  4. Sonoff Bridge Tasmota
    5.8k
63 Beiträge 9 Kommentatoren 23.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    igabbert
    hat jemand schon mal die Sonoff Bridge zum laufen gebracht?
    Ich habe Tasmota drauf und iobroker erkennt die Bridge auch.
    Das wars dann aber auch. Ich habe keinen Plan, wie ich die
    Funke der Steckdosen anlerne und dann die ganze Sache
    im Broker zum schalten bringe.
    Kann jemand helfen?
    Beste Grüße
    Ingo
    • I Offline
      I Offline
      igabbert
      Ich bin etwas weiter gekommen.
      Habe nun mit ESPurna geflasht und konnte dann
      die Funke anlernen. Über das Webinterface kann ich nun
      die Funksteckdosen schalten. Jetzt muss ich das "nur" noch dem
      iobroker beibringen.
      • K Offline
        knopers1
        Hi, die Espurna Firmware unterstützt auch MQTT, da brauchst Du keine bridge.
        Ich betreibe ein RGB 801 Kontroller mit Espurna Firmware. Diese senden schön die Daten richtung MQTT Adapter.
        • I Offline
          I Offline
          igabbert
          Ich habe nun mal die Sonoff Bridge 401 da und sie ist auch
          per MQTT mit dem iobroker verbunden. Ich muss
          jetzt nur noch herausfinden, wie ich im Broker die
          Schalter einrichte. Bis dato zeigt er mir nämlich nur das
          Gerät als solches an.
          • I Offline
            I Offline
            igabbert
            Zur Erklärung: Ich möchte mit dem
            Sonoff Bridge (https://www.banggood.com/es/SONOFF-RF-B … rehouse=CN)
            meine Funksteckdosen steuern.
            Ich habe den Sonoff mit ESPurna gefläsht, da ich mit Tasmota keine Möglichkeit
            gefunden habe, die Handfunksteuerung anzulernen.
            Jetzt geht es darum, im iobroker mit Hilfe des Sonoff Adapters die Steckdosen zu steuern.
            ESPurna habe ich per MQTT im Broker angemeldet. Er erkennt auch das Gerät, zeigt aber keine
            Buttons oder true/flase Werte.
            • K Offline
              knopers1
              welche Handsteuerung hast Du? Welche Steckdosen? etwa die Sonoff S20?
              Was ist dein Ziel Kollege? und ich frag dich nochmal wofür du die Bridge so dringend benötigst?
              • I Offline
                I Offline
                igabbert
                Also, ich habe bei mir im Wohnzimmer handelsübliche Funksteckdosen verbaut,
                die mit einer Funkfernbedienung (KEIN Wlan) an und ausgeschaltet werden können.
                Die Sonoff Bridge (Link oben) ist eine RF Bridge. Sie sendet, wenn man sie angelernt hat,
                die gleichen Funksignale, wie die originale Fernbedienung. Somit kann man, die
                Funksteckdosen mit Hilfe des iobrokers steuern, wenn man weiß wie.
                Ich hoffe jetzt wird´s klarer.
                • K Offline
                  knopers1
                  jetzt ist mir erst klar was du meinst….
                  Da bin ich aber raus, da ich keine Sonoff Bridge benutze... Einfacher ist es mit dem RFLink.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3871
                  wobei ich den RFLINK nur noch für meine Bewegungsmelder sowie Handfernbedienung noch nutze. Die schaltbaren Steckdosen auf 433 Mhz habe ich mitlerweile gegen die Sonoff Geräte getauscht. Vorteil: sie schalten zuverlässiger und geben noch eine Rückmeldung.
                  • I Offline
                    I Offline
                    igabbert
                    Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Ich kann ja dann die manuelle
                    Steuerung über einen Amazon Dash-Button regeln.
                    Vielen Dank
                      Alveran
                      @igabbert:
                      Gerät als solches an. `
                      Hast du es schon heraus gefunden? Stehe vor dem gleichen Problem.
                        Bohr
                        Ist alles ganz easy (steht eigentlich alles irgendwo schon hier im Forum und wenn man auf der Tasmota GitHub Wiki mal nachliest, erübrigt sich der Rest):
                        1. im iobroker müsst ihr unter Objekte folgendes anlegen mqtt.0.cmnd.EURESONOFFBRIDGE.rfkey1 … rfkey16. Darüber lassen sich die Eingänge ansteuern.
