    2. nabonid
    N
    nabonid
    @nabonid
    nabonid Follow
    Latest posts made by nabonid
    • RE: fehlender iobroker.js-controller nach Installation
      @crunchip said in fehlender iobroker.js-controller nach Installation:
      @nabonid auf die schnelle gegoogelt https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=2232&start=10
      Das hatte ich in der zwischenzeit auch gelsen - scheint ein großes Problem zu werden, immerhin haben sie dort auch keine Lösung gefunden...
      egal welchen Befehl ich eingebe:
      iobroker
      iobroker update
      etc...
      es kommt immer das gleiche und der Controller ist ja auch tatsächlich nicht im Verzeichnis
      posted in Installation
      N
      nabonid
      @crunchip @crunchip 192.168.193.5 ist die IP des virtuellen Netzwerkadapaters der openWB
      Konfiguration openWB "Hier kann die IP des virtuellen Netzwerkadapters angepasst werden. Wenn hier ungültige Daten eingetragen werden, funktioniert die Verbindung zu einem openWB EVU-/PV-/Speicher-/AlphaESS-Kit nicht mehr! Ein externes Display kann ebenfalls keine Verbindung mehr aufbauen!
      Die Standardeinstellung ist 192.168.193.5 und sollte nur in Ausnahmefällen geändert werden!
      Die openWB wird direkt nach der Änderung neu gestartet! Alle Fahrzeuge sind vorher abzustecken!
      wlan0"
      pi@raspberrypi:~ $ ip a
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host
      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
          link/ether dc:a6:32:4a:43:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.1.242/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
             valid_lft 86360sec preferred_lft 75560sec
          inet 192.168.193.5/24 brd 192.168.193.255 scope global eth0:0
          inet6 fe80::46af:80c6:b2b7:c21f/64 scope link
      3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
          link/ether dc:a6:32:4a:43:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
      N
      nabonid
      Kann es sein, dass sich der iobroker nicht mit openWB oder dem Unifi Controller verträgt? Egal, was ich tue, der iobroker controller wird nicht mit installiert - es ist zum verzweifeln...
      N
      nabonid
      Vielen Dank für den superschnellen Input - hatte gestern noch Nachtdienst, daher gehts erst heute weiter.
      1. Versionen sind auf die Empfehlung angepasst
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:6 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      1. erneute Installation ioBroker über den Installer nach löschen der alten Installation:
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-02-13
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:60,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 24
      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 24
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-03T11_43_35_389Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.1.242 192.168.193.5:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      pi@raspberrypi:~ $
      1. WebUI nicht errreichbar und weiterhin die Fehlermeldung
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      1. manuelle Installation des Controllers
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
        requireStack: []
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  iobroker stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  npm install iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.17
      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
       Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesNo connection to databases possible ...
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm ERR! errno 22
      npm ERR! Exit status 22
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-04T12_17_51_287Z-debug.log
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ armv7l
      -bash: armv7l: Kommando nicht gefunden.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /usr/bin/nodejs
      Welcome to Node.js v14.19.3.
      Type ".help" for more information.
