  4. Projekt: Präsenzmelder für Carport / Garage
    6.3k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    spaceduck
    ich habe mir jetzt mal ein Projekt vorgenommen was schon lange auf meiner Agenda stand… Ein Präsenzmelder für unser CarPort bzw. die Garage, d.h. Auto geparkt oder Stellplatz frei. Umgesetzt habe ich das ganze mit einem Wemos D1 Mini, einem Ultraschall Abstandssensor & EasyESP. Später werde ich in der Visualisierung die Belegung entsprechend zur Anzeige bringen.
    Folgende Teile wurden verwendet:
    1x Wemos D1 Mini
    1x Level Shifter 5V/3,3V
    1x HC-SR04 Ultraschallsensor
    1x Murata DC/DC-Wandler OKI 78SR (5V Out)
    1x Kunststoffgehäuse RND 455-00206 (Reichelt)
    1x PG Verschraubung M12x1,5 (Ø 3,5 - 7 mm)
    1x Lochrasterplatine
    1x Schraubklemme 2-polig
    Hardware:
    Für den DC Wandler kann man auch etwas anderes verwenden, ich hatte den Murata eben gerade in der Bastelkiste verfügbar. Der Levelshifter wird zur Pegelanpassung zwischen HC-SR04 und dem Wemos benötigt.
    Software:
    EasyESP macht die Umsetzung einfach, da es eine Funktion "State" für den Ultraschallsensor zur Verfügung stellt. Ab einem bestimmtem Messwert bzw. Schwellwert (Threshold) meldet EasyESP entweder 0 oder 1
    Das ganze wird per MQTT in ein iobroker Objekt geschrieben und nun kann man auswerten ob die Garage bzw. das CarPort belegt ist. Montiert wird der Sensor an der Decke der Garage, den Schwellwert muss man dann entsprechend den Örtlichkeiten einstellen.
    So sieht die Hardware aus:
    Vielleicht ist das Projekt ja für den einen oder anderen hier interessant oder regt zu eigenen Ideen an.
    Grüße!
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • K Offline
      Kueppert
      Klasse, danke. Finde es immer spitze wenn Menschen hier ihre Projekte teilen. Daumen hoch ;-)
        der_Auge
        Super Umsetzung.
        Was für ein Netzteil benutzt du?
        Wie groß ist der Stromverbrauch? (Könnte man es mit eine Batterie betreiben?
        Kann der Sensor auch Einzelwerte liefern? (Wasserstand in der Regentonne)
        Jürgen
        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
        Test : DS916+ VM Debian
        Test : Tinker mit piVCCU
          spaceduck
          Moin,
          Ich benutze ein Meanwell 12V Hutschienennetzteil welches in der Garage installiert ist.
          Batteriebetrieb ist nicht möglich, der Stromverbauch liegt bei ca. 20mA dauernd und 90mA Peak wenn der ESP8266 sendet.
          Wenn Du den Sensor Mode in EasyESP auf "Value" umstellst, dann bekommst Du direkt den Abstand vom Sensor zum Objekt in cm.
          Jan
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Moin, Moin,
            Saubere Sache !
            Wie passt man den Schwellwert an ?
            Habe noch keine Erfahrung mit den Dingern.
            Grüße und schöne Feiertage
            Ingo
            Brix 3150, Debian, IoBroker
            RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
            RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
            Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
              spaceduck
              Im ersten Bild der Threshold Wert…
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Danke, alles klar.
                Grüße Ingo
                  spaceduck
                  oben kam die Frage ob der Sensor auch Einzelwerte liefern kann (Wasserstand in der Regentonne). Da dieses Thema auch schon länger auf meiner Agenda stand habe ich es gestern mal umgesetzt. Ich hatte zuerst Bedenken das der Ultraschall von der Wasseroberfläche nicht reflektiert wird, aber die Bedenken waren unbegründet. EasyESP liefert per MQTT jetzt fleißig stabile Werte, und zwar den Abstand zwischen Sensor und Wasseroberfläche.
                  Jetzt brauche ich hier mal etwas input von den Scriptprofis…. Wie schaffe ich es mit einem Script den Füllstand in 0-100% auszugeben? Ich kann 2 Werte liefern, einmal 130 für Tonne voll und 203 für Tonne leer.
                  Mfg
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Z.B. mit dem folgenden Script als Grundlage (kann leider kein Javascript oder Blockly) zum Ausprobieren:
                    let act   = 175;  // aktueller Wert
                    const min = 130;  // kleinstmöglicher Wert
                    const max = 200;  // größtmöglicher Wert
                    //Runden-Funktion, n=Zahl, n=Nachkommastellen
                    function round(x, n)
                        var a = Math.pow(10, n);
                        return (Math.round(x * a) / a);
                    //Limitierung der Eingangswerte auf den Sollbereich
                    if (act<min) actval="min;" if/(act="">max) actval = max;
                    let ergebnis = round( (act-min)/(max-min)*100, 2 );
                    //debug
                    console.log( 'Ergebnis: ' + ergebnis );</min)>
                    Jetzt noch Deine Datenquelle abfragen (die erste Zeile oben ersetzen), bei mir halt ein Wert vom Maxcube:
                    let act = parseInt(getState("maxcube.0.devices.thermostat_159232.temp").val,10);
                    Fehlt noch die Schreibfunktion und der Auslösetrigger bei Änderungen an den Quelldaten.
                      rowdy
                      Hallo spaceduck
                      @spaceduck:
                      Hardware:
                      So sieht die Hardware aus: `
                      Könntest Du mal beschreiben wie der
                      Wemos D1 Mini,Level Shifter 5V/3,3V und der HC-SR04 Ultraschallsensor mit einander verdrahtet werden? Ich stehe zur Zeit ein wenig auf dem Schlauch.
                      rowdy
                      • metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        @rowdy:
                        Wemos D1 Mini,Level Shifter 5V/3,3V und der HC-SR04 Ultraschallsensor mit einander verdrahtet werden? ` +1
                          spaceduck
                          Der Anschluß des Shifters ist eigentlich selbsterklärend
                          HV - hier kommt die 5V Betriebsspannung dran
                          LV - hier kommt 3,3V Betriebsspannung dran
                          GND - Masse
                          LV1/2/3/4 - Anschluß für die 3,3V Seite (ESP8266)
                          HV1/2/3/4 - Anschluß für die 5V Seite (HC-SR04)
