  4. Vis update probleme
    5.4k
Vis update probleme
13 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Mach mal nach
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.vis –--production
    Noch
    iobroker upload vis
    Danach vis neu starten
    Vielleicht hilft es
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • C Offline
      chaos99
      genau das gleiche :
      root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis –--production
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.vis
      iobroker.vis@0.6.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      node main.js --install
      2015-08-22 15:52:26.507 - info: vis.0 starting. Version 0.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      2015-08-22 15:52:28.489 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
      2015-08-22 15:52:28.519 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
      Er bleibt bei beiden Befehlen stehen und es passiert nichts muss das dann mit alt +c beenden
      ^C2015-08-22 15:52:53.222 - info: vis.0 Uploaded.
      root@cubietruck:/opt/iobroker# 2015-08-22 15:52:53.779 - info: vis.0 terminating
      root@cubietruck:/opt/iobroker# iobroker upload vis
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
      Also nach über 2 Stunden steht er immer noch da, und ich kann es nur mit Strg+c beenden , danach wird Version 6.12 als installiert angezeigt , aber bei Adapter nicht angezeigt , ich komme trotzdem noch auf die vis Editor Seite aber da steht Version 6.5 , übers Tablet erreiche ich weiterhin die vis Seite aber ich kann nix auswählen /einschalten
      • C Offline
        chaos99
        ich habe jetzt alles nochmal probiert , aber genau das gleiche,
        welchen ordner muss ich kopieren um meine views zu sichern ? und welche ordner / daten muss ich löschen um vis neu installieren zu können ?
        • C Offline
          chaos99
          ich hatte in nem anderen Beitrag gelesen das ich wohl nicht der einzige bin mit dem Problem,
          ich hab jetzt auch noch mal IObroker über das ganze neuinstalliert , aber keine änderung ,
          wenn ich VIS Installiere:
          iobroker.vis@0.6.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          node main.js –install
          2015-08-23 13:10:28.600 - info: vis.0 starting. Version 0.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
          2015-08-23 13:10:32.369 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2015-08-23 13:10:32.408 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
          nach über 2 std keine ändurung . strg +C
          ^Croot@cubietruck:/opt/iobroker# 2015-08-23 13:20:46.290 - info: vis.0 Uploaded.
          2015-08-23 13:20:46.754 - info: vis.0 terminating
          bei Iobroker wird mir jetzt aber der adapter vis 0.6.13 angezeigt, als installiert, mach ich jetzt add vis:
          $ ./iobroker add vis
          host.cubietruck install adapter vis
          npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis" (System call)
          npm
          WARN cannot run in wd iobroker.vis@0.6.13 node main.js --install (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis)
          und mehr passiert nicht , wenn jemand eine Lösung hat , ich weis leider nicht mehr weiter
          was mich wundert ist obwohl vis derzeit deinstalliert ist, bekomme ich immer noch die VIS 0.6.5 Version geöffnet also Editor und die HTML seite , wie gesagt bekomme ich aber über die HTML Seite nix gesteuert
          edit: rechte habe ich auf alle ordner 777
          ich hab die Instanz ping mal testhalber zugefügt, diese funktioniert
          • I Offline
            I Offline
            ianmoone
            Hallo, ich habe das gleiche Problem.
            Ich habe heute ioBroker erst neu installiert. Möchte von ccu.io und Dashui umsteigen!
            Bekomme immer folgenden Fehlermeldung wenn ich VIS installieren möchte:
            host.raspberrypi install adapter vis
            npm
            • C Offline
              chaos99
              ich hab mein Backup wieder eingespielt, dann noch mal die Updates gemacht und es geht alles
                @ianmoone:
                Es gibt einen neuen controller - Fehler sollten gefixt sein:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 885fd22e4c
                • P Offline
                  pusemuckel
                  mit dem neuen Update habe ich unter Chrome das Problem, dass meine Navigationsview zwar den Druck darstellt, aber nicht mehr die View Wechselt…. Bei Firefox geht es indessen. den Browser cache habe ich gelöscht. Gibt es noch einen Tipp ?
                  Hier mal der Code für die Navigationsview:
                  [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","hover":"true","transform":"true","label":"","bg_class":"bg-dark","bg_class_active":"bg-lime","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","icon_src":"/vis/img/mfd/control_building_eg.png","icon_width":"100","icon_height":"100","icon_top":"50","icon_left":"50","nav_view":"Erdgeschoss"},"style":{"left":"66px","top":"0px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"}]
                  • C Offline
                    chaos99
                    das gleiche problem hatte ich auch, nach dem ich das backup eingespielt habe und noch mal neu updates gemacht habe geht aber wieder alles
                      @chaos99:
                      das gleiche problem hatte ich auch, nach dem ich das backup eingespielt habe und noch mal neu updates gemacht habe geht aber wieder alles `
                      Vielleicht hilft nochmal drüberinstallieren
                      • P Offline
                        pusemuckel
                        habe ein weiteren Problem festgestellt
                        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","hover":"true","transform":false,"bg_class_false":"bg-dark","bg_class_true":"bg-yellow","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","oid":"hm-rpc.0.LEQ0745928.1.STATE","label_false":"","label_true":"","select_on_true":false,"icon_false":"/icons-mfd-png/light_plant_spot.png","icon_true":"/icons-mfd-png/light_plant_spot.png","icon_top":"50","icon_left":"60"},"style":{"left":"305px","top":"250px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"metro"}]
                        Dieser Button lässt sich auch nicht mehr schalten und ändert seinen status auch nicht mehr….. mit Firefox geht es mit Chrome nicht :-( gibt es da eine Abhängigkeit zum Browser ?
                        • P Offline
                          pusemuckel
                          Ich kann Erfolg vermelden.
                          Ich habe 2 mal ein
                          #npm install iobroker.vis –production
                          iobroker upload vis
                          gemacht und anschließend VIS neu gestartet und siehe da es lüppt!
                          Danke für die Tipps!
