    2. Tgr
    T
    • Topics 7
    • Posts 35
    Tgr
    @Tgr
    39
    35
    Tgr Follow
    Latest posts made by Tgr
    • RE: Adapter B-Control lässt sich nicht installieren
      Hallo Thomas,
      danke nochmal. Der Link https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8 von dir hat geholfen.
      T
      Tgr
      Hallo Thomas,
      Danke für deine Antwort:
      Mein erster Versuch der Installation war wie immer über den Admin Adapter. Das hat leider mit folgenden Meldungen nicht geklappt.
      $ iobroker add b-control-em --host IObroker
      Installing iobroker.b-control-em@0.2.1... (System call)
      host.IObroker Cannot install iobroker.b-control-em@0.2.1: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Anschließend habe ich im Adapter auf der Admin Oberfläche das ? angeklickt und unter "Abzeichen" die Install Anweisung gefunden. Mit obigen Ergebnis.
      Ich habe es nun mit deiner Lösung versucht.
      tgr@IObroker:~$ iobroker add b-control-em
      NPM version: 8.15.0
      Leider ohne Erfolg
      Eine Variante:
      sudo npm install iobroker.b-control-em
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      added 48 packages, and audited 49 packages in 3s
      2 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Scheint zumindest das Modul zu finden, allerdings landen dann das Modul irgendwo, es wird auf alle Fälle nicht unter Instanzen angezeigt.
      Noch jemand eine Idee?
      P.S. ich war nicht root - Die Meldung "npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T16_27_08_403Z-debug-0.log" wird wohl immer so angezeigt.
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      T
      Tgr
    • Adapter B-Control lässt sich nicht installieren
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC- Proxmox VM
      Arbeitsspeicher: 3GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: ??
      Nodejs-Version: 16.7.0
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo
      Js-Controller ist 4.0.23
      Nach einem Update auf die neuen Versionen lässt sich der b-control Adapter nicht mehr installieren.
      Alles andere läuft.
      Ein Versuch manuell ergab:
      npm install iobroker.bcontrol
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.bcontrol - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 'iobroker.bcontrol@*' is not in this registry.
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-09-10T15_51_03_249Z-debug-0.log
      Für mich sieht das so aus das dieser nicht mehr im repository ist. Hat jemand eine Idee was man machen kann? Version 0.2.1 wurde zuletzt von bluefox angefasst.
      T
      Tgr
    • RE: [gelöst] Nicht mehr erreichbar nach admin Update
      Hatte ich ich schon mal.
      Bei mir hat es geholfen mal den Cache von Browser zu löschen.
      Nur ein versuch - vielleicht ist die Lösung einfach.
      T
      Tgr
    • RE: [gelöst] Admin nicht erreichbar - Node 8 auf 10
      @sigi234
      Danke, dachte das wäre eine Einstellung und nicht die Änderung des Titels. Man lernt nie aus :-))
      T
      Tgr
      Ich versuche gerade den Thread als "solved" zu markieren, finde aber die Einstellung nicht ??
      T
      Tgr
      Ok läuft soweit wieder - Danke für eure Hilfe und Anregungen
      habe jetzt das Folgende gemacht.
      In der alten Installation https deaktiviert
      neues Backup gemacht mit
      iobroker backup
      Restore mit
      iobroker restore
      auf dem neuen System
      • dann mit su zu root gewechselt, da der Standardbenutzer sonst keine Schreibrechte im Verzeichnis /opt/iobroker hat
      • npm rebuild - keine wesentlichen Fehlermeldungen nur Warnings
      • iobroker gestartet
      • Admin ist unter http erreichbar
      • noch einge Fehlermeldung im Log
      • die Adapter Stück für Stück wieder enabled
      • influxDB nachinstalliert
      • Jetzt muss ich nur noch die Fehlermeldungen bei einigen Adaptern analysieren - Bericht folgt.
      T
      Tgr
      Wie oben beschrieben habe ich den eingebauten Befehl iobroker backup und restore benutzt.
      In der alten Installation habe ich die folgenden Zertifikate
      Der dort angegebenen Ordner/Datei "/opt/certs/cert.pem'" existiert allerdings nicht. Ich habe die Zertifikate damals auch über die Admin-Webseite hochgeladen. Wo die gelandet sind kann ich nicht sagen.
      Eventuell kann ich die in der alten Installation löschen und in der neuen Installation neue erstellen. Ich bin mir allerdings nicht im klaren wie sich das in der alten Installation (die ja im Moment wieder produktiv läuft) auswirken wird. Wenn die neue läuft wird die alte abgeschaltet. Bis dahin brauche ich die aber.
