  4. Taster und Schalter Metro Stil
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • J Offline
    Jacke
    Moin zusammen.
    Ich habe jetzt lange gesucht aber ich denke ich benutze den io broker als Visualisierung. Ich finde den Metro Still ganz schön allerdings habe ich noch nicht durchgeblickt wie ich einen Taster einpflege. Problem ist ich benutzte eine S7 für zuhause und habe alles mit Stromstoßrelais und Dimmern über tastendruck gemacht, Damit selbst bei Ausfall der Steuerung alles normal funktioniert. Taster und S7 gehen Parallel auf die Stromstoßrelais. Jetzt habe ich versucht mit tile toogle einen Taster zurealisieren. Klappt auch grundsätzlich allerdings unzuverlässig zwischendurch wird gedimmt da der taster zu lange aktiv ist. Muss ich dafür ein Skript anpassen. Welches metro widget enspricht denn einem Schalter. Gibt es irgendwo eine ANleitung dazu oder Tutorial
    Und noch eine frage ich benutze zur Zeitsteuerung das Format Time of Date kann der io broker das.
    Gruß Nils
    • VumerV Offline
      VumerV Offline
      Vumer
      Versuch mal Pulsetime mit 500 ms oder kleiner. Ist WP aktiviert?
      • J Offline
        Jacke
        Es tut mir leid finde pulsierende nicht und Mit wp kann ich nichts anfangen. Gibt es irgendwo ein tuturial oder andere Empfehlungen für Anfänger.
        Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
        • J Offline
          Jacke
          Pulstime mein ich natürlich
          • VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            Wenn ich richtig verstanden habe nutzt Du dem S7 Adapter, da must Du das auch einstellen
            • J Offline
              Jacke
              Habe ich gemacht latter hat die umstellung auf Button nichts gebracht
              • VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                Hallo Jacke,
                kannst du mehr Infos liefern? Was genau du machst, wie soll das aussehen. Wie sehen die Einstellungen im S7 Adapter aus? Brauchst du ein Impuls oder oder ist das zu kurz? Welche Logik macht die S7 und was soll ioBroker machen?
                Ausser dem wurde ich Vis außen vor lassen und alles im Objekte testen.
                Schöne Grüße
                • J Offline
                  Jacke
                  Hallo entschuldigung für die lange Pause. Ich brauche nur einen Impuls. In meiner S7 geht ein Bit aus einem DB direkt auf einen Ausgang dieser Steuert in Stromstoßrelais an welches das Licht zuhause An und Ausschaltet. Im Wohnzimmer kommen noch die Dimmfunktion dazu dort sind Dimmer eingebaut welche bei Tastdruck An und AUs schalten und beim gedrückt halten hoch oder runter dimmen. ich habe den Metro Stil Tile toggle genommen aber er funktioniert als Schalter. Im S7 Adapter ist der DB11.DBX1.0 als Button konfiguriert. Mein Traum Schaltfläche welche solange ich draufdrücke eine 1 erzeugt.
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    @Jacke:
                    Mein Traum Schaltfläche welche solange ich draufdrücke eine 1 erzeugt. `
                    Du kannst ein hqWidget nehmen, das packst du transparent dann über dein Metro Widget.
                    Beim hqWidget gibt es eine Option TASTER
                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter
                    • VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      Hallo Jacke,
                      dann musst du anstatt eines buttons einen switch nehmen. Beim button hast du nur einen Impuls, die Hi Zeit stellst du mit Pulsetime ein. Teste das mal erst unter Objekte. Eventuel brauchst du einen Skript dafür. In Verbindung mit metro Tile Dimmer oder mit metro Tile Dimmer Dialog. Z.B stellst im Tile Dimmer min 0 und max 10. Beim Wert 6 soll der Skript z.B. 3 sek DB11.DBX1.0 auf Hi (true) schalten.
                      Oder das mit dem Skript übernimmt die S7 Anlage.
                      Schöne Grüße
