  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    2.6k
    4.6k
    4.0k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 18.6k Aufrufe
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    Hatte das Problem (oder so ähnlich) auch, und dann auf Hinweis den ganzen Adapter gelöscht.
    Und danach wieder neu angelegt und neue Instanz erstellt.
    Dann ging alles wieder.
    Was mich wundert ist, daß als "installierte Version" nun "2.1.1" steht und als Version "2.0.5".
    Ist wohl irgendwo vergessen worden die Version im Cloud-Adapter richtig zu setzen.
    Was nun auch anders ist, sie die SmartNames:
    War das bisher
        "custom": {
           "smartName": {
              "de": "Lampe",
    ist es nun:
        "custom": {
          "cloud.0": {
            "smartName": {
              "de": "Lampe",
    Hier wurde wohl schon für mehrere Cloud-Adapter vorgesorgt; oder mehrere Adapter, die SmartNames vergeben.
    Ist zwar etwas Arbeit die ganzen Elemente wieder in den Cloud-Adapter einzutragen und dann wieder
    mit Alexa zu synchronisieren. War aber meine einzioge Möglichkeit.
      mathschut
      ich bekomme nur Version 2.0.5 angezeigt. Welchen Update Server hast du denn eingestellt bei dir?
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Hier funktioniert das hinzufügen von smarten Geräten derzeit auch nicht mehr.
        Matze
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Nikoxx:
          ich habe das Problem auch seit ein paar Tagen. Am Anfang ging es noch wie von Bluefox beschrieben mit dem Tabwechsel aber mittlerweile kann ich keine Geräte mehr hinzufügen bzw. sie erscheinen nicht in der Liste.
          Was mir aufgefallen ist: Bei den Datenpunkten die man den Smartgeräten hinzufügt kriegt der Datenpunkt ja einen Eintrag "SmartName" (hoffe das stimmt so), Bei denen die ich im Cloud Adapter hinzugefügt habe, die aber nicht erscheinen, wurde aber der Eintrag "SmartName" im entsprechenden Datenpunkt erzeugt.
          Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
          Edit : Habe es gerade nochmal versucht und mit manchen klappt es nach dem Tabwechsel mit anderen nicht. `
          Es ist die Zeit im Spiel. Manchmal muss man bis zu 5 Sekunden abwarten, bis das Gerät auftaucht.
          • K Offline
            knopers1
            also ich warte länger als eine Minute und es geht immer noch nicht. Ich habe auch mehrmalls probiert und Tabwechsel war auch dabei….
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              @Bluefox: das scheint abhängig vom Datenpunkt zu sein. Habe hier testweise 2 erzeugt. Der eine geht, der andere nicht.
              Matze
              EDIT: der geht:
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "ts": 1513943574253,
              "common": {
              "name": "javascript.0.TESTDP2",
              "role": "javascript",
              "type": "number",
              "smartName": false
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
              "_id": "javascript.0.TESTDP2",
              "type": "state"
              Der nicht:
                "ts": 1513939942982,
                "common": {
                  "name": "TESTDP",
                  "role": "",
                  "type": "number"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "javascript.0.TESTDP",
                "type": "state"
              Beide DP wurden durch ein Blockly erzeugt.
              • K Offline
                knopers1
                also ich versuche die ganze Zeit ein Datenpunkt aus dem Sonoff Adapter einzupflegen.
                das geht ebenfalls nicht:
                  "from": "system.adapter.sonoff.0",
                  "ts": 1513847372424,
                  "common": {
                    "name": "S20 StehlampeEG POWER",
                    "type": "boolean",
                    "role": "switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
                  "type": "state"
                • K Offline
                  knopers1
                  gefunden
                  in````
                  "smartName": "S20 StehlampeEG POWER",
                  EDIT: Fehlalarm, bekomme zwar nach der Änderung den Datenpunkt in die Cloud, irgendwie sieht es aber unvollständig aus…
                  [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                    Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                    Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                    Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                    lässt sich der DP korrekt einbinden.
                    Matze
                    @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
                    • K Offline
                      knopers1
                      ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "storeMap": true,
                          "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
                          "smartName": {
                            "de": "Stehlampe"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "ts": 1513947882099,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      • K Offline
                        knopers1
                        ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
                        Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
                          mathschut
                          Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            @mathschut:
                            Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
                            Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
                            Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
                            Matze
                              mathschut
                              Hi Matze,
                              wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                @mathschut:
                                Hi Matze,
                                wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                                Im Datenpunkt unter "RAW"
                                Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                                  thoemmes86
                                  ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                                  Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                                  Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                                  Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                                  Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                                  Adapter Version: 2.2.0
                                  Browser: Chrome 63.0.3239.84
                                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  at filter_m (?0:772)
                                  at n. <anonymous>(?0:621)
                                  at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                  at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                  at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                  at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                  at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                  at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                  at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                  at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Tucca
                                    ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
                                    Vor ein paar Tagen ging das noch.
                                    Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
                                    Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox :(
                                    Vielen Dank
                                    Tucca
                                    • K Offline
                                      knopers1
                                      dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
                                        Tucca
                                        hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
                                          "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Holzlege",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.001",
                                            "address": "0/0/15",
                                            "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                                            "statusGARefId": "",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                        Und ein JavaScript-Objekt:
                                          "common": {
                                            "name": "Rollläden Wohnen",
                                            "desc": "controls script activity",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch.active",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rollläden Wohnen"
                                          "native": {
                                            "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
                                          "type": "state"
                                        Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
                                        Vielen Dank
                                        Tucca
                                        • K Offline
                                          knopers1
                                          wieso versuchst Du nicht das, was wir bereits herausgefunden haben…
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "knx.0.Holzlege",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "common": {
                                              "name": "javascript.0.Rollläden Wohnen",
                                              "type": "boolean",
                                              "smartName": {
                                            "native": {
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "type": "state"
                                          Versuche es damit und schaue was ich geändert habe…
