Doku javascript Adapter
Der erste Bereich der Beschreibung zu
> The callback function will return the object as parameter with following content:ist etwas verwirrend, da er nicht der tatsächlichen Objekt-Struktur entspricht (Beispiel: values als string). Daher sollte er korrigiert werden, z.B.:{ '_id' : 'javascript.0.myplayer', 'type' : 'state', 'common' : { 'def' : 'stop', 'min' : '0', 'max' : '6', 'type' : 'number', 'read' : 'true', 'write': 'true', 'states': '0:stop;1:play;2:pause;3:next;4:previous;5:mute;6:unmute', 'role' : 'media.state', 'desc' : 'Player handling', 'name' : 'MyPlayer' }, -
> The callback function will return the object as parameter with following content:ist etwas verwirrend, da er nicht der tatsächlichen Objekt-Struktur entspricht (Beispiel: values als string). Daher sollte er korrigiert werden, z.B.:{ '_id' : 'javascript.0.myplayer', 'type' : 'state', 'common' : { 'def' : 'stop', 'min' : '0', 'max' : '6', 'type' : 'number', 'read' : 'true', 'write': 'true', 'states': '0:stop;1:play;2:pause;3:next;4:previous;5:mute;6:unmute', 'role' : 'media.state', 'desc' : 'Player handling', 'name' : 'MyPlayer' }, ```` `Danke. Habe es geändert.