      T
      Tgr
      iobroker list instances ergibt :
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
        system.adapter.b-control-em.0          : b-control-em - disabled
      + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.bosesoundtouch.0        : bosesoundtouch - disabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      - disabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png - disabled
        system.adapter.influxdb.0              : influxdb    - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                  : info        - disabled
        system.adapter.iot.0                   : iot         - disabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
        system.adapter.javascript.1            : javascript  - disabled
        system.adapter.material.0              : material    - disabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1883
        system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
        system.adapter.proxmox.0               : proxmox     - disabled, port: 8006
        system.adapter.ring.0                  : ring        - disabled
        system.adapter.scenes.0                : scenes      - disabled
        system.adapter.simple-api.0            : simple-api  - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.smappee.0               : smappee     - disabled
        system.adapter.snmp.0                  : snmp        - disabled
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm - disabled
        system.adapter.unifi.0                 : unifi       - disabled
        system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts - disabled
        system.adapter.vis-history.0           : vis-history - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage - disabled
        system.adapter.vis-map.0               : vis-map     - disabled
        system.adapter.vis-material.0          : vis-material - disabled
        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather - disabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wetty.0                 : wetty       - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL)
      Die anderen
      node -v
      v10.16.3
      nodejs -v
      v10.16.3
      npm -v
      6.9.0
      Ein Verbindungsversuch mit Firefox ergab gerade
      Beim Verbinden mit 192.168.xx.xx:8081 trat ein Fehler auf. Sichere Kommunikation mit der Gegenstelle ist nicht möglich: Keine gemeinsamen Verschlüsselungsalgorithmen. Fehlercode: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP
      Kann es sein das ein Zertifikat fehlt oder fehlerhaft ist.
      TGR
      T
      Tgr
    • [gelöst] Admin nicht erreichbar - Node 8 auf 10
      Ich habe gerade versucht iobroker auf eine neue Maschine um zu ziehen.
      Das Ergebnis ist leider nicht so prickelnd, da ich den Admin Adapter weder unter https noch unter http erreichen kann und beim Start von iobroker eine Reihe Fehlermeldungen im Log bekomme.
      Nach dem Durchlesen einiger Hilfen und Threads zu dem Thema bin ich folgendermaßen vorgegangen.
      Auf dem alten System lief Debian 9.5
      Node 8.14.0
      npm 6.4.1
      Iobroker Version ergibt 1.5.14
      Folgende Befehle habe ich durchgeführt
      # iobroker stop
      # iobroker backup
      Das Backupfile anschließend gesichert
      Auf der neuen Maschine
      Debian 10.1 installiert
      Aus Bequemlichkeit meinen Standardbenutzer als sudouer hinzugefügt
      Dann Node 10 installiert mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Kontrolle
      Node -v
      v10.16.3
      npm -v
      6.9.0
      Anschließend iobroker installiert mit
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      IP Adresse auf die IP Adresse des alte iobroker System gesetzt
      System restarted
      Admin aufgerufen und Land etc. konfiguriert
      [Alles OK]
      Jetzt geht um das zurücksichern des alten Systems das ja mit Node 8 lief
      iobroker stop
      iobroker restore
      Ergebnis :
      host.IObroker object system.certificates created
      System successfully restored!
      zu root mit su gewechselt, anschließend
      npm rebuild
      Einige warnings aber keine Fehlermeldungen
      System neu gestartet
      iobroker status
      [sudo] Passwort für xx:
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      Leider ist der Admin nicht mehr aufrufbar.
      schaut man sich jedoch das kontinuierlich aktualisierte log mittels
      tail -f /opt/iobroker/log/iorboker.2019…..log an
      Sieht man das alle möglichen Sachen geladen und installiert werden.
      BSP.:
      019-10-09 22:21:18.683  - info: iobroker upload [300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/red/Low Battery Filled.png battery/red/Low Battery Filled.png image/png
      Es kommen aber auch solche Meldungen
      nfo: iobroker exit 0
      2019-10-09 22:21:54.331  - warn: host.IObroker startInstance cannot find adapter "hm-rega@2.4.12". Try to install it... 1 attempt
      2019-10-09 22:21:54.332  - info: iobroker install hm-rega@2.4.12
      2019-10-09 22:21:54.871  - info: iobroker NPM version: 6.9.0
      2019-10-09 22:21:55.034  - info: iobroker npm install iobroker.hm-rega@2.4.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-10-09 22:21:59.677  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:21:59.678  - info: iobroker
      2019-10-09 22:21:59.679  - info: iobroker WARN
      2019-10-09 22:21:59.680  - info: iobroker
      2019-10-09 22:21:59.681  - info: iobroker optional
      2019-10-09 22:21:59.682  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      2019-10-09 22:21:59.684  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:21:59.685  - info: iobroker
      2019-10-09 22:21:59.686  - info: iobroker WARN
      2019-10-09 22:21:59.687  - info: iobroker
      2019-10-09 22:21:59.688  - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      Das geht dann munter so weiter
      Also erst mal warten was sich tut.
