  4. [gelöst] Fehler in der VIS Adroid App
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 695 Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe ioBroker komplett im Mulithost-Mode neu installiert.
    Socketio, VIS und Web laufen komplett auf dem SLAVE.
    Wenn ich im Browser am PC den Link zu VIS (http://192.168.4.28:8082/vis/index.html#1_Startseite) wird alles korrekt angezeigt.
    In der APP habe ich jetzt als Socket URL 192.168.4.28:8082 eingeben. Funktioniert aber leider nicht.
    Mit ein wenig probieren habe ich dann 192.168.4.28:8084 (Port vom Socketio) eingegeben.
    Es wird alles korrekt dargestellt, bis auf alle Bilder, obwohl die anscheind von der APP heruntergalden werden.
    Hat jemand ein Idee, was das Problem sein könnte?
    gruß Kuddel
      mariohbs
      @Kuddel:
      In der APP habe ich jetzt als Socket URL 192.168.4.28:8082 eingeben. Funktioniert aber leider nicht. `
      Kann es sein, dass du in der App das "http://" vor der Adresse vergessen hast? Also bei mir steht es zumindest davor…
      LG
      Mario
      • K Offline
        Kuddel
        Ich hab die URL natürlich mit HTTP eingegeben
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          mit Multihost hab ich die App leider nicht ausprobiert.
          Aber probier mal Folgendes:
          Stell in den Einstellungen des Web-Adapters auf dem Slave "Socket.IO Instanz" auf "integriert" und ändere den Port in der App wieder auf 8082. Damit sollte es eigentlich gehen.
          Ein separater Socket-IO-Adapter für die App braucht es eigentlich nicht.
          Markus
            RappiRN
            Bei den Bildern ist es wichtig, den Pfad im Widget richtig anzugeben. Poste mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen eines Widgets mit Bild!
            Zu diesem Thema gibt's aber auch schon was im Forum, hast du schon mal gesucht?
            Enrico
            • K Offline
              Kuddel
              > Stell in den Einstellungen des Web-Adapters auf dem Slave "Socket.IO Instanz" auf "integriert" und ändere den Port in der App wieder auf 8082\. Damit sollte es eigentlich gehen.
              Jetzt gehts wieder. Perfekt, danke :-)
