  4. Von ioBroker per MQTT auf Arduino ESP8266 Senden
    5.9k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    B3ta
    bin relativ neu im ioBroker. und bräuchte mal Hilfe !
    Ich benutze ESP8266 Module mit Arduino für verschiedene Sachen. Nun habe ich es hinbekommen mit DHT werte in iobroker über MQTT anzeigen zu lassen. Soweit auch alles gut, nur verstehe ich nicht oder weiß nicht wie ich es nun hin bekomme ein Ausgang am ESP zu steuern mit ioBroker.
    Soll ohne ESPEasy oder so laufen….
    Was muss ich den im ioBroker erstellen oder so ?
    Meine Einstellungen:
    Arduino IDE.
    #include <esp8266wifi.h>#include <pubsubclient.h>#include "DHT.h"
    #define DHTPIN 14     // what digital pin we're connected to
    #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    const char* ssid = "..";
    const char* password = "..";
    const char* mqtt_server = "192.168.2.249";
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
    long lastMsg = 0;
    #define LED_pin 16
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      WiFi.begin(ssid, password);
      client.setServer(mqtt_server, 1883);
      client.setCallback(callback);
      dht.begin();
    void loop() {
      if (!client.connected()) {
        reconnect();
      client.loop();
      long now = millis();
      if (now - lastMsg > 30000) { //30000 ist die zeit zwischen den Messwerten
        lastMsg = now;
        float h = dht.readHumidity();
        float t = dht.readTemperature();
        if (isnan(h) || isnan(t)) {
          Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
          return;
        char t2[50];
        char h2[50];
        dtostrf(t, 5, 2, t2);
        dtostrf(h, 5, 2, h2);
        client.publish("/sensor/temp", t2 );
        client.publish("/sensor/humidity", h2 );
      Serial.println(digitalRead(LED_pin));
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      payload[length] = '\0';
      String strTopic = String(topic);
      String strPayload = String((char * ) payload);
      if (strTopic == "example1/led") {
        if (strPayload == "off" || strPayload == "0" || strPayload == "false") digitalWrite(LED_pin, LOW);
        if (strPayload == "on" || strPayload == "1" || strPayload == "true") digitalWrite(LED_pin, HIGH);
    void reconnect() {
      while (!client.connected()) {
        if (client.connect("ESP8266Client")) {
          client.subscribe("example1/led");
        } else {
          delay(5000);
    }</pubsubclient.h></esp8266wifi.h>
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      So ganz schlecht sieht das doch schon mal gar nicht aus.
      Was genau ist denn jetzt dein Problem?
      Wenn Du im ioBroker in der in deinem Bild markierten Zeile mal den Wert "1" auf "0" änderst - tut sich dann was in Deinem ESP?
      Fällt mir gerade noch auf - mach mal in deinen MQTT-Einstellungen den Haken bei "Sende auch Zustände…" raus...
        B3ta
        Es passiert leider nichts am esp !
        Problem ist genau das sich der pin am ESP nicht schaltet.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Hast du den Haken in den Einstellungen rausgenommen?
          Ansonsten füge mal in die callback-Routine als 4. Zeile ein:
          Serial.println(strPayload);
          und schau dir mal an ob überhaupt und was dort ankommt.
            B3ta
            Ja haken hab ich raus.
            mit der hinzugefügten zeile kommt im serial monitor 0,1 im wechsel.
            strTopic simmt auch nach meiner ansicht.
            example1/led
            example1/led
            example1/led
            example1/led
            example1/led
            example1/led
            example1/led
            example1/led
              B3ta
              So es geht habe einen wirklich blöden Fehler begangen. Habe in der Arduino IDE vergessen den Pin als Output zu deklarieren! :shock:
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Freut mich dass es jetzt geht. Sind meistens so einfache Sachen die man übersieht…
                  Dirk18
                  bin auf der Suche nach einem kleinen Script wie deinem,
                  mit dem ich aus iobroker leds an einem esp8266, z.b. Wemos d1,
                  ansteuern kann.
