  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @mathschut:
    Von anderen Adaptern geht es komischerweise manchmal, bei KNX fast nie, habt ihr das auch? `
    Beir mir:
    cloud-Adapter: Smart Geräte werden angezeigt, neue hinzufügen geht nicht
    admin-Adapter: Reiter-Objekte: werden nur 2-3 Ordner angezeigt, die ich aber nicht aufklappen kann.
    javascript-Adapter: alle Scripte werden angezeigt, neue IDs einfügen geht nicht (egal ob Blockly oder javascript direkt)
    vis-edit:: hier kann ich alle Objekte sehen und alle IDs auswählen
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      mathschut
      Hat schon jemand eine Idee was es sein kann?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @mathschut:
        Hat schon jemand eine Idee was es sein kann? `
        Gibt da eine Idee…
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 20#p105599
        • Slave: Pi4
          mathschut
          Aber das sieht nicht nach dem Cloud Adapter aus. Hat das schon jemand versucht?
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Hatte das Problem (oder so ähnlich) auch, und dann auf Hinweis den ganzen Adapter gelöscht.
            Und danach wieder neu angelegt und neue Instanz erstellt.
            Dann ging alles wieder.
            Was mich wundert ist, daß als "installierte Version" nun "2.1.1" steht und als Version "2.0.5".
            Ist wohl irgendwo vergessen worden die Version im Cloud-Adapter richtig zu setzen.
            Was nun auch anders ist, sie die SmartNames:
            War das bisher
                "custom": {
                   "smartName": {
                      "de": "Lampe",
            ist es nun:
                "custom": {
                  "cloud.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Lampe",
            Hier wurde wohl schon für mehrere Cloud-Adapter vorgesorgt; oder mehrere Adapter, die SmartNames vergeben.
            Ist zwar etwas Arbeit die ganzen Elemente wieder in den Cloud-Adapter einzutragen und dann wieder
            mit Alexa zu synchronisieren. War aber meine einzioge Möglichkeit.
              mathschut
              ich bekomme nur Version 2.0.5 angezeigt. Welchen Update Server hast du denn eingestellt bei dir?
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Hier funktioniert das hinzufügen von smarten Geräten derzeit auch nicht mehr.
                Matze
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Nikoxx:
                  ich habe das Problem auch seit ein paar Tagen. Am Anfang ging es noch wie von Bluefox beschrieben mit dem Tabwechsel aber mittlerweile kann ich keine Geräte mehr hinzufügen bzw. sie erscheinen nicht in der Liste.
                  Was mir aufgefallen ist: Bei den Datenpunkten die man den Smartgeräten hinzufügt kriegt der Datenpunkt ja einen Eintrag "SmartName" (hoffe das stimmt so), Bei denen die ich im Cloud Adapter hinzugefügt habe, die aber nicht erscheinen, wurde aber der Eintrag "SmartName" im entsprechenden Datenpunkt erzeugt.
                  Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
                  Edit : Habe es gerade nochmal versucht und mit manchen klappt es nach dem Tabwechsel mit anderen nicht. `
                  Es ist die Zeit im Spiel. Manchmal muss man bis zu 5 Sekunden abwarten, bis das Gerät auftaucht.
                    knopers1
                    also ich warte länger als eine Minute und es geht immer noch nicht. Ich habe auch mehrmalls probiert und Tabwechsel war auch dabei….
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      @Bluefox: das scheint abhängig vom Datenpunkt zu sein. Habe hier testweise 2 erzeugt. Der eine geht, der andere nicht.
                      Matze
                      EDIT: der geht:
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "ts": 1513943574253,
                      "common": {
                      "name": "javascript.0.TESTDP2",
                      "role": "javascript",
                      "type": "number",
                      "smartName": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.TESTDP2",
                      "type": "state"
                      Der nicht:
                        "ts": 1513939942982,
                        "common": {
                          "name": "TESTDP",
                          "role": "",
                          "type": "number"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "javascript.0.TESTDP",
                        "type": "state"
                      Beide DP wurden durch ein Blockly erzeugt.
                        knopers1
                        also ich versuche die ganze Zeit ein Datenpunkt aus dem Sonoff Adapter einzupflegen.
                        das geht ebenfalls nicht:
                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                          "ts": 1513847372424,
                          "common": {
                            "name": "S20 StehlampeEG POWER",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
                          "type": "state"
                          knopers1
                          gefunden
                          in````
                          "smartName": "S20 StehlampeEG POWER",
                          EDIT: Fehlalarm, bekomme zwar nach der Änderung den Datenpunkt in die Cloud, irgendwie sieht es aber unvollständig aus…
                          [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                            Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                            Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                            Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                            lässt sich der DP korrekt einbinden.
                            Matze
                            @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
                              knopers1
                              ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
                                  "smartName": {
                                    "de": "Stehlampe"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1513947882099,
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                knopers1
                                ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
                                Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
                                  mathschut
                                  Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
                                  • MatzebhvM Offline
                                    MatzebhvM Offline
                                    Matzebhv
                                    @mathschut:
                                    Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
                                    Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
                                    Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
                                    Matze
                                      mathschut
                                      Hi Matze,
                                      wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                                      • MatzebhvM Offline
                                        MatzebhvM Offline
                                        Matzebhv
                                        @mathschut:
                                        Hi Matze,
                                        wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                                        Im Datenpunkt unter "RAW"
                                        Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                                          thoemmes86
                                          ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                                          Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                                          Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                                          Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                                          Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                                          Adapter Version: 2.2.0
                                          Browser: Chrome 63.0.3239.84
                                          Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                          at filter_m (?0:772)
                                          at n. <anonymous>(?0:621)
                                          at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                          at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                          at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                          at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                          at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                          at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                          at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                          at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
