  4. Netatmo Adapter und Presence-Kamera - keine Erkennung der sub event type's human, vehicle, animal, unknown
    5.1k
107 Beiträge 15 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZ
    #81
    Unter den jeweiligen Events wird bei mir neben der "video_url" auch noch ein Objekt "video_id" gefüllt. Die "video_id" ist Teil der "video_url". Die Idee ist, wenn die "video_id" sofort mit der entsprechenden ID des Videos gefüllt werden würde, dann kann man die endgültige URL auch via Script herleiten. Ansonsten müssten man wirklich im Script irgendwie eine Schleife o.ä. einbauen.
      Bradock
      #82
      Und wieder danke!
      Du hast Recht, in den Objekten ist zusätzlich noch das Objekt "video_ID" und diese matched zu den personalisierten Teil der Video URL.
        Bradock
        #83
        So, nochmals kurz Zeit gefunden zu testen durch hin und her flitzen vor der Cam.
        Ergebnis: schlecht!
        Video_ID erscheint nicht bei Event, sondern auch erst nachdem die Aufzeichnung fertig ist.
        Video_status zeigt in der Zwischenzeit: recording
        Somit müssten wir eine Verzögerung einbauen in dem Blocky Script.
        Habe bisher noch kein passendes Puzzleteil in Blocky gefunden und bin für Tips dankbar.
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          #84
          Dann wäre es vielleicht sinnvoller die letzten 3 Event-ID's jeweils in einem separatem Objekt zu sichern und dann jede Minute ein Script laufen zu lassen was dann zu den jeweiligen Event-ID's die Video-URL's schreibt?!?
            Bradock
            #85
            habe nur unwesemtliche Fortschritte gemacht.
            Gestern wurde die 2. Presence montiert und in VIS eingebunden.
            1 Widget für Screenshot (aktuallisiert beim Wechsel auf den View)
            1 Dialog-Widget welches mir nach dem öffnen den Stream der Kamera starten lässt (lokal)
            Diese 2 Widgets sind in VIS jeweils pro Kamera vorhanden.
            Themen: Reagieren auf Events und Anzeige der letzten 3 Aufnahmen pro Kamera muss noch etwas warten. Leider zeitlich etwas eng im Moment.
            @Thomas - nochmals vielen Dank! Ohne Deine Hilfe wäre ich gar nicht soweit gekommen.
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              #86
              Da mich deine Idee mit den letzten drei Events auch interessiert hat, habe ich folgendes gemacht.
              1. 3 Datenobjekte (Typ Zeichenkette) für die EventID's (Event1 bis Event3) angelegt
              2. 3 Datenobjekte (Typ Zeichenkette) für die VideoURL's (Video1 bis Video3)angelegt
              Mit folgendem Script werden die Event-ID's in die Datenpunkte (s. P. 1) geschrieben.
              Im zweiten Teil läuft jede Minute ein JS-Script welches zu den im Punkt 1 gespeicherten Event-ID's die jeweilige Video-URL aus den Objekten liest, konvertiert und in die Objekte (s.P.2) schreibt.
