  4. Push Skript Alarmbenachrichtigung
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Newmiraculix
    Hallo liebe Community,
    ich habe mich mit Hilfe einiger Skripts mal an mein erstes Skript ohne Blockly gewagt. Leider funktioniert es nicht so gut :D Grundsätzlich habe ich 5 HM Rauchmelder, welche in einem Team gruppiert sind.
    Jetzt habe ich versucht mit dem Trigger auf dem State des Teams, rauszufinden, welcher der 5 Melder ausgelöst hat, und diesen dann via Pushover an unsere Smartphones zu schicken.
    createState('Feueralarm.textALARM',"");
    var cacheSelectorSTATE  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Rauchmelder)');
    var textALARM = "";
    on("hm-rpc.0.*NBO0010787.1.STATE", function (obj){
        cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {
            var status = getState(id).val;
            var obj = getObject(id);
            if (status === true) {
                textALARM.push(obj.common.name);
        log("Melder Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
        setState("Feueralarm.textALARM", textALARM);
        sendTo("pushover.2", "send", {
        message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + textALARM,
        sound: "siren",
        priority: 2,
        retry: 60,
        expire: 3600
    Allerdings schickt das Skript, sobald ich es aktiviere, im Minutentakt Alarmmeldungen raus, natürlich ohne Melder.
    Sieht wer den Denk- oder Logikfehler?
    Danke und Gruß
    Markus
    CCU2 mit noch nicht ganz so vielen Aktoren :D
    RaspberryPi2 für SmartHome mit ioBroker
    RaspberryPi3 für SmartHome Mit iobroker (Multihost)
    Logitech Harmony Hub
    RaspberryPi3 mit openELEC
    Amazon Echo, Echo Dot und Echo…
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Hallo Markus,
      verstehe die ersten Zeilen nicht so richtig..
          cacheSelectorSTATE.each(function (id, i) {.....
      Was ist hm-rpc.0.*NBO0010787.1.STATE? Das Script soll ablaufen, sobald sich bei dem Datenpunkt hm-rpc.0.*NBO0010787.1.STATE etwas tut?
      Ist das so gewollt? Normalerweise "hört" man ja alle Rauchmelder ab und sobald sich da irgendwas tut, soll das Script laufen und prüfen welcher "true" meldet.
      Desweiteren befindet sich dein Pushover-Befehl außerhalb jeglicher Funktion,..
      Das bedeutet, sobald du das Script startest wird die Meldung rausgeschickt. (Und alle 60 Sekunden wiederholt so wie du es an den Pushover-Adapter übergeben hast).
      Du musst die Pushover Nachricht direkt nach dem Prüfen von "if (status === true) { …" absenden.
      Du kannst die diversen "Zählscripte" (schwache Batterie, Fenster offen,...) die hier im Forum zu finden sind gut dazu umschreiben..
      Etwa so:
      createState('Feueralarm.textALARM','');
      function melderCheck(obj) {
          var textALARM      = [];
      			textALARM.push(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')));
      				message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')),
      				sound: "siren",
      				priority: 2,
      				retry: 60,
      				expire: 3600
      	setState("Feueralarm.textALARM", textALARM.join(', '));
      cacheSelectorSTATE.on(function(obj) {
          melderCheck(obj);
      • N Offline
        N Offline
        Newmiraculix
        Hallo BuZZy,
        ` > Was ist hm-rpc.0.*NBO0010787.1.STATE? Das Script soll ablaufen, sobald sich bei dem Datenpunkt hm-rpc.0.*NBO0010787.1.STATE etwas tut?
        Ist das so gewollt? Normalerweise "hört" man ja alle Rauchmelder ab und sobald sich da irgendwas tut, soll das Script laufen und prüfen welcher "true" meldet. `
        Das Objekt ist das HM Rauchmelder Team, also quasi die Gruppe. Die geht automatisch auf true sobald ein Melder auf true geht.
