    2. Ho Hum
    H
    • Topics 6
    • Posts 43
    Ho Hum
    @Ho Hum
    43
    Ho Hum Follow
    Latest posts made by Ho Hum
    • RE: Xiaomi Smartmi Air Humidifier2
      @sergey67
      Добрый день!
      Подниму вопрос. Пытаюсь подключить через этот адаптер увлажнитель Xiaomi Mi Smart Sterilization Humidifier S и получаю ошибки.
      Адаптер не будет работать с моей версией увлажнителя? Что можно попытаться сделать?
      Ошибки:
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.473	info	(28765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.471	info	(28765) terminating
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.416	info	(28765) cleaned everything up...
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.415	error	(28765) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at setNameInstanceAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier/main.js:59:21) at main (/opt/iobroker/node_modul
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.410	error	(28765) unhandled promise rejection: adapter.objects.getObject is not a function
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.409	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      mihome-humidifier.0	2020-12-19 10:28:02.377	info	(28765) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-humidifier, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.6
      posted in ioBroker драйвера
      H
      Ho Hum
    • Запись в "уникальные параметры" объекта
      Коллеги,
      подскажите, как из скрипта (JavaScript) записать значение в какой-либо "уникальный параметр" объекта?
      Получаю вручную записанное значение так:
      var Device = myObj.native.Device;
      А вот записать как не пойму.
      posted in ioBroker скрипты
      H
      Ho Hum
    • RE: Драйвер MegaD-2561
      Haus, добрый день!
      К сожалению, ситуация свелась к предыдущей.
      Выключатели работают как надо, но значение ключа драйвер не принимает, висит "0"…
      В интерфейсе самой Меги значение приложенного ключа отображается.
      Я смогу проверить новую версию (если будет) сегодня до часов пяти или завтра в середине дня. Потом уже только в следующие выходные.
      H
      Ho Hum
      Haus, спасибо!
      В выходные проверю и отпишусь.
      H
      Ho Hum
      Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы?
      H
      Ho Hum
      Добрый день!
      Есть надежда, что до субботы будет решена проблема с драйвером?
      H
      Ho Hum
      Драйвер обновил, W26 заработал.
      Однако вылезла другая проблема - при нажатии на кнопки действия не происходят (свет не включается). Надо держать кнопку нажатой секунд 10, чтобы свет включился. После этого на нажатие этой кнопки драйвер реагировать перестает - я держал секунд 40, свет не выключился. На самом девайсе лампочка нажатия кнопки загорается тут же.
      Аналогичная ситуация с датчиком движения.
      H
      Ho Hum
      @Haus:
      Пробуй с git v0.4.0 `
      Спасибо!
      К сожалению, в лучшем случае смогу проверить в следующие выходные.
      По результатам отпишусь.
      H
      Ho Hum
      В выходные безуспешно пытался подключить считыватель W26.
      Судя по всему, драйвер не принимает номер ключа - на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0". При этом драйвер от Меги что-то получает, тк при включенной записи в базу видно, что при каждом считывании ключа от источника megadd.1 в базу записывается "0".
      Версия Меги - 4.25b6, W26 висит на 31-32 портах (как я понимаю, они с аппаратным прерыванием и лучше всего подходят для W26).
      Версия драйвера - 0.3.8
      Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26?
      H
      Ho Hum
      В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
      H
      Ho Hum