              var KameraIP;
              var Key1;
              var LastEventID1;
              var LastEventID2;
              var LastEventID3;
                KameraIP="192.168.x.x"; //hier die lokale IP-Adresse der Kamera einsetzten
                Key1= "abcdefgh12345";  //hier den Key1 eintragen
                LastEventID1 = getState("netatmo.0.Home.Events.EventID1").val;
                LastEventID2 = getState("netatmo.0.Home.Events.EventID2").val;
                LastEventID3 = getState("netatmo.0.Home.Events.EventID3").val;
                setState("netatmo.0.Home.Events.Video1", "http://" + KameraIP + "/" + Key1 + "/vod/" + (getState("netatmo.0.Home.Events."+LastEventID1+".video_id").val) + "/files/high/index.m3u8");
                setState("netatmo.0.Home.Events.Video2", "http://" + KameraIP + "/" + Key1 + "/vod/" + (getState("netatmo.0.Home.Events."+LastEventID2+".video_id").val) + "/files/high/index.m3u8");
                setState("netatmo.0.Home.Events.Video3", "http://" + KameraIP + "/" + Key1 + "/vod/" + (getState("netatmo.0.Home.Events."+LastEventID3+".video_id").val) + "/files/high/index.m3u8");
              Hier müsstest du jeweils nur die Variablen KameraIP und Key1 mit deinen Werten ändern. Ggf. müsstest du die letzten drei Zeilen noch auf deinen "Objektbaum" anpassen. Zum Schluss steht in allen drei "Video-Objekten" die passende lokale URL der jeweiligen letzten 3 Events. Vielleicht nicht optimal, aber läuft :-)
              Diese drei Objekte kannst du dann in den VIS-Widgets verwenden. Kleiner Hinweis, solltest du in den Widgets eine URL und kein Datenobjekt angeben können, dann einfach bei URL den Pfad zum Objekt angeben und mit einer geschweiften Klammer versehen. Bei mir steht im Widget als Dialog URL: {netatmo.0.Home.Events.Video1}.
              Danke Sascha für die Idee und eine schönen Sonntag
              • SmarthomeMFS Offline
                SmarthomeMF
                #87
                Hallo
                Ich habe das Problem mit meiner Presence das sie sich ab und zu neu mit meinem WLAN verbindet und dann eine neu IP hat.
                Habe auch schon über meine Fritzbox eine fixe IP vergebe aber klappt auch nicht.
                Wenn sie sich neu verbindet hat sie wieder eine andere IP.
                Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann?
                Max
                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                  Bradock
                  #88
                  Hi Du, also gerade bei der Fritzbox sollte es leicht und dauerhaft möglich sein, ihr aufgrund der Mac Adresse eine feste IP zuzuordnen. Das funktioniert im Regelfall ohne Probleme. Prüfe doch bitte nochmal deine Einstellungen der Fritzbox.
                  Wegen WLAN muss ich zustimmen, dass die Presence, scheinbar aufgrund des Metallgehäuses nicht die beste WLAN Leistung hat. Ich habe daher einen Accesspoint näher zur Kamera versetzt
                    SmarthomeMF
                    #89
                    @Bradock:
                    ihr aufgrund der Mac Adresse eine feste IP zuzuordnen. Das funktioniert im Regelfall ohne Probleme `
                    Deswegen habe ich mir auch die Fritzbox zugelegt
                    #ich habe auch noch ca. andere Geräteeingebunden und da geht es.
                    @Bradock:
                    Ich habe daher einen Accesspoint näher zur Kamera versetzt `
                    Hatte ich auch schon an drei verschiedenen Positionen probiert aber immer wieder das selbe!
                    Ich probiere es noch mal.
                    Den TP-Link TL-WA850RE WLAN Repeater werde ich dann ca. 3m neben der Presence einstecken.
                    Die Kamera neu verbinden…
                    eine neu IP zuweisen und dann noch mal neu starten....
                    Max
                      Bradock
                      #90
                      Ich war auch erst zufrieden, nachdem ich den AP ca. 5m entfernt hatte. Der deckt jetzt 2 Cams ab
                        Duude
                        #91
                        @ThomasLPZ:
                        Hallo Sascha.
                        VIS habe ich nicht im Einsatz. Dazu kann ich leider nichts sagen. Allerdings nutze ich den Livestream im YAHKA-Adapter für das Apple Homekit. Dies funktioniert seit einigen Wochen soweit problemlos. Ich verwende hierzu einfach den Link aus dem Livestream Objekt (hab die genaue Bezeichnung gerade nicht vor mir) und habe diesen wie in folgender Anleitung abgeändert: https://www.symcon.de/forum/threads/307 … ome-Kamera. Mit diesem Link sollte dann auch die Einbindung in VIS sicherlich möglich sein. Zumindest geht dieser (lokale) Link im Browser, jeweils in der gewünschten Bandbreite/Qualität.
