  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
    mathschut
    Aber das sieht nicht nach dem Cloud Adapter aus. Hat das schon jemand versucht?
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Hatte das Problem (oder so ähnlich) auch, und dann auf Hinweis den ganzen Adapter gelöscht.
      Und danach wieder neu angelegt und neue Instanz erstellt.
      Dann ging alles wieder.
      Was mich wundert ist, daß als "installierte Version" nun "2.1.1" steht und als Version "2.0.5".
      Ist wohl irgendwo vergessen worden die Version im Cloud-Adapter richtig zu setzen.
      Was nun auch anders ist, sie die SmartNames:
      War das bisher
          "custom": {
             "smartName": {
                "de": "Lampe",
      ist es nun:
          "custom": {
            "cloud.0": {
              "smartName": {
                "de": "Lampe",
      Hier wurde wohl schon für mehrere Cloud-Adapter vorgesorgt; oder mehrere Adapter, die SmartNames vergeben.
      Ist zwar etwas Arbeit die ganzen Elemente wieder in den Cloud-Adapter einzutragen und dann wieder
      mit Alexa zu synchronisieren. War aber meine einzioge Möglichkeit.
        mathschut
        ich bekomme nur Version 2.0.5 angezeigt. Welchen Update Server hast du denn eingestellt bei dir?
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Hier funktioniert das hinzufügen von smarten Geräten derzeit auch nicht mehr.
          Matze
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Nikoxx:
            ich habe das Problem auch seit ein paar Tagen. Am Anfang ging es noch wie von Bluefox beschrieben mit dem Tabwechsel aber mittlerweile kann ich keine Geräte mehr hinzufügen bzw. sie erscheinen nicht in der Liste.
            Was mir aufgefallen ist: Bei den Datenpunkten die man den Smartgeräten hinzufügt kriegt der Datenpunkt ja einen Eintrag "SmartName" (hoffe das stimmt so), Bei denen die ich im Cloud Adapter hinzugefügt habe, die aber nicht erscheinen, wurde aber der Eintrag "SmartName" im entsprechenden Datenpunkt erzeugt.
            Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
            Edit : Habe es gerade nochmal versucht und mit manchen klappt es nach dem Tabwechsel mit anderen nicht. `
            Es ist die Zeit im Spiel. Manchmal muss man bis zu 5 Sekunden abwarten, bis das Gerät auftaucht.
              knopers1
              also ich warte länger als eine Minute und es geht immer noch nicht. Ich habe auch mehrmalls probiert und Tabwechsel war auch dabei….
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @Bluefox: das scheint abhängig vom Datenpunkt zu sein. Habe hier testweise 2 erzeugt. Der eine geht, der andere nicht.
                Matze
                EDIT: der geht:
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "ts": 1513943574253,
                "common": {
                "name": "javascript.0.TESTDP2",
                "role": "javascript",
                "type": "number",
                "smartName": false
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "javascript.0.TESTDP2",
                "type": "state"
                Der nicht:
                  "ts": 1513939942982,
                  "common": {
                    "name": "TESTDP",
                    "role": "",
                    "type": "number"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.TESTDP",
                  "type": "state"
                Beide DP wurden durch ein Blockly erzeugt.
                  knopers1
                  also ich versuche die ganze Zeit ein Datenpunkt aus dem Sonoff Adapter einzupflegen.
                  das geht ebenfalls nicht:
                    "from": "system.adapter.sonoff.0",
                    "ts": 1513847372424,
                    "common": {
                      "name": "S20 StehlampeEG POWER",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "storeMap": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
                    "type": "state"
                    knopers1
                    gefunden
                    in````
                    "smartName": "S20 StehlampeEG POWER",
                    EDIT: Fehlalarm, bekomme zwar nach der Änderung den Datenpunkt in die Cloud, irgendwie sieht es aber unvollständig aus…
                    [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                      Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                      Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                      Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                      lässt sich der DP korrekt einbinden.
                      Matze
                      @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
                        knopers1
                        ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                            "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
                            "smartName": {
                              "de": "Stehlampe"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1513947882099,
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          knopers1
                          ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
                          Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
                            mathschut
                            Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
                            • MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @mathschut:
                              Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
                              Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
                              Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
                              Matze
                                mathschut
                                Hi Matze,
                                wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  @mathschut:
                                  Hi Matze,
                                  wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                                  Im Datenpunkt unter "RAW"
                                  Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                                    thoemmes86
                                    ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                                    Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                                    Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                                    Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                                    Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                                    Adapter Version: 2.2.0
                                    Browser: Chrome 63.0.3239.84
                                    Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                    at filter_m (?0:772)
                                    at n. <anonymous>(?0:621)
                                    at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                    at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                    at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                    at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                    at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                    at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                    at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                    at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Tucca
                                      ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
                                      Vor ein paar Tagen ging das noch.
                                      Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
                                      Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox :(
                                      Vielen Dank
                                      Tucca
                                        knopers1
                                        dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
                                          Tucca
                                          hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
                                            "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Holzlege",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "0/0/15",
                                              "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                          Und ein JavaScript-Objekt:
                                            "common": {
                                              "name": "Rollläden Wohnen",
                                              "desc": "controls script activity",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch.active",
                                              "smartName": {
                                                "de": "Rollläden Wohnen"
                                            "native": {
                                              "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
                                            "type": "state"
                                          Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
                                          Vielen Dank
                                          Tucca
