  4. Datenpunkte - nur bestimmten Wert zulassen
    6.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 800 Aufrufe
    DKM
    leider konnte ich trotz suche nichts finden. Ich nutze per vis einen Toggle Butten, welcher einen Datenwert ändert. Der Button ändert diesen aber nur in 0 oder 1
    Gibt es eine Möglichkeit, dem Datenpunkt nur bestimmte Werte (in dem Fall müsste es "Auto" und "Off" sein) vorzugeben, oder geht dies nur über ein Script?
    Wenn nur über ein Script, wie müsste das aussehen?
    Grüße aus BY
      Kannst du da nicht bei min und max einen wert eintragen?
        DKM
        Leider nein :/
          RappiRN
          Du wirst wohl zwei Widgets brauchen, z.B. html-State, beide genau übereinander. Da kannst du dann einen Wert vorgeben, der in die Objekte geschrieben wird. Über die Sichtbarkeit kann du dann das eine oder eben das andere Sichtbar haben. Oder nur bei einem mit der Sichtbarkeit arbeiten und dieses per z-Index über das andere legen.
          Enrico
