  4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
    5.8k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    marce802
    ja das müsste normal schon funktionieren.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
      Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
      Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
      Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
      Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
      Von unterwegs getippert
        marce802
        wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
          Mache mal
          mkdir /mnt/iobroker
          sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
          Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
            marce802
            stimmt da war noch was :lol:
            danach kommt dieser Fehler
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount ;-)
              Versuche es mal mit
              sudo mount-t ext4 .....
                marce802
                leider mit dem selben Ergebnis 😢
                dmesg gibt folgendes aus
                • paul53P Offline
                  @marce802:
                  wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2
                  Dann muss wohl der https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/ werden.
                    marce802
                    Erstmals herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, die mir wirklich sehr geholfen hat.
                    @paul53:
                    Dann muss wohl der Superblock repariert werden. `
                    ja so habe ich es dann gestern Abend auch versucht, dann kam zuerst eine Meldung mit:
                    …Get a newer Version of e2fsck!...
                    irgendwie so....
                    habe dann folgendes ausgeführt
                    wget http://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.43.1/e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                    tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                    cd e2fsprogs-1.43.1
                    ./configure # <== if this step fail, check the config.log file, it could just be that you are missing the "libc6-dev" package on your system
                    make
                    cd e2fsck/
                    ./e2fsck
                    somit konnte ich es danach auch Mounten, danach versuchte ich wie beschrieben den Ordner /opt/iobroker-data auf ein USB-Stick zu kopieren,
                    doch beim kopieren zeige es 64TB und 800 min laufzeit an, ist das normal?
                    #edit, es läuft jetzt schon fast 5 Stunden, es ist noch bei 0% hat aber schon 10Gb übertragen?
                      marce802
                      jetzt bin ich`s nochmal ;)
                      habe jetzt die einzelnen Ordner nochmals manuell rüber kopiert/ersetzt und jetzt einmal gestartet.
                      Beim Hochfahren kamen viele Meldungen mit
                      ssh- kein Prozess gefunden.....
                      csv unable to write to file
                      usw…
                      habe dann einfach mal 20 min gewartet, und bin dann nochmal auf iobroker.admin (8081) und siehe da es waren (so wie ich bis jetzt gesehen hab) alle Daten wieder da. JUHUUUU
                      Werde jetzt nochmal von allem ein, über den offiziellen Weg, Backup machen, denn im Moment habe ich es auf einer Qmox sd Karte laufen.
                      Aus diesem Grund werde ich mir noch eine SanDisk Extrem 32GB kaufen (ich hoffe das ist eine gute Wahl?) und die nochmals komplett neu Aufsetzten danach das Backup drauf... und dann hoffen das soetwas nie wieder passiert. :? :?
                      Nochmals viel viel Dank für die Hilfe!!^^
