  4. Adapter rpi2 / Cannot setup port XX as input: Error: Channel XX does not map to a GPIO pin
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 712 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Infoschwab
    Wenn ich Ports im Adapter rpi2 auf Input setze kommt bei "einigen" diese Meldung:
    Cannot setup port 27 as input: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
    Hab mir nun einige Forenbeitäge zu meinem Fehler durchgelesen, aber ich finde keine Lösung.
    Habe einen raspi3.
    Adapter rpi ist installiert.
    Mit ps habe ich gesehen das der ioBroker unter root läuft.
    phyton ist aktuell.
    Reboot habe ich auch schon gemacht, wie auch den Adapter neu gestartet.
    Habe jetzt testweise alle Ports auf input gestellt.
    Für die ports 25, 20, 17, 14, 9, 6, 4, und 2 kommt der Fehler,
    bei den Ports 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 nicht.
    Die Objekte werden alle angelegt.
    Der Wert für isInput steht bei alle Ports auf false, auch für die Ports ohne Fehlermeldung.
    Der type für state ist bei einigen Ports switch, bei einigen indicator.
    Der Wert von state ist bei einigen leer, bei den meisten false, bei einigen true.
    Für mich sieht das alles sehr verwirrend aus.
    Ich habe mit einen python script testweise einige ports auf Input gesetzt, dies wird auch korrekt bei den Objekten angezeigt.
    Aber gesetzte Inputs werden in den Objekten nicht angezeigt.
    Was könnte den da falsch sein? Fehlen igendwelche Libraries?
    N.B. Hab hier drei weitere Raspis für andere Projekte laufen, somit liegt es nicht an der Verdrahtung oder Pinzuordnung.
    Muß jetzt schluss machen, morgen mach ich weiter. Meine Frau drängelt zum Essen gehn :lol:
    ioBroker auf QNAP als virtuelles Linux. Displays für VIS mit Raspi3 mit 7'' HDMI LCD. CCU2, Sonoff, Sonos, Pushover ...
    • I Offline
      I Offline
      Infoschwab
      So, jetzt läuft meine Schaltung an GPIO3.
      An GPIO4 oder besser an alle Ports mit Fehler wurde das Eingangssignal nicht ausgewertet.
      Mittlerweile hab ich den Adapter auch noch einmal gelöscht und neu installiert.
      Hat an den Fehlern nichts verändert.
      Natülich wüde es mich interessieren worauf die Fehlermeldung beruht. :roll:
      Weiterhin stell ich mir die Frage wie die internen Pullupwiderstände geschaltet sind.
      Ich hab die Signalleitung des PIR mit 820Ohm gegen Masse ziehen müssen. Da aber kaum Stroh fließt, ignoriere ich das.
      Für mein Projekt den HDMI Bildschirm per Bewegungssensor zu schalten lass ich es mal dabei.
      In der Doku zu rpi2 steht das es an Raspi1 getestet wurde. Vermutlich unterscheiden sich die Raspis hier zu sehr.
      Vielleich steig ich auch mal in die Adapterprogrammierunge ein. :P
      Grüße
      Thomas
        DerFux
        ich kämpfe auch gerade damit und habe ähnliche Phänomene.
        Als ich "Port 17" mit einem Reed und Pull-Up und 3,3V, (physikalisch 9,11,17) was bis vor kurzem am "Volkszaehler" lief
        nutzen wollte kam nichts an. Den Port direkt auf Shellebene kann ich unter iobroker auf einem RPI2 und RPI3 abfragen.
        Wenn ich alle Ports als IN aktiviere kommt im Log:
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.176 error Cannot setup port 20 as input: Error: Channel 20 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.175 error Cannot setup port 27 as input: Error: Channel 27 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.175 error Cannot setup port 25 as input: Error: Channel 25 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.174 error Cannot setup port 17 as input: Error: Channel 17 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.166 error Cannot setup port 14 as input: Error: Channel 14 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.165 error Cannot setup port 9 as input: Error: Channel 9 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.165 error Cannot setup port 6 as input: Error: Channel 6 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.164 error Cannot setup port 4 as input: Error: Channel 4 does not map to a GPIO pin
        rpi2.1 2018-03-01 07:01:04.158 error Cannot setup port 2 as input: Error: Channel 2 does not map to a GPIO pin
        Ich gehe jetzt mal auf GPIO.3 / BCM22 / Pin15 und versuche mein Glück.
        DerFux
        Asus Tinkerboard S - Master
        RPI2 - Slave