                  Hab dein Script kurz probiert es wird aber im mqtt Adapter keine led angezeigt, nur der leere Ordner, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, damit auch mehrere Ausgänge angezeigt werden.
                  Wäre super
                  Vielen Dank Dirk
                  Hab es durch probieren selbst hinbekommen, trotzten Danke :)
                  • Andreas KA Offline
                    Andreas KA Offline
                    Andreas K
                    @B3ta wärst du bereit mir den Sketch oder ein Beispiel für den Temp Sensor für den Nano und für den ESP zu posten? Habe es bereits geschafft etwas mit dem ESP01 Modul mit Mqtt zu posten (Led ein und aus).
                    Nun hänge ich beim Verbinden zwischen Nano und ESp01.
                    Eine kleine Hilfestellung wäre sehr nett.
                    Danke und schönen Feiertag :)
                    Ps: ich weiß der Thread ist schon älter, aber trz. sehr passend für mein Problem.
                    Mfg Andreas
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      ich hab eine ähnliche Anforderung. Ich möchte zwei min und max Werte an esp übergeben. Aber egal was ich mache, es kommt nix an :-(
                      Unter welchen Umständen läuft er denn in das callback? Bei mir läuft er da nie rein.
                      Anbei mal mein "saustall"... Bin halt am rumprobieren :-)
                      #include "DHT.h"
                      #include "Wire.h"
                      #include "U8g2lib.h"
                      #include "ESP8266WiFi.h"
                      #include "WiFiClient.h"
                      #include "PubSubClient.h"
                      U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
                      const char* ssid = "xxx";
                      const char* password = "xxx";
                      const int MQTT_PORT = 1883;
                      const char* MQTT_HOST = "192.168.10.20";
                      const char* MQTT_CLIENTID = "ServerRack";
                      const char* MQTT_USERNAME = "xxx";
                      const char* MQTT_PASSWORD = "xxx";
                      const String MQTT_BASE_TOPIC = "ServerRack";
                      // DHT
                      #define DHTPIN 12    // DHT pin
                      #define SIGNAL_PIN 13
                      #define FAN_PIN 14
                      #define DELAY_TIME 30000 // time between measurements [ms]
                      #define MIN_FAN_SPEED_PERCENT 20 // minimum fan speed [%]
                      #define MIN_TEMP 25 // turn fan off below [deg C]
                      #define MAX_TEMP 35 // turn fan to full speed above [deg C]
                      #define LED_pin 16
                      void connectWifi() {
                        WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
                        if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
                          Serial.println("no WiFi");
                        Serial.println("WiFi connected");
                      void connectMqtt() {
                        Serial.println("Connecting to MQTT...");
                        client.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);
                          if (!client.connect(MQTT_CLIENTID, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
                            Serial.print("MQTT connection failed:");
                            Serial.print(client.state());
                            Serial.println("Retrying...");
                          } else {
                          Serial.println("MQTT connected"); }
                      void setFanSpeedPercent(int p) {
                        int value = (p / 100.0) * 255;
                        analogWrite(FAN_PIN, value);
                      int getFanSpeedRpm() {
                        int highTime = pulseIn(SIGNAL_PIN, HIGH);
                        int lowTime = pulseIn(SIGNAL_PIN, LOW);
                        int period = highTime + lowTime;
                        if (period == 0) {
                          return 0;
                        float freq = 1000000.0 / (float)period;
                        return (freq * 60.0) / 2.0; // two cycles per revolution
                      void setup() {
                        u8g2.begin();
                        dht.begin();
                      pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
                      analogWriteFreq(25000);
                      // connecting wifi
                          connectWifi();
                        //Startup
                        Serial.println("Starting and Testing...");
                        u8g2.clearBuffer();
                        u8g2.setFont(u8g2_font_fur11_tf);
                        u8g2.drawUTF8(0,12,"Rack Fan Control");
                        u8g2.drawUTF8(0,28,"by Benni ");
                        u8g2.drawUTF8(0,60,"Startup test...");
                        u8g2.sendBuffer();
                        analogWrite(FAN_PIN, 125);
                        delay(10000); // zur Sicherheit falls im Boot hängt
                      void loop() {
