  4. [gelöst] javascript-Adapter Speicherort
    5.2k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SVallantS Offline
    SVallantS Offline
    SVallant
    Ich habe 2 Fragen:
    werden die Skripte des javascript-Adapters irgendwo als Datei gespeichert ?
    Dann könnte man diese doch mit einem externen Editor bearbeiten.
    Wenn nein, kann ich in einem Skript eigene js-Dateien "includen"?
    Sepp
    • paul53P Offline
      @sepp68:
      werden die Skripte des javascript-Adapters irgendwo als Datei gespeichert ? `
      Nein, sie werden zusammen mit allen anderen Objekten in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gespeichert.
      @sepp68:
      kann ich in einem Skript eigene js-Dateien "includen"? `
      Nein. Häufig benutzte eigene Funktionen kann man in Skripten in der Gruppe "global" deklarieren. Diese Funktionen stehen dann in allen nicht globalen Skripten zur Verfügung.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Du kannst Dir aber mal den Adapter "Javascript to file" ansehen.
        Da gibst Du ein Zielverzeichnis an und der Adapter synchronisiert jedes Script dorthin (inkl. Ordner, usw.) - und jedes Script in eine eigene Datei.
        Du könntest sogar in der Datei was ändern und der Adapter sync. es wieder in ioBroker zurück.
        Bitte unbedingt die ReadMe lesen ==> https://github.com/soef/iobroker.js2fs/ … /README.md
        Gruß,
        Eric
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Js2fs klappt richtig gut. Nehme ich nur noch.
          • SVallantS Offline
            SVallantS Offline
            SVallant
            Danke, werde ich mir angucken !
            • SVallantS Offline
              SVallantS Offline
              SVallant
              Genau das habe ich gesucht !!!
              Super Danke !
                passuff
                Möchte ein Skript aus einem iobroker komplett- Backup wiederherstellen. Habe nun die objects.json geöffnet und nach dem Skriptnamen gesucht und auch gefunden. Wie kann kann ich nun den Inhalt importieren? Es handelt sich um ein BLockly Skript. Ich kann kein Muster erkennen:
                ! "script.js.common.Deckenhaube":{"common":{"name":"
                ! Deckenhaube","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"on({id: 'mihome.0.devices.switch_158d0001e89049.click', change:
                ! "ne"}, function (obj) {\n var value = obj.state.val;\n var oldValue = obj.oldState.val;\n getState("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE", function (err, state) {\n
                ! setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE"/HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 OEQ1359645:1.STATE/, state ? !state.val : true, 1000, false);\n });\n
                ! console.log(getState("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE").val);\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJ
                ! TIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNiU1RUF1a3V4JTIzYjklM0J6IWlKU3F4VlQlMjIlMjB4JTNEJTIyNjMlMjIlMjB5JTNEJTIyMzglMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUz
                ! RSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSU
                ! zQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0JsdEgxWiU3RFk4JTdCQ3I5JTNBUyUzRGslNURPKSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbm
                ! FtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRW1paG9tZS4wLmRldmljZXMuc3dpdGNoXzE1OGQwMDAxZTg5MDQ5LmNsaWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM
                ! 0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0b2dnbGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MGF2OGxxJTJCKTBDQSU1QmtxTUpKamtoJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMnRy
                ! dWUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk9FUTEzNTk2NDUuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUx
                ! BWSUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZX01TJTIyJTNFMTAwMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRW1zJTNDJTJGZmllbGQlM0
                ! UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDTEVBUl9SVU5OSU5HJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyOGVYfiUzRCUyQ1dSYXpaa
                ! CUyNXJRJTVCTzZ2UyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFbG9nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRl
                ! eHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMng2S3BCYzN4dVk5SUIzKVhObFhVJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWNsaWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0Q
                ! lMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlotcilReiU1QlpOJTdEMFpYelU1WlFwMCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk
                ! 9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk9FUTEzNTk2NDUuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc
                ! 3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","ts":1545587655249,"
                ! _id":"script.js.common.Deckenhaube","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"javascript.0.scriptEnabled.common.Dec
                ! kenhaube":{"_id":"javascript.0.scriptEnabled.common.Deckenhaube","common":{"name":"scriptEnabled.common.Deckenhaube","desc":"controls script
                ! activity","type":"boolean","write":true,"read":true,"role":"switch.active","expert":true},"native":{"script":"script.js.common.Deckenhaube"},"type":"state","from":"sys
                ! tem.adapter.javascript.0","ts":1545586071729,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                Bin mir nicht sicher ob ich nicht zu viel kopiert habe…
                • P passuff
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Ich habe gerade diesen Thread gefunden - mir scheint der Adapter "Js2fs" etwas "verwaist" zu sein viele "deprecated" Warnungen beim Installieren...
                  Beim Installieren...
                  martin@iobroker-test-sicher:~$ cd /opt/iobroker/
                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js2fs
                  [sudo] password for martin:
                  npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                  npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                  npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                  npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                  npm WARN deprecated chokidar@1.7.0: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                  added 165 packages in 20s
                  79 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Ist der Adapter überhaupt noch nutzbar?
                  MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Beim ersten Start sieht es auch nicht besser aus ...
                    In einer Endlosschleife dies hier:
                    host.iobroker-test-sicher
                    	2023-12-07 15:56:35.293	info	Restart adapter system.adapter.js2fs.0 because enabled
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: ^
                    	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                    	2023-12-07 15:56:35.290	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                    	2023-12-07 15:56:34.621	info	instance system.adapter.js2fs.0 started with pid 43098
                    • Thomas BraunT Online
                      @martinp
                      Das ganze Zeug von soef läuft nicht mehr mit aktuellen Systemen, soweit ich weiß. Was haste denn da am Wickel?
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp sagte in [gelöst] javascript-Adapter Speicherort:
                        nach 5 Jahren?
                          nach 5 Jahren?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Gibt es neueres zum Adapter?
                          https://github.com/soef/iobroker.js2fs/blob/master/README.md
                          • MartinPM MartinP
                            welcher Adapter?
                            nur weil das Internet nichts vergisst?
                            der letzte Handschlag war da vor 6 Jahren gemacht worden.
                            in der Adapterliste
                            ist er nicht mehr
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Antworte mal selber...
                              Der ist aber auch "ein bisschen neuer"
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.js2fs-community
                              Enthält aber immerhin die Anmerkung "Deprecated: This feature is now part of javascript adapter." - leider ohne jede Erklärung ...
                              Wobei ich da keinen Punkt gefunden habe, wirklich *.js Dateien zu exportieren...
                              Nun ist zumindest ein Riegel vorgeschoben, dass niemand dies hier liest, und auch auf die falsche Spur gerät, wie ich ;-)
                              Die in diesem Thread benannte Lösung ist inzwischen veraltet ...
                              • MartinPM MartinP
                                per Spiegelverzeichnis!?
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @homoran Genau, habe aber inzwischen selber gefunden, wo mein Knoten lag...
                                  Kannte diesen Punkt hier ("Alle Skripte exportieren"), hatte mir aber den Output nie genau angeschaut...
                                  Habe ich jetzt nachgeholt - die Dateiendung der im generierten Zip-File gepackten Dateien ist zwar json, aber es sind mehr oder weniger die gewünschten Javascript Dateien ...