      Dann nach einiger Zeit scheint das System fertig zu sein.
      Also sicherheitshalber
      iobroker stop
      iobroker start
      Ergibt dann u.a. folgende Einträge im LOG
      2019-10-09 22:32:38.195  - info: iobroker make: *** [pty.target.mk:101: Release/obj.target/pty/src/unix/pty.o] Fehler 1
      2019-10-09 22:32:38.195  - info: iobroker gyp ERR! build error
      2019-10-09 22:32:38.196  - info: iobroker gyp
      2019-10-09 22:32:38.196  - info: iobroker ERR!
      2019-10-09 22:32:38.198  - info: iobroker  stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pty.js
      gyp ERR! node -v v10.16.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      2019-10-09 22:32:23.959  - info: iobroker install wetty@0.1.1
      2019-10-09 22:32:24.005  - info: host.IObroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2747
      2019-10-09 22:32:24.910  - info: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.3
      2019-10-09 22:32:25.140  - info: iobroker NPM version: 6.9.0
      2019-10-09 22:32:25.142  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-10-09 22:32:25.146  - error: admin.0 Cannot enable secure web server, because no certificates found: TGHOMEPUB, TGHOMEPRIV,
      2019-10-09 22:32:25.146  - info: admin.0 requesting all states
      2019-10-09 22:32:25.147  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-10-09 22:32:26.167  - info: iobroker npm install iobroker.wetty@0.1.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2019-10-09 22:32:26.239  - info: host.IObroker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-10-09 22:32:28.401  - info: host.IObroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2795
      2019-10-09 22:32:28.939  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-10-09 22:32:29.359  - info: admin.0 received all states
      2019-10-09 22:32:31.224  - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.3
      2019-10-09 22:32:31.570  - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      2019-10-09 22:32:31.586  - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      2019-10-09 22:32:31.590  - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
      2019-10-09 22:32:32.494  - info: admin.0 received all objects
      2019-10-09 22:32:32.641  - info: admin.0 https server listening on port 8081
      2019-10-09 22:32:32.641  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2019-10-09 22:32:38.068  - info: iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,                 from ../src/unix/pty.cc:20:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
      ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
         return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
      2019-10-09 22:32:38.087  - info: iobroker In file included from ../src/unix/pty.cc:20:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
      ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
               v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
      Etc …….. sowie
      2019-10-09 22:32:38.813  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.814  - info: iobroker WARN
      2019-10-09 22:32:38.814  - info: iobroker optional
      2019-10-09 22:32:38.815  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      2019-10-09 22:32:38.815  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.816  - info: iobroker WARN
      2019-10-09 22:32:38.816  - info: iobroker notsup
      2019-10-09 22:32:38.817  - info: iobroker  SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      2019-10-09 22:32:38.818  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.819  - info: iobroker
      2019-10-09 22:32:38.819  - info: iobroker ERR!
      2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker
      2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker code
      2019-10-09 22:32:38.820  - info: iobroker  ELIFECYCLE
      2019-10-09 22:32:38.821  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.821  - info: iobroker ERR!
      2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker
      2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker errno
      2019-10-09 22:32:38.822  - info: iobroker  1
      2019-10-09 22:32:38.823  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.823  - info: iobroker  ERR! pty.js@0.3.1 install: `node-gyp rebuild`
      2019-10-09 22:32:38.824  - info: iobroker npm ERR! Exit status 1
      2019-10-09 22:32:38.825  - info: iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the pty.js@0.3.1 install script.
      npm
      2019-10-09 22:32:38.827  - info: iobroker ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      2019-10-09 22:32:38.842  - info: iobroker
      2019-10-09 22:32:38.843  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.843  - info: iobroker ERR!
      2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker  A complete log of this run can be found in:
      2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker npm
      2019-10-09 22:32:38.844  - info: iobroker ERR!
      2019-10-09 22:32:38.845  - info: iobroker      /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T20_32_38_829Z-debug.log
      2019-10-09 22:32:38.852  - error: iobroker host.IObroker Adapter directory "null" does not exists
      2019-10-09 22:32:38.862  - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      2019-10-09 22:32:38.867  - info: iobroker exit 0
      Und Admin lässt sich nicht aufrufen.
      Wieder im Forum gelesen. Leider nichts gefunden was mich irgendwie weiterbringen.
      Vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe, oder einen alternativen Weg vorschlagen.
      Da es sich bei allen Systemen um VMs handelt kann ich zu fast jedem Installationsschritt per Snapshot zurückspringen.
      Hat jemand eine Idee?
      TGR
      T
      Tgr