                          reconnect();
                        client.loop();
                          // Read humidity
                          // Read temperature as Celsius
                        int fanSpeedPercent, actualFanSpeedRpm;
                        if (t < MIN_TEMP) {
                          fanSpeedPercent = 0;
                        } else if (t > MAX_TEMP) {
                          fanSpeedPercent = 100;
                        } else {
                          fanSpeedPercent = (100 - MIN_FAN_SPEED_PERCENT) * (t - MIN_TEMP) / (MAX_TEMP - MIN_TEMP) + MIN_FAN_SPEED_PERCENT;
                        Serial.print("Setting fan speed to ");
                        Serial.print(fanSpeedPercent);
                        Serial.println(" %");
                        setFanSpeedPercent(fanSpeedPercent);
                        actualFanSpeedRpm = getFanSpeedRpm();
                        Serial.print("Fan speed is ");
                        Serial.print(actualFanSpeedRpm);
                        Serial.println(" RPM");
                        Serial.println();
                          connectWifi();
                          connectMqtt();
                          Serial.print("Feuchtigkeit: ");
                          Serial.print(h);
                          Serial.print(" %\t");
                          Serial.print("Temperatur: ");
                          Serial.print(t);
                          Serial.print(" *C\t");
                          Serial.print("Luefter: ");
                          Serial.println(" % ");
                          u8g2.clearBuffer();
                          u8g2.setFont(u8g2_font_fur35_tn);
                          u8g2.setCursor(20,37);
                          u8g2.print(t, 1);
                          u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_tf);
                          u8g2.setCursor(65,64);
                          u8g2.drawUTF8(112,37,"°C");
                          u8g2.drawUTF8(18,50,"Fan");
                          u8g2.setCursor(18,64);
                          u8g2.print(fanSpeedPercent, 1);
                          u8g2.drawUTF8(40,64,"%");
                          u8g2.drawUTF8(85,50,"Hum");
                          u8g2.setCursor(85,64);
                          u8g2.print(h, 1);
                          u8g2.drawUTF8(120,64,"%");
                          u8g2.drawFrame(0,0,10,128);
                          u8g2.drawBox(0,map(fanSpeedPercent, 0, 100, 60, 0),10,128);
                          u8g2.sendBuffer();
                          delay(5000);
                          u8g2.clearDisplay();
                        if (!isnan(h) || !isnan(t) || !isnan(fanSpeedPercent)) {
                            client.publish("ServerRack/temperature", String(t).c_str(), true);
                            client.publish("ServerRack/humidity", String(h).c_str(), true);
                            client.publish("ServerRack/fanSpeedPercent", String(fanSpeedPercent).c_str(), true);
                      //      disconnectMqtt();
                          delay(DELAY_TIME);
                      Serial.print("Start callback ");
                        Serial.print("hier Ausgabe ioBroker: ");
                      void reconnect() {
                          if (client.connect("ServerRack")) {
                          } else {
                            delay(5000);
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W warp735
                        #include "DHT.h"
                        #include "Wire.h"
                        // DHT
                        #define FAN_PIN 14
                        #define LED_pin 16
                            } else {
                          if (period == 0) {
                            return 0;
                        void setup() {
                          u8g2.begin();
                          dht.begin();
                        // connecting wifi
                            connectWifi();
                          //Startup
                          u8g2.clearBuffer();
                          u8g2.sendBuffer();
                        void loop() {
                            reconnect();
                          client.loop();
                            // Read humidity
                          if (t < MIN_TEMP) {
                          } else {
                          Serial.println();
                            connectWifi();
                            connectMqtt();
                            Serial.print(h);
                            Serial.print(t);
                            u8g2.clearBuffer();
                            u8g2.print(t, 1);
                            u8g2.print(h, 1);
                            u8g2.sendBuffer();
                            delay(5000);
                            delay(DELAY_TIME);
                        void reconnect() {
                            } else {
                              delay(5000);
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        @warp735
                        So, ich habe das jetzt mal angepasst und eingefügt.
