    2. Advance
    A
    • Posts 12
    Advance
    @Advance
    20
    12
    Advance Follow
    Best posts made by Advance
    • RE: [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
      hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
      hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
      hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
      A
      Advance
    Latest posts made by Advance
    • RE: Iobroker vis app mobile Verbindung
      Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe einen iobroker. Pro Zugang gekauft aber ich weiß jetzt nicht was ich in der Handy app als Anwender und Passwort eintragen soll. Die zugangsdaten zum iobroker Pro im Web funktioniert nicht.
      A
      Advance
      Danke, hab ich schon gemerkt und umgestellt, jetzt läuft der Adapter
      A
      Advance
      Danke Leonid14, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
      Erst nach Neuistallation des ioBroker war der Adapter sofort grün.
      A
      Advance
      ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller
      A
      Advance
      Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
      A
      Advance
      Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
      Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
      A
      Advance
      A
      Advance
      Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
      hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
      hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
      hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
      RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
      hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
      RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
      hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
      RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
      vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
      A
      Advance
    • RE: IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
      Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
      Vielen Dank für Eure Hilfe
      posted in Cloud Dienste
      A
      Advance
      nach neustart der Instanz steht im Log:
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
      alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      A
      Advance