        Das mit der Fuktion hab ich übersehen. Vielen Dank, das werde ich testen. Hab das aus dem LowBatt Skript zusammengeschustert ;)
        Markus
        • N Offline
          N Offline
          Newmiraculix
          Also jetzt funktioniert das Senden wie erwartet ;) (Hab mal einen Melder manuell auf true gestellt) Allerdings kommt der Name nicht mit. Der Fixtext (Feueralarm und Ausloesender Melder) wird gesendet aber die Variable nicht :?:
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            @Newmiraculix:
            ..Allerdings kommt der Name nicht mit. `
            Dann nimm mal das, und zeige wie der Name aussieht der dann gesendet wird.
                var textALARM      = [];
                        message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name ,
                        sound: "siren",
                        priority: 2,
                        retry: 60,
                        expire: 3600
                melderCheck(obj);
            • N Offline
              N Offline
              Newmiraculix
              Besser, Die 2. Zeile der Pushnachricht lautet jetzt: "Ausloesender Melder: Eingang.STATE".
              Weißt du noch wie ich das .STATE wegbekomme?
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Ja, so:
                    var textALARM      = [];
                            message: "FEUERALARM" + "\n" + "Ausloesender Melder: " + obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf('.')),
                            sound: "siren",
                            priority: 2,
                            retry: 60,
                            expire: 3600
                    melderCheck(obj);
                • N Offline
                  N Offline
                  Newmiraculix
                  Perfekt! Funktioniert. DANKE!
                  • K Offline
                    KlausH
                    Hallo!
                    ich habe meine Geräte für den Feueralarm im Gewerk "Sicherheit" erfasst.
                    Da sich hier auch andere Gerätetypen befinden müsste ich die Liste auf den Gerätetyp "HM-Sec-SD-2" einschränlen.
                    Wie kann ich das beim cacheSelectorSTATE machen oder kann dich den Typ später beim Versand bestimmen?
                    Klaus
                    • F Offline
                      f0rd42
                      @Newmiraculix:
                      Perfekt! Funktioniert. DANKE! `
                      Kurze Frage zu dem Script.
                      Wo / wie kommt denn der "State == True" zustande?
                      Die Rauchmelder haben doch einen SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS, der einen Wert von 0-3 (Rauchalarm = 1) annimmt.
                      Ich verstehe das mit den State nicht so ganz.
                      • F Offline
                        f0rd42
                        oder anders gefragt:
                        in Kanal 1 gibt es 4 Variablen vom Type "State".
                        an welcher Stelle im Script wird denn ausgewertet, welche das ist?
                        Bei einem Test am Gerät wird ja keine Nachricht per Push verschickt …..
                        Danke für die Hilfe, fuchse mich in JS gerade ein und stehe teilweise noch vor Problemen die Scripte zu verstehen.
                        • F Offline
                          f0rd42
                          nachdem ich mir hier viewtopic.php?p=229735#p229735 berechtigterweise eine "Backpfeife" abgeholt habe nehme ich die Diskussion hier noch einmal auf.
                          Mein Script sieht derzeit wie folgt aus:
                          ! var cacheSelectorSTATE = $('channelstate.id=*.STATE');
                          ! function melderCheck(obj) {
                          var textALARM = [];
                               sendTo("pushover.1", "send", {
                                  sound: "siren",
                                  priority: 2,
                                  retry: 60,
                                  expire: 3600
                          ! cacheSelectorSTATE.on(function(obj) {
                          melderCheck(obj);
                          was, wie gesagt nicht funktioniert, aber mich schleicht, als hätte ich das mit den Funktionsgruppen nicht verstanden (siehe meine fragen oben nach den States).
                          Also: muss in die Funktionsgruppen der Channel (in diesem Fall Kanal 1) oder der State an sich.
                          Zur Verdeutlichung: Meine "Rauchmelder" Gruppe sieht aus wie im Bild unten. Ist das richtig, oder muss es eher sein wie in der Gruppe "Test" in die ich nun mal nur den eigentlichen Sate Datenpunkt gelegt habe.
                          ![](https://cdn.pbrd.co/images/HZMNAgN.png)~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZMNAgN.png" />~~
                          • paul53P Offline
                            Versuche es so:
                            var cacheSelectorSTATE  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=rauchmelder)');
                            • F Offline
                              f0rd42
                              werde ich machen und testen, geht nur derzeit nicht.
                              das mit den States ist mir aber immer noch nicht klar (siehe meine Posts vom 05.01)