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                        #include <ESP8266mDNS.h>
                        #include <WiFiUdp.h>
                        #include <ArduinoOTA.h>
                        #include <ESP8266WebServer.h>
                        #include <PubSubClient.h>
                        PubSubClient mqttClient(espClient);
                        #ifndef STASSID
                        #define STASSID "------"
                        #define STAPSK  "----------------------"
                        #endif
                        ESP8266WebServer server(80);
                        #include <AccelStepper.h>
                        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                        const char* ssid = STASSID;
                        const char* password = STAPSK;
                        char* mqtt_client_id = "Huehnerklappe";
                        const char* mqtt_server = "192.168.--.--";
                        const int mqtt_port = 1886;
                        const char* mqtt_user = "---------";
                        const char* mqtt_password = "---------------";
                        //WiFiServer server(80);
                        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                        #define ProgrammstartTuerAuf D0
                        #define Enable D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                        #define PIN 3 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                        const byte pinTuerAuf = D6;    // Endschalter Tür offen
                        const byte pinTuerZu = D5;   // Endschalter Tür geschlossen
                        const byte pinTasterAuf = D0; // Taster Tür öffnen
                        const byte pinTasterZu = D7;  // Taster Tür schließen
                        const byte pinTasterStopp = D1; // Taster Bewegung anhalten
                        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                        const unsigned int TuerbewegungZu = -15000;
                        const unsigned int TuerbewegungAuf = 15000;
                        enum ZUSTAENDE {MANUELL, TUERZU, OEFFNEN, TUERAUF, SCHLIESSEN};
                        byte zustand = MANUELL;
                        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                        void setup() {
                        //GPIO Umsteuerung
                        //GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
                        pinMode(1, FUNCTION_3);
                        //GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
                        pinMode(3, FUNCTION_3);
                          Serial.begin(9600);
                          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                          Serial.print("Connecting to ");
                          Serial.println(ssid);
                          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                            delay(500);
                            Serial.print(".");
                          ArduinoOTA.onStart([]() {
                            String type;
                            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                              type = "sketch";
                            } else { // U_FS
                              type = "filesystem";
                            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                            Serial.println("Start updating " + type);
                          ArduinoOTA.onEnd([]() {
                            Serial.println("\nEnd");
                          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                              Serial.println("Auth Failed");
                            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                              Serial.println("Begin Failed");
                            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                              Serial.println("Connect Failed");
                            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                              Serial.println("Receive Failed");
                            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                              Serial.println("End Failed");
                          ArduinoOTA.begin();
                          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                          Serial.println("");
                          Serial.println("WLAN verbunden.");
                          Serial.println("IP Adresse: ");
                          Serial.println(WiFi.localIP());
                          connectToMQTT();
                          server.onNotFound([](){
                            server.send(404, "text/plain", "Link wurde nicht gefunden!");
                          server.on("/", []() {
                            server.send(200, "text/plain", "Startseite");
                          server.on("/WebTuerAuf", []() {
                            server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geoeffnet.");
                            WebTuerAuf();
                          server.on("/WebTuerZu", []() {
                            server.send(200, "text/plain", "Tuer wird geschlossen.");
                            WebTuerZu();
                          server.begin();
                          Serial.println("Webserver gestartet.");
                        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                          Serial.println("Programmanfang");
                          pinMode(PIN, OUTPUT); // NEO-LED
                          pinMode(pinTuerAuf, INPUT_PULLUP);    // Endschalter Tür offen
                          pinMode(pinTuerZu, INPUT_PULLUP);   // Endschalter Tür geschlossen
                          pinMode(pinTasterAuf, INPUT_PULLUP);  // Taster Tür öffnen
