@rasrol wie hast du die Kreise für die Prozentanzahl für die Anzeige des freien Speichers und Ram hinbekommen,
könntest du das alsWidget bereit stellen Thx
Latest posts made by scoobydoo
RE: Hallo... und meine erste VISposted in Visualisierung
RE: Fernzugriff per Cloud Adapter nicht möglichposted in Cloud Dienste
Hallo FredF,
ja da weiß ich zumindest erstmal wordan es liegt, malsehen ob es auch dafüreine Lösung gibt,
oder ob der Kauf des Fernzugriffes umsonst war,aber gut Assistent ist ja auch mit drin dann ist es nicht so schlimm.Macht mann jetzt am besten einen neuen Post auf, oder nutzt man den jetzt vorhandenen ?
Scooby -
so Problem zumindestens mal analysiert, das Problem liegt darin das ich abweichende Ports von 8081 und 8082 habe sowie
ein eigenes https Zertifikat das eingebunden ist.werde die Tage malnach und nach mich da ran tasten
schönen Abend zusammen
Habe gerade mal ne Test VM mit nem neuen ioBroker aufgesetzt da klappt es auf Anhieb.
Heißt das jetzt echt den kopletten ioBroker neu machen .... schei.....
Scoobydoo -
1.ja meine ja iobroker.pro Website
- aber genau so ist es, wenn ich die iobroker.pro Website aufrufe wird der cloud Adapter rot und bringt die oben genannten Fehlermeldungen. bei der Instanz steht web drin
HalloFredF,
ok in Cloud Adapter steht auchhttps://iobroker.net:10555 drin, ist also ok.
Wenn ich beim Web Adapter rauf drücke geht sofort die Seite auf so wie sie auch aussehen sollte.
( VIS, EDITOR ,Float, ADMIN ) aber halt über iobroker.net nicht.
der Cloud Adapter bleibt auch grün und bringt keine Logs erst wenn ich iobroker.pro Website öffne bringt er Fehler und wird rot.
Ich bin am verzweifeln,mach nun schon 2 Tage dran rum ,aber danke für deine Unterstüzung.
Scoobydoo -
Hallo Homoran,
die Threads habe ich alle schon alle durch, ich glaube es liegt am Cloud Adapter, aber unter der Free liefder einwandfrei
bis vorgestern.Kann sich eventuell bitte jemand melden der den Fernzugriff bereits über den Cloudadapter eingerichtet hat, um mal die konfiguration durchzugehen.
erstmal allen einen schönen Sonntag und ein schönen 3.Advent.Ich habe jetzt auf einen Pro Account ( mit Fernzugriff ) und den iot Adapter umgestellt, dies funktioniert auch,
jedoch bekomme ich den Fernzugriff / cloud Adapter ) nicht hin.Habe den Cloud Adapter installiert, dort meinen Appkey des Pro eingegeben,Admin Zugriff erlaubt, bekomme auf der Pro Seite jedoch nur VIS, Editor und Mobile angezeigt und wenn ich das öffnen will kommt nur der Ladekreis und die Seite öffnet sich nicht.
Muss bein installieren des Cloud Adapter im Punkt Erweiterte Einstellungen die Cloud URL von https://iobroker.net:10555
auf iobroker.pro:10555geändert werden ?Ich habe das Forum bereits mehrfach hoch und runter durchgeschaut ich weiß hier nicht mehr weiter, hat vlt einer eine
Idee was ich noch probieren kann.Da ich abweichende Ports im Admin und im Vis hatte ich auch diese schon einmalauf Standart zurückgestellt, aber auch das hat nicht geholfen.
Der Cloud Adapter restartet sich auch immer wieder und bringt dann im Log folgenden Fehler.
Bin für jede Hilfe dankbar
cloud.0 2019-12-15 10:17:24.724 error (30016) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded cloud.0 2019-12-15 10:17:24.724 error (30016) RangeError: Maximum call stack size exceeded at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:99:24) at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/ host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:99:24) host.vm-iobroker-ubuntuserver 2019-12-15 10:17:25.237 error Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded -
RE: Synology Surveillance Station APIposted in ioBroker Allgemein
Sehr geilLeute , es funzt wieder , vielen Dank an Samson71 für Unterstützung !!!!
Hab gerade Anfrage zwecks Zugang gestellt, mal sehen ob es dann auch wieder bei mir läuft,
wär ja echt Klasse.
