  4. Vis update probleme
    5.4k
Vis update probleme
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99
    Hallo , ich hab gestern Updates aller Adapters gemacht, vis ging wieder nicht und ich musste es deinstallieren, wenn ich es neu installiere will kommt:
    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis
    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
    iobroker.vis@0.6.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    node main.js –install
    2015-08-22 15:19:22.877 - info: vis.0 starting. Version 0.6.12 in /opt/iobroker /node_modules/iobroker.vis
    2015-08-22 15:19:26.756 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
    2015-08-22 15:19:26.788 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected.. .
    und jetzt steht das bild seit 30 Minuten, unter iobroker wird der Vis Adapter angezeigt , aber nicht bei Instanzen, wenn ich dann noch auf das plus drücke in IObroker Adapter , passiert :
    $ ./iobroker add vis
    host.cubietruck install adapter vis
    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
    npm
    WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.12 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
    npm WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.12 node node_modules/grunt/lib/grunt prepublish (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
    upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
    upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
    es wird weiter aber nicht in den instanzen angezeigt,
    öffne ich VIS kommt oben weiter hin die alte Version 0.6.5
    öffne ich die Seite vom Tablet, bekomme ich zwar die Seite auf, aber ich kann nichts ändern also licht, Heizung oder zu nem anderen View wechseln .
    was kann ich machen , hab schon neustart gemacht und nochmal deinstalliert .
      Mach mal nach
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.vis –--production
      Noch
      iobroker upload vis
      Danach vis neu starten
      Vielleicht hilft es
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • C Offline
        chaos99
        genau das gleiche :
        root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis –--production
        2015-08-22 15:52:26.507 - info: vis.0 starting. Version 0.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        2015-08-22 15:52:28.489 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
        2015-08-22 15:52:28.519 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
        Er bleibt bei beiden Befehlen stehen und es passiert nichts muss das dann mit alt +c beenden
        ^C2015-08-22 15:52:53.222 - info: vis.0 Uploaded.
        root@cubietruck:/opt/iobroker# 2015-08-22 15:52:53.779 - info: vis.0 terminating
        root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker upload vis
        Also nach über 2 Stunden steht er immer noch da, und ich kann es nur mit Strg+c beenden , danach wird Version 6.12 als installiert angezeigt , aber bei Adapter nicht angezeigt , ich komme trotzdem noch auf die vis Editor Seite aber da steht Version 6.5 , übers Tablet erreiche ich weiterhin die vis Seite aber ich kann nix auswählen /einschalten
        • C Offline
          chaos99
          ich habe jetzt alles nochmal probiert , aber genau das gleiche,
          welchen ordner muss ich kopieren um meine views zu sichern ? und welche ordner / daten muss ich löschen um vis neu installieren zu können ?
          • C Offline
            chaos99
            ich hatte in nem anderen Beitrag gelesen das ich wohl nicht der einzige bin mit dem Problem,
            ich hab jetzt auch noch mal IObroker über das ganze neuinstalliert , aber keine änderung ,
            wenn ich VIS Installiere:
            iobroker.vis@0.6.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            2015-08-23 13:10:28.600 - info: vis.0 starting. Version 0.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            2015-08-23 13:10:32.369 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2015-08-23 13:10:32.408 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
            nach über 2 std keine ändurung . strg +C
            ^Croot@cubietruck:/opt/iobroker# 2015-08-23 13:20:46.290 - info: vis.0 Uploaded.
            2015-08-23 13:20:46.754 - info: vis.0 terminating
            bei Iobroker wird mir jetzt aber der adapter vis 0.6.13 angezeigt, als installiert, mach ich jetzt add vis:
            npm
            WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.13 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
            und mehr passiert nicht , wenn jemand eine Lösung hat , ich weis leider nicht mehr weiter
            was mich wundert ist obwohl vis derzeit deinstalliert ist, bekomme ich immer noch die VIS 0.6.5 Version geöffnet also Editor und die HTML seite , wie gesagt bekomme ich aber über die HTML Seite nix gesteuert
            edit: rechte habe ich auf alle ordner 777
            ich hab die Instanz ping mal testhalber zugefügt, diese funktioniert
            • I Offline
              I Offline
              ianmoone
              Hallo, ich habe das gleiche Problem.
              Ich habe heute ioBroker erst neu installiert. Möchte von ccu.io und Dashui umsteigen!
              Bekomme immer folgenden Fehlermeldung wenn ich VIS installieren möchte:
              host.raspberrypi install adapter vis
              npm
              • C Offline
                chaos99
                ich hab mein Backup wieder eingespielt, dann noch mal die Updates gemacht und es geht alles
                  @ianmoone:
                  Es gibt einen neuen controller - Fehler sollten gefixt sein:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 885fd22e4c
                  Rainer
                    pusemuckel
                    mit dem neuen Update habe ich unter Chrome das Problem, dass meine Navigationsview zwar den Druck darstellt, aber nicht mehr die View Wechselt…. Bei Firefox geht es indessen. den Browser cache habe ich gelöscht. Gibt es noch einen Tipp ?
                    Hier mal der Code für die Navigationsview:
                    [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","hover":"true","transform":"true","label":"","bg_class":"bg-dark","bg_class_active":"bg-lime","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","icon_src":"/vis/img/mfd/control_building_eg.png","icon_width":"100","icon_height":"100","icon_top":"50","icon_left":"50","nav_view":"Erdgeschoss"},"style":{"left":"66px","top":"0px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"}]
                    • C Offline
                      chaos99
                      das gleiche problem hatte ich auch, nach dem ich das backup eingespielt habe und noch mal neu updates gemacht habe geht aber wieder alles
                        @chaos99:
                        das gleiche problem hatte ich auch, nach dem ich das backup eingespielt habe und noch mal neu updates gemacht habe geht aber wieder alles `
                        Vielleicht hilft nochmal drüberinstallieren
                        Rainer
                          pusemuckel
                          habe ein weiteren Problem festgestellt
                          [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","hover":"true","transform":false,"bg_class_false":"bg-dark","bg_class_true":"bg-yellow","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","oid":"hm-rpc.0.LEQ0745928.1.STATE","label_false":"","label_true":"","select_on_true":false,"icon_false":"/icons-mfd-png/light_plant_spot.png","icon_true":"/icons-mfd-png/light_plant_spot.png","icon_top":"50","icon_left":"60"},"style":{"left":"305px","top":"250px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"}]
                          Dieser Button lässt sich auch nicht mehr schalten und ändert seinen status auch nicht mehr….. mit Firefox geht es mit Chrome nicht :-( gibt es da eine Abhängigkeit zum Browser ?
                            pusemuckel
                            Ich kann Erfolg vermelden.
                            Ich habe 2 mal ein
                            #npm install iobroker.vis –production
                            iobroker upload vis
                            gemacht und anschließend VIS neu gestartet und siehe da es lüppt!
                            Danke für die Tipps!
