALL
      @Homoran:
      Bleibt nur noch die Frage wann genau diese Meldung auftritt. `
      Ich starte den iobroker daemon:
       [color]/usr/bin/node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start[/color]
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 20476
      die Log verrät mir, dass was nicht geht:
      2016-11-04 12:39:41.198  - info: host.fhem iobroker.js-controller version 0.13.1 js-controller starting
      2016-11-04 12:39:41.236  - info: host.fhem Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
      2016-11-04 12:39:41.239  - info: host.fhem hostname: fhem, node: v4.6.1
      2016-11-04 12:39:41.243  - info: host.fhem ip addresses: 192.168.0.51
      2016-11-04 12:39:41.365  - info: inMem-states listening on port 9002
      2016-11-04 12:39:41.465  - info: inMem-objects listening on port 9001
      2016-11-04 12:39:41.491  - info: host.fhem InMemoryDB connected
      [color]2016-11-04 12:39:41.552  - error: host.fhem _design/system missing - call node iobroker.js setup[/color]
      2016-11-04 12:39:41.652  - error: uncaught exception: password is not defined
      2016-11-04 12:39:41.673  - error: ReferenceError: password is not defined
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:150:13
          at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2068:21)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      2016-11-04 12:39:41.697  - info: host.fhem terminated
      2016-11-04 12:39:41.717  - info: iobroker _restart
      Also beherzige ich den Hinweis aus der Log, weil ich ja bislang nur iobroker.js setup custom aufgerufen habe, um den port 9000 auf 9002 zu ändern.
      Soweit so gut, wenn ich dann allerdings das Setup aufrufe, kommt folgende Fehlermeldung:
                  password(getAppName()).hash(null, null, function (err, res) {
      [color]ReferenceError: password is not defined[/color]
      Der Bereich in tools.js ist ja auch recht eindeutig:
      function createUuid(_objects, callback) {
          var tasks = 2;
          var _uuid;
          _objects.getObject('system.user.admin', function (err, obj) {
              if (err || !obj) {
                  // Default Password for user 'admin' is application name in lower case
                  [color]password(getAppName()).hash(null, null, function (err, res) {[/color]
                      if (err) console.error(err);
                      // Create user here and not in io-package.js because of hash password
                      var tasks = 0;
                      tasks++;
                      _objects.setObject('system.user.admin', {
                          type: 'user',
                          common: {
                              password:   res,
                              dontDelete: true,
                              enabled:    true
                          native: {}
                      }, function () {
                          console.log('object system.user.admin created');
                          if (!--tasks && callback) callback(_uuid);
              } else {
      Hier findet man dann auch in Zeile 150 den angemekerten Code-Schnippsel, allerdings kann ich mit den Kommentaren drum rum recht wenig anfangen udn weiß nicht, on ich einfach das Passwort an dieser Stelle manuell setzen kann…
      Vielen Dank auf jeden Fall!
      //EDIT
      Im CODE Tag geht wohl kein COLOR Tag, sie die COLOR Brakets als Markierung an 😉
      J
      JERKBALL
      Mit STRG gehts, vielen Dank. Hatte hier am Rechner sowie am Smartphone nicht geklappt..
      Die Anleitung bin ich befolgt, bis ich "http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb" installieren sollte… Das installiert bei mir aber Version 0.12.6
      Nach der Installation fehlten bei mir auch iobroker.js-controller und iobroker.admin
      > ich würde mir ja gerne den Dank abholen, weiss aber gar nicht, wo diese Meldung zu dem (?) Zeitpunkt … herkommt und schon gar nicht wieso.
      Dann warten wir mal, ob es noch andere in diesem Forum gibt, die den Quelltext an dieser Stelle lesen können 😉
      Ich kann es leider nicht 😞
      Aber zumindest die Log lesen und halbwegs interpretieren.
      Aber vielen Dank, dass du mir so schnell mit Rat und Tat zur Seite gesprungen bist.
      J
      JERKBALL
      Wenn ich deiner Verlinkung folge, lande ich auf der iobroker.net Startseite…
      Ich hatte begonnen mit dem Paket der Download Seite, aber NodeJS 0.12.6 kam mir dann schon von Beginn an sehr antik vor. War es dann natürlich auch für die aktuelle Version.
      Ich versuche mal den 4er Tree, wie ich hier irgendwo im Forum fand...
      //EDIT
      so, ich bin jetzt auf den entsprechenden Versionen:
      root@fhem:~# nodejs -v
      v4.6.1
      root@fhem:~# npm -v
      2.15.9
      An meinem Problem geändert hat sich leider nichts:
      Über eine Aussage, wie ich das verlangte Passwort manuell setze, wäre ich wirklich sehr dankbar!
      J
      JERKBALL
      Nein, NPM ist 3.x
      Wo setze ich denn das Passwort, damit er den Start weiter abarbeitet?
      J
      JERKBALL
    • Installation auf RasPI1 mit Raspbian
      Installation von iobroker auf RasPi1, aktuelles Raspbian
      Beim Starten kommt:
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2068:21)
          at ontimeout (timers.js:365:14)
          at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
      Ich muss vorher das Setup mit custom starten, um den Port 9000 auf 9002 umzubiegen. 9000 ist bereits fest vergeben.
      Kann ich sonst noch etwas an Infos liefern?
      nodejs Version ist v7.0.0
      J
      JERKBALL
    • RE: Io Broker Dienst startet nicht:
      Bin ich eben auch drüber gestolpert
      Versuch mal vor dem installieren folgendes:
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix "C:/ioBroker"
      Das steht auch http://www.iobroker.net/?page_id=2291&lang=de
      J
      JERKBALL
