  4. IOBroker startet nicht (mehr)
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    MistyReblaus
    seitdem ich heute meinen Raspi mal aktualisiert und neugestartet habe, startet IOBROKER nicht mehr (automatisch). Das manuelle starten führt zu:
    pi@Raspi3:/opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
    /usr/local/bin/node: 2: /usr/local/bin/node: Syntax error: "(" unexpected
    Ich habe schon nodejs mal neu installiert, mit dem gleichen Erfolg (oder auch nicht).
    Wenn ich Node -v eingebe kommt die folgende Meldung:
    pi@Raspi3:/opt/iobroker $ node -v
    -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
    Installiert habe ich nodejs nach dieser Anleitung hier:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Woran kann es liegen?
    Grüße, Jens
      Hallo Jens und Willkommen im Forum!
      Da scheint etwas faul zu sein.
      Schlimmstenfalls hat es deine SD-Karte zerschossen, evtl. hat sich nur nodejs upgedated auf eine inkompatible Version.
      Dass er nicht automatisch startet, wenn auch der manuelle Start versagt ist klar.
      war da noch mehr was unexpected ist?
      Auch die Aussage:
      @MistyReblaus:
      macht mich sehr stutzig.
      Welcher Raspi? 1,2 oder 3?
      • J Offline
        JERKBALL
        @MistyReblaus:
        /usr/local/bin/node: 2: /usr/local/bin/node: Syntax error: "(" unexpected `
        Die binary, die du versuchst zu starten, ist nicht für deine Architektur komiliert worden….
        Darauf achten, dass du in der Anleitung Punkt 4 ODER Punkt 5 ausführst…
        Nicht erst die RasPi 2/3 Binary installierst und danach die mit der Binary für RasPi 1 überschreibst...
          MistyReblaus
          :D Ist ein Raspi3. Welche Schritte wurdet ihr denn unternehmen um es wieder hinzubekommen?
          Danke nochmal für die schnelle Antwort!
            @MistyReblaus:
            Welche Schritte wurdet ihr denn unternehmen um es wieder hinzubekommen? `
            nodejs deinstallieren
            apt-get purge nodejs
            apt-get purge node
            ggf. jeweils mit sudo und nicht wundern wenn einer nicht will ;)
            Dann nodejs für Raspi3 neu installieren
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
            ggf. reboot (schadet nie ;-) )
            rainer
              MistyReblaus
              Irgendwie immer noch die gleiche Meldung
              ` > pi@Raspi3:~ $ cd /opt/
              pi@Raspi3:/opt $ cd iobroker/
              pi@Raspi3:/opt/iobroker $ iobroker start
              /usr/bin/iobroker: Zeile 1: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
              pi@Raspi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
              pi@Raspi3:/opt/iobroker $ `
                MistyReblaus
                Auch beim Ausführen von Node:
                ` > pi@Raspi3:/opt/iobroker $ node -v
                pi@Raspi3:/opt/iobroker $ sudo node -v
                  MistyReblaus
                  Danke für die Hilfe bisher.
                  Da ich aber noch nicht viel auf dem Raspi drauf hatte, habe ich noch einmal alles neu installiert. War auf jeden Fall ein merkwürdiger Fehler.
                  Grüße, Jens.
                  82.8k