                          pinMode(pinTasterZu, INPUT_PULLUP); // Taster Tür schließen
                          pinMode(pinTasterStopp, INPUT_PULLUP);  // Taster Bewegung anhalten
                          pinMode(ProgrammstartTuerAuf, OUTPUT);
                          stepper.setMaxSpeed(1000);
                          stepper.setAcceleration(1500);
                          pinMode(Enable, OUTPUT); // Enable Motor 1
                        void loop() {
                          ArduinoOTA.handle();
                          ArduinoOTA.setHostname("Huehnerklappe");
                          server.handleClient();
                          mqttClient.loop();
                        digitalWrite(Enable, LOW);  //Motor aktiviert
                          stepper.run();
                          digitalWrite(ProgrammstartTuerAuf, digitalRead(pinTuerAuf));
                          if (!digitalRead(pinTasterStopp)) {
                            zustand = MANUELL;
                               pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,255,255));  //LED Farbe weiss
                               pixels.show();
                          switch (zustand) {
                        // Manuelle Steuerung
                            case MANUELL:
                              if ((!digitalRead(pinTasterAuf)) && (digitalRead(pinTuerAuf))) {
                                stepper.move(10);
                              } else if ((!digitalRead(pinTasterZu)) && (digitalRead(pinTuerZu))) {
                                stepper.move(-10);
                              } else {
                                stopp();
                              if (!digitalRead(pinTuerZu)) {
                                zustand = TUERZU;
                                Serial.println("Tuer geschlossen");
                              if (!digitalRead(pinTuerAuf)) {
                                zustand = TUERAUF;
                                Serial.println("Tuer geoeffnet");
                              break;
                        // Tür wird geöffnet
                            case TUERZU:
                              stopp();
                              if (!digitalRead(pinTasterAuf)) {
                                stepper.move(pos(TuerbewegungAuf));
                                zustand = OEFFNEN;
                                Serial.print("Tuer oeffnet ... ");
                                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,0,255));  //LED Farbe blau
                                  pixels.show();
                        // Schaltzustände übermitteln
                          if(digitalRead(pinTuerAuf) == HIGH){
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "1");
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "0");
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "0");
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "0");
                              break;
                        // Tür ist offen
                            case OEFFNEN:
                                zustand = TUERAUF;
                                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0));  //LED Farbe rot
                                  pixels.show();
                          if(digitalRead(pinTuerAuf) == LOW){
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_oeffnet", "0");
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_auf", "1");
                              break;
                        // Tür wir geschlossen
                            case TUERAUF:
                              stopp();
                              if (!digitalRead(pinTasterZu)) {
                                stepper.move(pos(TuerbewegungZu));
                                zustand = SCHLIESSEN;
                                Serial.print("Tuer schliesst ... ");
                                  pixels.show();
                          if(digitalRead(pinTuerZu) == HIGH){
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_schliesst", "1");
                              break;
                        // Tür ist geschlossen
                            case SCHLIESSEN:
                                zustand = TUERZU;
                                  pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255,0));  //LED Farbe grün
                                  pixels.show();
                          if(digitalRead(pinTuerZu) == LOW){
                            mqttClient.publish("Huehnertuer/Innen/Tuer_zu", "1");
                              break;
                        long pos(int winkel) {
                          return (winkel * SchritteUmdrehung / 360L);
                        void WebTuerAuf(){
                                zustand = OEFFNEN;
                                  pixels.show();
                        void WebTuerZu(){
                                  pixels.show();
                        void stopp() {
                          stepper.stop();
                          digitalWrite(Enable, HIGH); //Motor deaktiviert
                        // MQTT Funktion
                        void connectToMQTT() {
                         mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                         mqttClient.subscribe("Huehnertuer/Innen");
                          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                            Serial.println("connected");
                          else {
                              Serial.print("failed with state ");
                              Serial.print(mqttClient.state());
                              delay(2000);
                        Ich habe jetzt " mqttClient.loop(); " im "void loop() {" Teil eingefügt.
                        Ist das so richtig?
                        Die Statusänderungen werden auch nach langer Zeit an ioBroker übermittel. Es funktioniert also anscheinend.
                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
