  4. VPN-Zugriff ioBroker.vis
12 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • H Offline
    HenryD
    Ich versuche leider vergeblich eine Verbindung von Android via Fritz-Box-VPN auf den ioBroker.vis, auf einem Raspi installiert, herzustellen.
    Die VPN-Verbindung startet auf dem Smartphone und die Fritzbox zeigt die Verbindung als aktiv an.
    Gebe ich im Browser auf den Smartphone die z.B. <dyndnsadresse>:8082/vis/index.html#Tutorial-View o.ä. ein, kommt die Fehlermeldung "Seite nicht erreichbar".
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? :?:
    Ich würde mich sehr über einen Tip freuen!</dyndnsadresse>
      der_Auge
      Hallo, und herzlich willkommen im Forum
      Du darfst auch bei dem Aufruf nicht die dyn DNS IP Adresse angeben.
      Wenn die VPN Verbindung aufgebaut wurde musst du die IP Adressen aus deinem home Netz eingeben
      Das bedeutet :du musst die IP-Adresse von deinem raspberry eingeben
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
        dtp
        Genau. Tue einfach alles so, als wärst Du lokal in Deinem Heimnetz. Das ist ja der Sinn des VPN.
        • H Offline
          HenryD
          Herzlichen Dank für die schnellen Antworten!
          Habe es gleich probiert - funktioniert prima.
          :D :D :D
          • CampinoC Offline
            CampinoC Offline
            Campino
            Hallo Leute,
            Meine Frage passt vielleicht nicht zu 100% hier her ich probiere es aber trotzdem mal
            Ich versuche jetzt schon seit geraumer Zeit eine vpn Verbindung zu basteln um die iobroker app auch mobil nutzen zu können….
            jedoch nicht auf einer FritzBox oder so sondern direkt auf einem Ubuntu Server ... ich habe jetzt auch schon gefühlt 100 verschiedene Anleitungen durch jedoch komme ich nur auf eine IP, die des Servers auf dem dir vpn läuft und auf die anderen ips im Netzwerk kann ich nicht zugreifen
            meine ddns funktioniert also da ich ja von draußen rein komme aber irgendwie wird nichts ins Netzwerkweiter geleitet (bzw es ist etwas falsch eingestellt oder wird nicht durchgereicht) ...hat jemand Erfahrung mit dem einstellen von openvpn auf einem Ubuntu Server bzw hat eine Anleitung die bei ihm/ihr funktioniert hat??
            vielen dank schon mal
            Campino
              und warum nimmst du nicht cloud.pro?
              Dann brauchst du gar nichts zu machen. Sobald du aus dem WLAN Bereich raus bist, schaltet die App auf pro um.
              Rainer
              • CampinoC Offline
                CampinoC Offline
                Campino
                Naja erstens weil sie mit zu teuer ist … ich glaube so 3,30 im Monat
                Und zweitens weil die vpn vielseitiger ist und mir auch als Service Kanal dient
                Mfg
                Campino
                • L Offline
                  lupo9557
                  hast du das Routing auf dem Ubuntu Server aktiviert?
                  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
                  zum ausprobieren setzen. Dauerhaft kannst du das Routing mit dem Eintrag
                  net.ipv4.ip_forward = 1
                  in der Datei /etc/sysctl.conf aktivieren.
                  Wenn der Rechner, auf dem der iobroker läuft, ein anderer als der ubuntu-Server ist, musst du dort auch noch eine Rückroute auf den ubuntu setzen:
                  ip route add <vpn-adressbereich> via <ubuntu server=""> dev <interface></interface></ubuntu></vpn-adressbereich>
                  Wenn dein vpn mit openvpn grundsätzlich eine Verbindung bekommt, sollte es dann klappen. Wenn die Defaultroute auf dem iobroker Rechner auf z.B. die FritzBox zeigt, kannst du die Route auf das VPN Netz auch dort eintragen.
                  Vg Uwe
                  • CampinoC Offline
                    CampinoC Offline
                    Campino
                    Hallo Uwe,
                    danke für deine Antwort,
                    den Teil oben habe ich natürlich berücksichtigt ist auch in allen Beschreibungen die ich gefunden habe drin gewesen
                    ! @lupo9557:
                    ! > Hi,
                    in der Datei /etc/sysctl.conf aktivieren. `
                    jedoch den unteren Teil jedoch verstehe ich nicht so ganz
                    was ist die VPN-Adresse?? bzw der Bereich ist das die 10.8.0.0 oder wie
                    ! @lupo9557:
                    ! > Wenn der Rechner, auf dem der iobroker läuft, ein anderer als der ubuntu-Server ist, musst du dort auch noch eine Rückroute auf den ubuntu setzen:
                    Vg Uwe `
                    meine Struktur sieht so auch … ich hab den Ubuntu Server mit der vpn auf 192.168.1.26 wenn ich mich mit der open vpn app einlogge schlage ich auch vom Mobilfunknetz auf dem 192.168.1.26 auf... aber auf meinen iobroker Server (192.168.1.25) oder auf meinen netgear (192.168.1.1) komme ich nicht
                    mfg Campino
                    • L Offline
                      lupo9557
                      Hallo Campino,
                      der VPN-Netzwerkbereich ist der, den du beim Anmelden über die openvpn-App auf dem eingewählten Gerät (also z.B. deinem Mobile) zugewiesen bekommst.
