  4. Projekt: Präsenzmelder für Carport / Garage
    6.3k
12 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    der_Auge
    Super Umsetzung.
    Was für ein Netzteil benutzt du?
    Wie groß ist der Stromverbrauch? (Könnte man es mit eine Batterie betreiben?
    Kann der Sensor auch Einzelwerte liefern? (Wasserstand in der Regentonne)
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      spaceduck
      Moin,
      Ich benutze ein Meanwell 12V Hutschienennetzteil welches in der Garage installiert ist.
      Batteriebetrieb ist nicht möglich, der Stromverbauch liegt bei ca. 20mA dauernd und 90mA Peak wenn der ESP8266 sendet.
      Wenn Du den Sensor Mode in EasyESP auf "Value" umstellst, dann bekommst Du direkt den Abstand vom Sensor zum Objekt in cm.
      Jan
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Moin, Moin,
        Saubere Sache !
        Wie passt man den Schwellwert an ?
        Habe noch keine Erfahrung mit den Dingern.
        Grüße und schöne Feiertage
        Ingo
        Brix 3150, Debian, IoBroker
        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
          spaceduck
          Im ersten Bild der Threshold Wert…
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Danke, alles klar.
            Grüße Ingo
              spaceduck
              oben kam die Frage ob der Sensor auch Einzelwerte liefern kann (Wasserstand in der Regentonne). Da dieses Thema auch schon länger auf meiner Agenda stand habe ich es gestern mal umgesetzt. Ich hatte zuerst Bedenken das der Ultraschall von der Wasseroberfläche nicht reflektiert wird, aber die Bedenken waren unbegründet. EasyESP liefert per MQTT jetzt fleißig stabile Werte, und zwar den Abstand zwischen Sensor und Wasseroberfläche.
              Jetzt brauche ich hier mal etwas input von den Scriptprofis…. Wie schaffe ich es mit einem Script den Füllstand in 0-100% auszugeben? Ich kann 2 Werte liefern, einmal 130 für Tonne voll und 203 für Tonne leer.
              Mfg
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Z.B. mit dem folgenden Script als Grundlage (kann leider kein Javascript oder Blockly) zum Ausprobieren:
                let act   = 175;  // aktueller Wert
                const min = 130;  // kleinstmöglicher Wert
                const max = 200;  // größtmöglicher Wert
                //Runden-Funktion, n=Zahl, n=Nachkommastellen
                function round(x, n)
                    var a = Math.pow(10, n);
                    return (Math.round(x * a) / a);
                //Limitierung der Eingangswerte auf den Sollbereich
                if (act<min) actval="min;" if/(act="">max) actval = max;
                let ergebnis = round( (act-min)/(max-min)*100, 2 );
                //debug
                console.log( 'Ergebnis: ' + ergebnis );</min)>
                Jetzt noch Deine Datenquelle abfragen (die erste Zeile oben ersetzen), bei mir halt ein Wert vom Maxcube:
                let act = parseInt(getState("maxcube.0.devices.thermostat_159232.temp").val,10);
                Fehlt noch die Schreibfunktion und der Auslösetrigger bei Änderungen an den Quelldaten.
                • R Offline
                  rowdy
                  Hallo spaceduck
                  @spaceduck:
                  Hardware:
                  Für den DC Wandler kann man auch etwas anderes verwenden, ich hatte den Murata eben gerade in der Bastelkiste verfügbar. Der Levelshifter wird zur Pegelanpassung zwischen HC-SR04 und dem Wemos benötigt.
                  So sieht die Hardware aus: `
                  Könntest Du mal beschreiben wie der
                  Wemos D1 Mini,Level Shifter 5V/3,3V und der HC-SR04 Ultraschallsensor mit einander verdrahtet werden? Ich stehe zur Zeit ein wenig auf dem Schlauch.
                  rowdy
                  • metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @rowdy:
                    Wemos D1 Mini,Level Shifter 5V/3,3V und der HC-SR04 Ultraschallsensor mit einander verdrahtet werden? ` +1
                      spaceduck
                      Der Anschluß des Shifters ist eigentlich selbsterklärend
                      HV - hier kommt die 5V Betriebsspannung dran
                      LV - hier kommt 3,3V Betriebsspannung dran
                      GND - Masse
                      LV1/2/3/4 - Anschluß für die 3,3V Seite (ESP8266)
                      HV1/2/3/4 - Anschluß für die 5V Seite (HC-SR04)