                        Um die Events zu unterscheiden habe ich mir mittlerweile selbst versucht zu helfen und habe ein bisschen das Script im Netatmo-Adapter modifiziert. Ich hoffe, dass solche Modifikationen überhaupt erlaubt sind und ein Programmierer bin ich erst recht nicht. :roll: Immerhin habe ich es aber geschafft einen zusätzlichen Datenpunkt "LastEventSubType" (unter "LastEventData") zu erstellen, welcher bei Erkennung mit dem jeweiligen Subtype "human, animal, vehilce" gefüllt wird. Darauf möchte ich in Zukunft dann mit weiteren Aktionen reagieren, je nachdem was die Kamera erkennt. Geplant ist zum Beispiel ein Signalton auszugeben wenn die Überwachung aktiviert ist und eine "human" erkannt wird ;-) Erstmal bin ich noch am testen…
                        Ich hoffe ich konnte dir ein klein wenig weiterhelfen.
                        VG
                        Thomas `
                        hallo Thomas!
                        Ich bin noch neu was ioBroker angeht, hatte bisher lange mit Homebridge zu tun und sämtliche Homematic Komponenten, Philips HUE und Funksteckdosen via HTTP Befehlen gesteuert. Jetzt wollte ich mich mal ioBroker widmen. :-)
                        Ich verwende auch seit längerem die Netatmo Presence, habe leider immer mal wieder Probleme mit Apple Homekit, so dass ich jetzt via Yahka die Einbindung durchführen wollte. Leider will das nicht so recht, habe im Forum Deinen @ThomasLPZ Beitrag gelesen, dass Du dies erfolgreich geschafft hast. Daher meine Frage, wie genau Du in Yahka das eingerichtet hast? Kannst Du da ggf. ein paar Screenshots der genutzten Einstellungen posten?
                        Den lokalen Stream hatte ich mir auch schon vor einiger Zeit geholt, da ich über Homematic und einer Anwesenheitserkennung die Kamera zeitlich de- bzw. aktiviere. Per VLC kann ich also auch schon auf den Stream zugreifen bzw den Snapshot.
                        Für eine Hilfestellung (Presence ins apple homekit via Yahka) wäre ich sehr dankbar.
                        Viele Grüße
                        Jens
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          #92
                          Hallo Jens,
                          leider kann ich dir keine Einstellungen mehr schicken. Seit der Freigabe von Netatmo die Presence direkt ins Homekit einzubinden verwende ich diese nicht mehr über den YAHKA-Adapter. Dies läuft bei mir auch soweit ohne Probleme (Firmware der Presence aktuell 131). Wenn ich mich recht erinnere, habe ich damals im YAHKA einfach ein Gerät der Kategorie "Camera" verwendet und die lokale Livestream-URL eingetragen. Dies kann ich aber leider nicht mehr nachvollziehen. Macht denn bei dir die Homekit-Einbindung tatsächlich so viele Probleme?
                          Thomas
                            Duude
                            #93
                            Hallo Thomas,
                            vielen Dank erstmal für die superschnelle Rückantwort :)
                            Die Erstinstallation der Netatmo Presence (Dez'17) verlief super und ich hatte mich damals auch als Beta-Tester für die Homekit-Integration angemeldet. Das funktionierte auch, bis irgendwie verschiedene Probleme (auch bei anderen Usern) wie Schlieren, Ausfälle etc auftraten, so dass ich mal ein Zurücksetzen der Einstellungen vollzogen hatte. Danach war die Homekit Integration zwar auch wieder gegeben, jedoch hatte ich nach kurzer Zeit keine Aktualisierung mehr des Snapshots in Homekit. Also wollte ich wieder zurücksetzen, das hat jedoch nicht so richtig funktioniert (Erkennung des Codes lange nicht geklappt); jetzt läuft sie zwar und ist über die eigene App erreichbar, aber ich würde gern wieder die Homekit Integration irgendwie erreichen und da kam mir der Gedanke an ioBroker, Yahka.
