ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
Cosmo
Cosmo
Eigentlich brauche ich noch so was:
Nur mit variablen Datenpunkt. Also Datenpunkt-Pfad in einer Variable. Aber ich sehe so etwas nicht. `
Genau das suche ich auch.
Schade, dann werde ich das in Java Script schreiben müssen.
Cosmo
Danke für den Hinweis! Das muss es gewesen sein. Auch bei mir ist das Problem nicht mehr aufgetreten nachdem verschiedene Service Namen im gleichen Service verwendet werden. Das läuft jetzt seit zwei Wochen ohne Problem, super.
Cosmo
Danke Bluefox!
Habe deinen Adapter für eine KWL (Pluggit) eingerichtet und das Auslesen geht soweit. `
Hallo Hausarbeiter,
ich versuche auch eine Pluggit KLW anzubinden (AP190). Leider klappt dies bislang nicht.
Kannst Du mir einen Auszug aus Deiner Adapter Config posten? Ich denke dass mir das weiterhelfen könnte.
Grüße
Cosmo