                      Den Bereich findest du in der Datei /etc/openvpn/server.conf hier:
                      # Configure server mode and supply a VPN subnet
                      # for OpenVPN to draw client addresses from.
                      # The server will take 10.8.0.1 for itself,
                      # the rest will be made available to clients.
                      # Each client will be able to reach the server
                      # on 10.8.0.1\. Comment this line out if you are
                      # ethernet bridging. See the man page for more info.
                      server 10.8.0.0 255.255.255.0
                      Du solltest auch prüfen, ob diese Einstellung in server.conf vorgenommen ist.
                      # Push routes to the client to allow it
                      # to reach other private subnets behind
                      # the server.  Remember that these
                      # private subnets will also need
                      # to know to route the OpenVPN client
                      # address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
                      # back to the OpenVPN server.
                      push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
                      Wenn ich richtig gelesen habe, ist 192.168.1.0/24 das Netz ist, in dem dein Server steht. Dann erhält auch dein über VPN eingewähltes Gerät eine Route in dein Heimnetz.
                      Wenn das Routing auf dem openvpn Server aktiv ist (hattest du ja geschrieben), dann sendet der openvpn-Ubuntu Server die Datenpakete schon mal an deinen iobroker server 192.168.1.25 weiter.
                      Der antwortet dann wohl auch darauf und will die Pakete wieder zum Absender (also deinem Mobile mit dem du dich in das VPN eingewählt hast), der unter der VPN-Adresse 10.8.0.x im Netz bekannt ist, zurückschicken. Dafür verwendet er seine eingetragenen Defaultroute, wenn auf dem iobroker server keine extra Route angegeben ist. In dem Fall wohl dein Netgear oder der Router in Richtung Provider. Der versucht – wenn er keine explizite Route in dieses Netz eingetragen hat -- dasselbe und schickt die Daten dann wahrscheinlich irgendwo ins Internet.
                      Daher kannst du auf dem iobroker eine direkte Route
                      ip route add 10.8.0.0/24 via 192.168.1.26
                      setzen. Wahlweise kannst du dasselbe auch auf dem Provider-Router (Netgear?) machen.
                      In letzterem Fall brauchst du die obige Route nicht bei allen Geräten, die du über vpn erreichen willst, eintragen.
                      Uwe
                      • CampinoC Offline
                        CampinoC Offline
                        Campino
                        Hallo Uwe,
                        irgendwie klappt das nicht aber ich befürchte ich hab da ein viel größeres Problem
                        bei mir sieht auch die /etc/openvpn/server.conf ganz anders aus
                        dev tun
                        proto udp
                        port 39715
                        ca /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ca.crt
                        cert /etc/openvpn/easy-rsa/pki/issued/server_yiC1syqVrowF2r5q.crt
                        key /etc/openvpn/easy-rsa/pki/private/server_yiC1syqVrowF2r5q.key
                        dh /etc/openvpn/easy-rsa/pki/dh2048.pem
                        topology subnet
                        server and remote endpoints
                        ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
                        Add route to Client routing table for the OpenVPN Server
                        push "route 10.8.0.1 255.255.255.255"
                        Add route to Client routing table for the OPenVPN Subnet
                        your local subnet
                        push "route 0.0.0.0 "
                        Set your primary domain name server address for clients
                        push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
                        push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
                        Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
                        128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
                        overriding but not wiping out the original default gateway.
                        push "redirect-gateway def1"
                        client-to-client
                        keepalive 10 120
                        remote-cert-tls client
                        tls-version-min 1.2
                        tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key 0
                        cipher AES-256-CBC
                        auth SHA256
                        comp-lzo
                        user nobody
                        group nogroup
                        persist-key
                        persist-tun
                        crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
                        status /var/log/openvpn-status.log 20
                        status-version 3
                        log /var/log/openvpn.log
                        verb 1
                        Generated for use by PiVPN.io
                        hast du eventuell eine step-by-step Anleitung wie du das gemacht hast oder wo du deine Einstellungen her hast??
                        weil ich hab jetzt die verschiedensten Anleitungen durch … hab auch versucht auf einer neuen sauberen VM mit Ubuntu Server 17 die Installation zu machen jedoch geht jetzt irgendwie gar nichts mehr nur die alte
                        ! die oben beschriebene Einstellung (/etc/openvpn/server.con) ist von der ersten Anleitung
                        ! https://www.kuketz-blog.de/pivpn-raspbe … y-pi-teil3
                        ! https://praxistipps.chip.de/openvpn-auf ... ehts_93010
                        ! https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-16-04
                        nur hab ich jetzt schon so viele Varianten durch das mir der Kopf schwirrt
                        vielen dank noch mal das du dich hier mit mir rum ärgerst
                        mfg
                        Campino
                        • L Offline
                          lupo9557
                          –> PN
