  4. Xiaomi Sensoren über Conbee verbinden
    5.8k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
    tscheerio
    ich habe einen Conbee Usb Stick für den Raspberry und auch schon einen Sensor (Türsensor) mittels deConz damit verbunden.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher wie ich die Daten von dem Xiaomi sensor in Node-Red abgreife.
    In node-red habe ich die xiaomi nodes schon installiert und habe gelesen, dass man einen UDP input benötigt, welcher zu einem json-node führt, dann zu dem xiaomi node, dann Ausgabe.
    Allerdings bin ich mir über die Einstellung im UDP-Node nicht im klaren (Group und Port).
    Hat jemand tipps oder hat das schon gemacht und kann helfen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo hast du die Anleitung her ??
      poste mal ein Link
        tscheerio
        Ich hab es damit versucht, da ist der flowchart von node red auch abgebildet, funktioniert bisher aber nicht
        https://flows.nodered.org/node/node-red … mi-devices
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Das kann nicht funktionieren, das steht ja schon im ersten Abschnitt des verlinkten Artikels.
          Sinn gemäß über setzt: "Für Geräte die am Xiaomi Gateway genutzt werden."
          Du nutzt sie aber per deConz wenn ich das richtig verstehe.
          Du musst mit den Objekten Arbeiten die dir der deConz Adapter zur Verfügung stellt.
          Ich kennen mich mit node-red nicht aus und kann dir daher nicht sagen wie das geht. Es gibt hier aber bestimmt jemand der dir damit weiterhelfen kann.
          Gesendet von Unterwegs
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            tscheerio
            Ich hab noch eine andere anleitung gefunden welche sich auf den Conbee stick bezieht und nicht den xiaomi hub,
            allerdings funktioniert es damit auch nicht wirklich.
            https://community.home-assistant.io/t/c … r/15535/12
            Bin mir nicht recht sicher was ich falsch mache denke es hat mit Punkt 1 der anleitung zutun das websocket binding.
            edit: Node red sagt mir "Missing server configuration" muss ich in der deconz software noch was eisntellen?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Dumme Frage, aber hast du den deConz Adapter Oberhaupt installiert?
                tscheerio
                Sicher, er läuft ja auch und erkennt schon zwei sensoren aber irgendwie schaffe ich es nicht mit node red eine verbindung dazu herzustellen.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Wie ich schon geschrieben habe, du musst nichts für node red installieren sondern auf die Objekte in ioBroker zugreifen.
                  Schau doch mal hier rein: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … #Beispiele
                    tscheerio
                    Ich möchte erstmal die Sensorwerte erhalten das ist ja das Problem, aber ich kann sie noch nicht auslesen mit node red.
                    Ein websocket mit entsprechender IP von dem Raspberry an dem der Conbee angeschlossen ist wie in der einen Anleitung gezeigt bringt halt auch nichts, ich
                    stehe halt da etwas im dunkeln wie ich an die werte komme.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ok. Mach mal bitte einen Screenshot von allen installierten Adaptern und vom Objektbaum in ioBroker.
                        tscheerio
                        Ich habe gerade nur Jessie mit node red und die deConz software installiert viel zu zeigen gibt also nicht wirklich.
                        Mit ioBroker wollte ich erst wieder weitermachen wenn es zumindest mal grundsätzlich funktioniert.
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Da scheint es ein Verständnisproblem zu geben. IoBroker bildet die Basis und stellt die Verbindung zur Hardware her, während node-red lediglich dazu genutzt wird Grafisch zu programmieren.
                          Deshalb steht node-red auch als Adapter in ioBroker zur Verfügung. Und jedes System/Hardware das du nutzen möchtest sollte ebenfalls über die vorhandenen Adapter ein gebunden werden.
                          Schau dir mal Videos auf YouTube zu ioBroker an, da gibt es viele gute.
                            tscheerio
                            Die verbindung zur hardware besteht ja schon mit deconz, da kann mir iobroker ja nicht helfen.
                            Ich weiß das es mit node red funktionieren soll nur keine ahnung wie genau
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              https://www.youtube.com/watch?v=CfiYc7nu_C0
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Keine Ahnung warum dir ioBroker da nicht helfen können soll: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
                                  tscheerio
                                  Also ich habs rausgefunden, das plugin für iobroker benötigt man nicht aber danke dafür. Man muss einfach ein websocket in node red erstellen der quasi den conbee stick abhört.
                                  Jetzt muss man den datenhaufen nur irgendwie auseinanderziehen um daraus was vernünftiges zu machen, da weiß ich allerdings noch nicht wie
                                    tscheerio
                                    Also anbei der Flowchart und das Ergebnis was für daten ich bekomme.
                                    Jetzt ist aber die Frage wie ich den Switch in dem Flowchart einstellen muss um die einzelnen Sensoren zu identifizieren.
                                    Bisher habe ich:
                                    Property: msg payload
                                    contains msg: id: "3"
                                    aber das funktioniert leider nicht, also ich bekomme keine Ausgabe am debug Fenster obwohl der Wert ja mit dem inhalt übereinstimmt.
                                    Jemand Ahnung wie ich den Inhalt der Datenübertragen mit dem switch filtern kann?
                                      tscheerio
                                      ok problem auch beseitigt kann dann zu
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtwo
                                        @tscheerio:
                                        ok problem auch beseitigt kann dann zu `
                                        Wie hast du das Problem gelöst? Bekommst du nun die Tempwerte in iobroker angezeigt?
                                        <size size="85">ioBroker und Homebridge auf Mac OSX - Raspberry PI3 für RaspBee Premium und einen für unsere Fotobox - div. Hue, Tradfri, Osram, Wifilight, Tado, Netgear Arlo, Xiaomi und Sonoff krims krams - Sonos, Bose, Echo Show, e…</size>
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          Wäre toll, wenn du eine kurze Erklärung schreiben könntest,
                                          wie du das Thema gelöst hast. @tscheerio:
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