                        2. geht auf das Frontend der Bridge, wechselt in console und dann gebt ihr folgendes ein "rfkey1 2", "rfkey2 2", usw. bis "rfkey16 2" und drückt danach immer die entsprechende Taste auf der Fernbedienung. Manchmal auch länger oder dauerhaft. Probiert es aus. Die Bridge gibt sowohl in der Console als auch akustisch Feedback, wenn sie den Code gelernt hat oder auch nicht.
                        Alles nachlesbar hier:
                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... mands#main
                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... t-specific
                          MA72
                          ich nutze die Sonoff RF Bridge mit Tasmato und danke dem letzten Beitrag von Bohr. Er hat mir sehr geholfen die ersten Ergebnisse zu erreichen.
                          Ich habe erfolgreich mit den Befehlen die rfkey1…rfkey16 angelernt. Von der Weboerfläche der Bridge funktionieren die Tasten hervorragend inkl. dem gewünschten Schalterfolg.
                          Im Iobroker habe ich für jede Taste ein Skript angelegt und mit Blockly befüllt.
                          try { require("request")('http://192.168.6.161/cm?cmnd=RfKey2').on("error", function (e) {console.error(e);});} catch (e) { console.error(e); }
                          Über Cloud.0 habe ich dann jedes einzelne Script einem Befehl zugeordnet. Alexa erkennt dann auch die Befehl und führt das brav aus. Leider werden entweder falche Daten dann an an die Bridge gesandt oder es bleibt irgendwo etwas hängen. Es schaltet dann nämlich die falsche Steckdose mit einem ganz anderen Namen.
                          Wie geht es richtig weiter nach dem Anlernen. Mit dem Anlegen (mqtt.0.cmnd.BridgeWz.rfkey1) unter Objekte erzeuge ich ein Objekt, welches ich nicht schalten kann und welches nichts schaltet. Der Fehler sitzt ja meist vor der Tastatur....
                          Viele Grüße
                          ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
                          –Status Beginner--
                            Bohr
                            Das klingt für mich, so als ob bei dir nicht die richtigen Codes gelernt wuirden. Ich hatte anfänglich bei meinen Steckdosen festgestellt, dass zwar ein Code gelernt wurde, der aber nicht immer funktionierte. Ich habe dann noch mal angelernt, solange bis es ging.
                            Edit: du kannst einfach mit blockly ein skript erstellen mit dem dein Rfkey1 bis 16 abgesendet werden. Dort würde ich dann "steuere" nehmen.
                              MA72
                              Danke für den Hinweis. Ich bilde mir ein das gemacht zu haben. Leider funktioniert es trotzdem nicht.
                              Kannst Du ein Bild einstellen?
                              –Status Beginner--
                                Bohr
                                Bilder von was meinst du genau?
                                  MA72
                                  Bilder, wie die Eintragung im MQTT Adapter im iobroker vorgenommen ist, wie die Werte und Befehle eingetragen sind und wie diese dann ausgelöst werden können (Cloud)
                                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                                  –Status Beginner--
                                    Master77
                                    Das würde mich auch interessieren. Wäre echt super wenn du zum besseren Verständnis ein paar Bilder machst.
                                    Gruß Markus
                                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                                      MA72
                                      z. B. diese Einstellungen (siehe Bilder)
                                      Den Sonoff Adaoter habe ich jetzt auf Port 1500 geändert (inkl. der Clients) und die RF Bridge sowie der Mqtt im iobroker auf 1883 gelassen. Leider immer noch kein Erfolg.
                                      –Status Beginner--
                                        Bohr
                                        Letztes Bild: Da muss stehen stehen: mqtt.0.cmnd.NAMEEURERBRIDGE.rfkey1
                                          Master77
                                          @Ma72
                                          Funktioniert es nun mit den Angaben die Bohr im letzten Beitrag geschrieben hat?
                                          Habe mir ebenfalls eine Sonoff RF Bridge bestellt und schaue nun wie ich sie am besten
                                          in IoBroker einbinden.
                                          Gruß Markus
