  4. Doku javascript Adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Der erste Bereich der Beschreibung zu > The callback function will return the object as parameter with following content: ist etwas verwirrend, da er nicht der tatsächlichen Objekt-Struktur entspricht (Beispiel: values als string). Daher sollte er korrigiert werden, z.B.:
            '_id'  : 'javascript.0.myplayer',
            'type' : 'state',
            'common' : {
                'def'  :   'stop',
                'min'  :   '0',
                'max'  :   '6',
                'type' :   'number',
                'read' :   'true',
                'write':   'true',
                'states':  '0:stop;1:play;2:pause;3:next;4:previous;5:mute;6:unmute',
                'role' :   'media.state',
                'desc' :   'Player handling',
                'name' :   'MyPlayer'
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @paul53:
              'type' : 'state',
              'common' : {
                  'def'  :   'stop',
                  'min'  :   '0',
                  'max'  :   '6',
                  'type' :   'number',
                  'read' :   'true',
                  'write':   'true',
                  'name' :   'MyPlayer'
      Danke. Habe es geändert.
      • paul53P Offline
        In der 3. Zeile solltest Du noch 'name' durch 'type' ersetzen, denn 'name' ist ein Element von 'common'.
