  4. Sayit und die Ankündigung
    5.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • The SpiritT Offline
    The SpiritT Offline
    The Spirit
    HI.
    Ich nutze sayit zusammen mit einer Sonos Play:1 und der Ankündigung.
    Habe am Briefkasten eine Fensterkontakt montiert.
    Löst dieser aus, wird ein blockly script getriggert mit sayit.
    Das klappt auch und es kommt auch die mp3 der Ankündigung.
    Löse ich sehr kurz danach wieder den Fensterkontakt aus, wird zwar mein tts text gesprochen, aber die Ankündigungs mp3 kommt nicht.
    Erst nach ein gewissen Zeit kommt diese wieder.
    Was mache ich hier falsch?
    Danke,
    Andreas
    • N Offline
      N Offline
      Nabla
      Bei mir funktioniert SayIt mit Sonos auch nicht mehr korrekt. Die MP3s werden nur in die Queue gestellt, aber nicht abgespielt
      sonos.0	2018-01-11 20:13:49.940	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_24.tts with {"val":"20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1515698029935,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":151569763
      sayit.0	2018-01-11 20:13:49.927	info	Set "sonos.0.root.192_168_178_24.tts: 20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2018-01-11 20:13:49.922	info	saying: Test
      javascript.0	2018-01-11 20:13:48.917	info	script.js.testskripte.SayIt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-01-11 20:13:48.717	info	Start javascript script.js.testskripte.SayIt
        Es hat in der letzten Zeit einige Updates von Sonos gegeben.
        Danach hat es bei mir auch nicht mehr ordentlich helaufen.
        Ich habe dann wie wild an allem rumkonfiguriert, jetzt läuft es wieder.
        Was schlussendlich der wirkliche Auslöser war weiß ich nicht.
        Ich denke, dass erst über die App das Update komplett durchführen, dann die Playlist erneut auf dem Play:1 aktivieren, dann den sonos Adapter und danach den sayit Adapter restarten und danach lief es bei mir.
        Einen Play:1 musste ich noch kurz vom Strom nehmen, damit er die Änderungen übernahm.
        Ist aber ein Problem von Sonos.
        Rainer
        • N Offline
          N Offline
          Nabla
          Strom aus habe ich auch gerade noch mal probiert (ich nehme ja jeden Strohhalm :-) )
          Hat aber nichts geholfen. Ich kriege Sonos im Status "RadioAus" auch nicht dazu über "next" die mp3 zu laden.
          Im Status Radio existiert der Button ja nicht.
          Ich könnte nun natürlich eine leere mp3 mit einer Sekunde vorladen, danach funktioniert die Sprachausgabe.
          Dann müsste ich für die mp3 jedoch noch eine zusätzliche Cloud ansprechen, was im Falle eines Alarms und Sprachausgabe
          nicht optimal ist.
          Ein Sonos-Update ist auch gerade nicht verfügbar.
          Viele Grüße
          Robert
            Du weisst aber, dass sayit nur funktioniert wenn eine playlist geladen ist?
            Gruß Rainer
            • N Offline
              N Offline
              Nabla
              Nein, das wusste ich nicht. Danke für den Tipp. Jetzt klappt es auch wieder.
              Ich hoffe nur, dass die Playlist dann dieses mal bleibt. Meine Frau hört tagsüber nur Radio.
              EDIT: Habe mir jetzt in meine Daily-Routine, dass Laden einer Playlist mit eingebaut. Mal sehen, ob das so klappt.
                tempestas
                Rainer,
                kann man diesen Sayit Tipp irgendwie in die Doku aufnehmen? Das taucht ja sehr sehr regelmäßig als (ja auch sehr unerwartete) Lösung auf.
                  tempestas
                  @Nabla:
                  EDIT: Habe mir jetzt in meine Daily-Routine, dass Laden einer Playlist mit eingebaut. Mal sehen, ob das so klappt. `
                  Playlists werden nicht gelöscht, wenn du z.B. TuneIn Radio startest.
                  Ich habe bei mir im Bad auch immer einfach einen Song drin in der Playlist, der aber nichts tut denn ansonsten läuft Radio.