                            Wahrscheinlich wäre der rote Reset-Code der richtige Weg, aber die Cam hängt in 4m Höhe und mit Leiter immer davor rumhampeln hatte ich bisher nicht die Lust drauf :-)
                            Aber ich versuche mal Deine Idee, ggf. klappt das ja auch.
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              #94
                              @Duude:
                              Hallo Thomas,
                              Aber ich versuche mal Deine Idee, ggf. klappt das ja auch. `
                              Du kannst ja bitte mal über den Fortschritt und die Erfolge berichten.
                              VG
                              Thomas
                                Duude
                                #95
                                leider klappt es nicht, wahrscheinlich, weil ich irgendwo was falsch eintrage.
                                Vorgehensweise bei Adapterkonfiguration yahka:
                                "1. Gerät hinzufügen, Kategorie Camera"
                                und mit allen Infos füllen, das ist einfach
                                "2. Service hinzufügen, Service-Typ (vermutlich) CameraRTPStreamManagement"
                                und wo setz ich dann den Link "http://<cam-ip>/<secure-id>/live/files/high/index.m3u8" ein?
                                "Name: SupportedVideoStreamConfiguration"
                                "1: InOutFunktion / 2: Umwandlungsfunktion: ioBroker.State"
                                "1: InOutParams / 2: Umwandlungsparameter: http://<cam-ip>/<secure-id>/live/files/high/index.m3u8"
                                Klappt damit wie gesagt nicht. Es wird kein Bild angezeigt, also durchgestrichenes Kamerasymbol.</secure-id></cam-ip></secure-id></cam-ip>
                                  SmarthomeMF
                                  #96
                                  Hallo zusammen.
                                  Mich nervt bei den Kameras die Zeit Verzögerung!!!
                                  Hat da jemand eine Idee wie das direkt geht.
                                  Max
                                    Bradock
                                    #97
                                    Das geht bisher nicht anders.
                                    Die Kamera zeichnet immer erst auf Karte auf und repliziert in die Cloud. Selbst wenn Du in den Einstellungen die Speicherung zB auf FTP oder Dropbox machst, wird die Reihenfolge wie folgt sein:
                                    1. Aufzeichnung auf Karte
                                    2. Replizierung von Karte in Cloud
                                    3. dann auf FTP oder Dropbox
                                    Hatte mich anfangs auch gestört, jedoch ist es eine Überwachungskamera mit Aufzeichnung und keine zum Live überwachen.
                                      Blackeye
                                      #98
                                      Den Stream habe ich, kann ich mir den Stream denn auch in Alexa anschauen und bekomme ich es irgendwie hin, dass bei einer Erkennung sich die HomeKit selbstständig meldet oder bin ich hier von der Hesteller App abhängig?
                                        Bradock
                                        #99
                                        Also angeblich soll die Netatmo App seit den letzten 2 Versionen ja mit HomeKit koppelbar sein. Jedoch hatte ich es nie getestet. Das ganze auch noch auf Echo Geräten anzeigen zu lassen, kann ich mir aktuell noch nicht als funktionell vorstellen, da hier ja nur wenige Hersteller eingebunden sind mit etwaigen Skills.
                                        • F Offline
                                          fisch
                                          #100
                                          Ich habe auch den Adapter am Laufen…ich hätte nur gerne eine Funktion, und zwar die, dass eine Bewegung der Presence erkannt wird und entweder als true oder false in einem Datenpunkt steht.
                                          Habe ich das übersehen, oder funktioniert das mit dem Adapter nicht?
                                          Danke für eure Hilfe
                                          F T 2 Antworten Letzte Antwort
