    2. drsalig
    D
    • Topics 6
    • Posts 21
    drsalig
    @drsalig
    34
    21
    drsalig Follow
    Latest posts made by drsalig
    • RE: Jqui-mfd - Light/Dimmer: Kein Icon bei Wert '0'
      Ich habe das gegenteilige Problem. Ich möchte das Icon abschalten und setze dazu die Symbolfarbe auf "transparent". Das funktioniert aber nur bei Werten >0, bei 0 bekomme ich das Icon (Glühbirne) nicht weg.
      Das Icon ist übrigens in der Vis-App nicht sichtbar, sondern nur wenn Vis normal im Browser aufgerufen wird.
      D
      drsalig
    • RE: [Gelöst] Problem: Adapter Admin 3.4.3 Editierung
      Problem wurde mit Version 3.4.4 gelöst.
      Dank an Bluefox
      D
      drsalig
      Super, danke dir!
      Gruß drsalig
      D
      drsalig
      Ja, natürlich nutze ich auch den HM-Rega-Adapter. Aber wie gesagt, fehlten die Namen von einigen abgelernten und dann neu angelernten Geräten.
      D
      drsalig
      HomeMatic RPC Adapter
      Ich mußte in letzter Zeit einige Geräte aus der CCU2 löschen und neu anlernen. Danach fehlten die Namen. Die habe ich dann per Hand eingetragen.
      @ruhr70
      Was bedeutet "ein Issue beim Adapter aufmachen", bzw. wie mache ich das?
      D
      drsalig
      Das ist richtig, aber wie gesagt, es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren (manche Objekte haben mehr als zwanzig Felder).
      Gruß drsalig
      D
      drsalig
      @ eric2905
      Ich meine den Namen eines Objektes
      @Arnulf
      Genau so mache ich es im Moment. Ist aber sehr umständlich. Es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren. Wie gesagt, geht das aber nur, wenn schon etwas drin steht (also das Feld in "RAW (NUR EXPERTEN)" schon angelegt ist.
      Gruß drsalig
      D
      drsalig
    • [Gelöst] Problem: Adapter Admin 3.4.3 Editierung
      Beim Adapter Admin 3.4.3 kann ich das Feld "Name" auf der Seite "Objekte" nicht editieren, solange es leer ist.
      Das heisst, ich kann es nicht ausfüllen. Sobald etwas drinsteht, kann ich es aber ändern.
      Ich meine, das wäre früher gegangen, oder mache ich da was falsch?
      D
      drsalig
    • RE: [Fehler] Metro: Nav löst auch auf Folgeseite Tastendruck aus
      @MrLee:
      App für Android. Aktuelle Version 1.1.1. `
      Ach so, ich benutze ganz normal vis (über einen Browser) und habe das Problem schon lange (möglicherweise schon immer).
      Vielleicht ist es ein Problem von Android (habe es mit verschiedenen Versionen getestet, ist immer das Gleiche).
      Leider verstehe ich nicht genug davon, um es überprüfen zu können.
      D
      drsalig
      @MrLee:
      Moin, seit der 1.1.0 ist es bei mir auch wieder. Bei der 1.0.5 war es definitiv nicht. `
      @tempestas:
      ich hatte das Problem kürzlich auch, mit der v.1.1.1 ist das aber bei mir nicht mehr so. `
      Von welchen Versionen sprecht ihr hier? vis? Ich dachte, die neuste Version von vis ist 1.04?
      D
      drsalig