      > /usr/bin/node
      /usr/bin/node
      Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
      > /usr/bin/npm
      /usr/bin/npm
      > v14.19.3
      v14.19.3
      Uncaught SyntaxError: Unexpected number
      > v14.19.3
      v14.19.3
      > 6.14.17
      6.14.17
      > pi
      Uncaught ReferenceError: pi is not defined
      > /home/pi
      /home/pi
      Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
      > Paketlisten werden gelesen... Fertig
      > nodejs:
      ...   Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
      >   Versionstabelle:
      ...  *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
      Uncaught SyntaxError: Unexpected token '**'
      Uncaught SyntaxError: Unexpected token 'var'
      leider erneut kein js.controller
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls /opt/iobroker/node_modules/
      abort-controller            caseless             end-of-stream               googleapis-common         isstream              nested-property    qs                      tunnel-agent
      accepts                     charenc              escape-html                 google-auth-library       is-typedarray         netmask            querystringify          tweetnacl
      agent-base                  chownr               etag                        google-p12-pem            jsbn                  node-addon-api     random-bytes            type-is
      ajv                         combined-stream      event-target-shim           graceful-fs               json-bigint           node-fetch         range-parser            @types
      array-flatten               compressible         express                     gtoken                    jsonfile              node-forge         raw-body                uid-safe
      arrify                      compression          express-fileupload          har-schema                json-schema           node-gyp-build     readable-stream         universalify
      asn1                        connect-flash        express-session             har-validator             json-schema-traverse  node-mndp          request                 unpipe
      assert-plus                 content-disposition  extend                      has                       json-stringify-safe   node-schedule      requires-port           uri-js
      async                       content-type         extsprintf                  has-property-descriptors  jsprim                node-ssdp          safe-buffer             url-join
      asynckit                    cookie               fast-deep-equal             has-symbols               jwa                   node-wol           safer-buffer            url-parse
      aws4                        cookie-parser        fast-json-stable-stringify  he                        jws                   oauth-sign         semver                  url-template
      aws-sign2                   cookie-signature     fast-text-encoding          hot-patcher               layerr                object-inspect     send                    util-deprecate
      axios                       core-util-is         fast-xml-parser             http-errors               lodash                object-keys        @serialport             utils-merge
      balanced-match              cron-parser          finalhandler                http-signature            long-timeout          once               serialport              uuid
      base-64                     crypt                follow-redirects            https-proxy-agent         lru-cache             on-finished        serve-static            vary
      base64-js                   dashdash             forever-agent               iconv-lite                luxon                 on-headers         setprototypeof          verror
      bcrypt-pbkdf                debug                form-data                   ieee754                   md5                   parseurl           side-channel            webdav
      bignumber.js                define-properties    forwarded                   inherits                  mdns-discovery        passport           sorted-array-functions  webidl-conversions
      bl                          delayed-stream       fresh                       @iobroker                 media-typer           passport-local     sshpk                   whatwg-url
      bluebird                    depd                 fs-constants                iobroker.admin            merge-descriptors     passport-strategy  statuses                wrappy
      body-parser                 destroy              fs-extra                    iobroker.backitup         methods               path-posix         streamsearch            ws
      brace-expansion             dgram                ftp                         iobroker.discovery        mime                  path-to-regexp     string_decoder          xregexp
      buffer                      dns-packet           function-bind               ip                        mime-db               pause              strnum                  yallist
      buffer-equal-constant-time  dropbox-v2-api       gaxios                      ipaddr.js                 mime-types            performance-now    tar-fs
      busboy                      ecc-jsbn             gcp-metadata                isarray                   minimatch             proxy-addr         tar-stream
      byte-length                 ecdsa-sig-formatter  get-intrinsic               is-buffer                 mkdirp-classic        psl                toidentifier
      bytes                       ee-first             getpass                     is-nan                    ms                    pump               tough-cookie
      call-bind                   encodeurl            @googleapis                 is-stream                 negotiator            punycode           tr46
      Nach all dem gibt der fixer weiterhin an, dass der iobroker nicht im Verzeichnis istalliert ist und die Fehlermeldung über den fehlenden js-controller bleibt die gleiche. Hat jemand eine Idee?
      N
      nabonid
    • fehlender iobroker.js-controller nach Installation
      ich bekomme auf meinem raspberry 4 den iobroker einfach nicht zum laufen - es läuft immer wieder auf folgende Fehlermeldung hinaus:
      node:internal/modules/cjs/loader:936
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        requireStack: []
      ich habe es mit verschiedenen Versionen von node und npm versucht - Resultat ist immer das gleiche (aktuell arbeite ich mit 8.11 und 16.15.1 - in der Kombination lief zumindest mal die Skriptinstallation durch). Der Fixer bringt auch nichts, da folgender Output:
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Aber er ist doch installiert!!! 😠
      Das übliche habe ich auch schon hinter mir apt ist up to date, reboot etc. Vielleicht kennt jemand das Problem, denn der Ordner /opt/iobroker/node_modules fehlt tatsächich... ich hab es auch als User statt root probiert, gleiches Problem.
      N
      nabonid
