  4. Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
    5.8k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    marce802
    Das ist nicht die Antwort die ich hören wollte :P 😢 😢
    gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit?
    • paul53P Offline
      @marce802:
      gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit? `
      Ich kenne keine. Die Bootpartition (41 MB) wird ja als FAT32-FS erkannt und auch, dass die andere Partition Linux sein soll.
      Wenn Paragon ExtFS die Linux-Partition nicht als Ext4-Partition erkennt, ist sie vermutlich sehr defekt.
      Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ?
        marce802
        @paul53:
        Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ? `
        vermutlich ist das mein Portables USB-CD laufwerk, hat aber nichts mit der SD zu tun.
        Hättest du noch ein Tipp wie ich es evtl. mit Linux versuchen könnte oder bringt das dann auch nichts?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin?
          Dann nimm ihm mal raus, denn es werden 14GB angezeigt.
          Nicht das es genau die Partition ist, die gesucht wird (und nur fälschlicherweise als CD-Rom dargestellt wird).
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            marce802
            @eric2905:
            Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin? `
            Nein das CD-Laufwerk war nicht angeschlossen.
            Bin momentan auch nicht Zuhause, habe es aber noch mit einer live CD versucht.(sorry für die schlecht Quali)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Wie ich es mir dachte …
              Die 14,4 GB sind ext4 ==> Linux. Das dürfte die gesuchte Partition sein.
              Wenn Du zu Hause bist geht‘s weiter. Ich habe allerdings kein Windows ... kann also nicht im vollen Umfang helfen. Aber paul53 ist ja auch noch da :-)
              Gruß,
              Eric
                marce802
                ja das müsste sie sein, aber wie bekomme ich die angezeigt?
                kann ich über die Live CD / Linux momentan noch etwas tun ? oder dann wieder über Windows Zuhause?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Hast Du die Möglichkeit, unter der Live CD Daten dauerhaft irgendwohin zu speichern - USB-Stick, z.B. ?
                    marce802
                    ja das müsste normal schon funktionieren.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
                      Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
                      Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
                      Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
                      Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
                        marce802
                        wenn ich es versuche zu mounten kommt diese Meldung.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Das ist klar. Steht nicht in der fstab, daher musst Du ein Ziel angeben.
                          Mache mal
                          mkdir /mnt/iobroker
                          sudo mount /dev/sdb2 /mnt/iobroker
                          Für de USB-Stick gehst Du genauso vor.
                            marce802
                            stimmt da war noch was :lol:
                            danach kommt dieser Fehler
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Habe für Dich mal auf Hilfeseiten nachgeschaut (z.B. https://wiki.ubuntuusers.de/mount ;-)
                              Versuche es mal mit
                              sudo mount-t ext4 .....
                                marce802
                                leider mit dem selben Ergebnis 😢
                                dmesg gibt folgendes aus
                                • paul53P Offline
                                  @marce802:
                                  wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2
                                  Dann muss wohl der https://linuxexpresso.wordpress.com/2010/03/31/repair-a-broken-ext4-superblock-in-ubuntu/ werden.
                                    marce802
                                    Erstmals herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung, die mir wirklich sehr geholfen hat.
                                    @paul53:
                                    Dann muss wohl der Superblock repariert werden. `
                                    ja so habe ich es dann gestern Abend auch versucht, dann kam zuerst eine Meldung mit:
                                    …Get a newer Version of e2fsck!...
                                    irgendwie so....
                                    habe dann folgendes ausgeführt
                                    wget http://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.43.1/e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                                    tar xzf e2fsprogs-1.43.1.tar.gz
                                    cd e2fsprogs-1.43.1
                                    ./configure # <== if this step fail, check the config.log file, it could just be that you are missing the "libc6-dev" package on your system
                                    make
                                    cd e2fsck/
                                    ./e2fsck
                                    somit konnte ich es danach auch Mounten, danach versuchte ich wie beschrieben den Ordner /opt/iobroker-data auf ein USB-Stick zu kopieren,
                                    doch beim kopieren zeige es 64TB und 800 min laufzeit an, ist das normal?
                                    #edit, es läuft jetzt schon fast 5 Stunden, es ist noch bei 0% hat aber schon 10Gb übertragen?
                                      marce802
                                      jetzt bin ich`s nochmal ;)
                                      habe jetzt die einzelnen Ordner nochmals manuell rüber kopiert/ersetzt und jetzt einmal gestartet.
                                      Beim Hochfahren kamen viele Meldungen mit
                                      ssh- kein Prozess gefunden.....
                                      csv unable to write to file
                                      usw…
                                      habe dann einfach mal 20 min gewartet, und bin dann nochmal auf iobroker.admin (8081) und siehe da es waren (so wie ich bis jetzt gesehen hab) alle Daten wieder da. JUHUUUU
                                      Werde jetzt nochmal von allem ein, über den offiziellen Weg, Backup machen, denn im Moment habe ich es auf einer Qmox sd Karte laufen.
                                      Aus diesem Grund werde ich mir noch eine SanDisk Extrem 32GB kaufen (ich hoffe das ist eine gute Wahl?) und die nochmals komplett neu Aufsetzten danach das Backup drauf... und dann hoffen das soetwas nie wieder passiert. :? :?
                                      Nochmals viel viel Dank für die Hilfe!!^^
