  4. Erzeugen von Datenpunkten mit Voreinstellungen
    5.6k
javascript
12 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Mit dem hier vorgestellten globalen Script können Datenpunkte mit sinnvollen Voreinstellungen erzeugt werden (createState). Die Attribute der so erstellten Objekte kann man in der Eingabemaske "allgemein" bequem editieren.
    Das Script stellt fogende 5 Funktionen zur Verfügung:
    • createCheckbox(name) - für boolsche Werte ohne Zustandstexte
    • createSwitch(name) - für boolsche Werte mit Zustandstexten (falsch/wahr, Aus/Ein, Nein/Ja, Sommer/Winter, …)
    • createMultistate(name) - für Multistate-Werte (Werteliste, z.B. Auto;Manu;Boost, Aus;Stufe-1;Stufe-2, ...)
    • createLevel(name) - für Analogwerte
    • createString(name) - für Zeichenketten
    // Datenpunkte mit Voreinstellungen erzeugen (createState)
    function createCheckbox(name) {
        createState(name, false, {read: true,
                                  write: true,
                                  desc: "Beschreibung",
                                  type: "boolean",
                                  def: false
    function createSwitch(name) {
                                  write: true,
                                  type: "boolean",
                                  def: false,
                                  states: {false:'Aus', true:'Ein'}
    function createMultistate(name) {
        createState(name, 0, {read: true,
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: 0,
                              max: 2,
                              def: 0,
                              states: {0:'Wert0', 1:'Wert1', 2:'Wert2'}
    function createLevel(name) {
                              write: true,
                              type: "number",
                              min: -30,
                              max: 70,
                              def: 0,
                              unit: "°C"
    function createString(name) {
        createState(name, "", {read: true,
                               write: true,
                               type: "string",
                               def: ""
    Die Auswahl der Zustände der Funktion createSwitch(name) funktioniert erst ab Version 0.5.7 von ioBroker Admin (Tab "Zustände").
    EDIT(10.07.2020): String-Version für states ersetzt durch Objekt-Version.
    • paul53P Offline
      Da man in verschiedenen Räumen immer wieder die gleichen Datenpunkte benötigt, die sich nur im Namen (und der ID) unterscheiden, habe ich das globale Script noch um die Funktion copyDatapoint(Quellname,Zielname) erweitert:
      function copyDatapoint(src, dst) {
          var sid = getIdByName(src);
          var sdp = getObject(sid).common;
          createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
                                      write: sdp.write,
                                      desc: sdp.desc,
                                      type: sdp.type,
                                      min: sdp.min,
                                      max: sdp.max,
                                      def: sdp.def,
                                      unit: sdp.unit,
                                      states: sdp.states
        Baerny
        Ich versuche schon seit längerer Zeit für ein Blocklyscript einen Datenpunkt zu erstellen. Das erstellen dieses Datenpunktes gelingt mir auch, nur kann ich diesen Datenpunkt nicht mit true oder false beschreiben. ( Bin in Sachen Script absoluter Anfänger) Auch die intensive Suche in diesem Forum hat mir leider nicht weitergeholfen.
        Jetzt bin ich zufällig auch dieses Script gestoßen.
        Wäre bitte jemand so lieb, mir zu erklären, welche Punkte ich bei dem Script anpassen muss um einen Datenpunkt zu erzeugen.
        Vielen Dank schon mal im voraus
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Wie kann ich die globalen Variablen in anderen Scripts zum Einsatz bringen? Hast du hierfür ein beispiel zum besseren Verständniss?
          Danke.
          Mfg
          0018
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Es gibt hier 3 Funktion, die man in Blockly importieren kann, um Datenpunkte mit 3 verschiedenen Eigenschaften zu etzeugen.
            Dazu die entsprechende Funktion (für wshr/unwahr z. B. boolean) in das neue Blockly-Script kopieren, dann hat man links in der Blockauswahl bei den Funktionen den entsprechenden neuen Block und kann den entsprechenden vorbereiten.
            Ich erzeuge damit generell für alle Scripte die Datenpunkte, wenn das im Script erforderlich ist.
            Hier der Link zu den Import-Dateien direkt für Blockly
            viewtopic.php?p=157770#p157770
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Wie verwendet man es im normalen Javascript? Benutze leider kein Blocky.
              Mfg
              0018
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Importiere es einmal in ein Blockly-Script und lasse dir dann rechts oben den Quelltext anzeigen.
                Von dort kannst du es leicht kopieren.
                • paul53P Offline
                  @0018:
                  Wie verwendet man es im normalen Javascript? Benutze leider kein Blocky. `
                  Dann ist es noch einfacher, weil globale Skripte automatisch in alle anderen (nicht globalen) Skripte kopiert werden: Verwende das Skript aus meinem ersten Post als globales Skript, dann kannst Du die passende Funktion zur Datenpunkterzeugung in jedem Skript aufrufen. Beispiel für String:
                  createString('meineGruppe.meinName'); // String-Datenpunkt mit der ID "javascript.0.meineGruppe.meinName" wird erzeugt
                  EDIT: Seit @Bluefox die Erzeugung von Datenpunkten im Reiter "Objekte" ermöglicht hat, benutze ich nur noch die Funktion copyDatapoint(src, dst), um Datenpunkte zu duplizieren, die sich nur im Namen (ID) unterscheiden.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oliver2017
                    @paul53:
                                                    write: sdp.write,
                                                    desc: sdp.desc,
                                                    type: sdp.type,
                                                    min: sdp.min,
                                                    max: sdp.max,
                                                    def: sdp.def,
                                                    unit: sdp.unit,
                                                    states: sdp.states
                    Wie kann man die Funktion einfach ausführen lassen habe es so versucht:
                    copyDatapoint("javascript.0.Homematic.hue", "javascript.0.Esszimmer.Tablet.hue");
                    aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung und die States werden nicht angelegt!
                    Gruß Oliver
                    Ein paar details über meinen iobroker:
                    Proxmox VM iobroker
                    Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
                    Solvis Heizung anbindung
                    • paul53P Offline
                      Als Quelle den Namen angeben - nicht die ID !
                      • O Offline
                        O Offline
                        oliver2017
                        achso, ich dachte man kann den gesamten "ordner" kopieren, oder gibt es da auch eine möglichkeit?
                        Proxmox VM iobroker
                                                        write: true,
                                                        type: "boolean",
                                                        def: false
                                                        write: true,
                                                        type: "boolean",
                                                        def: false,
                                                    write: true,
                                                    type: "number",
                                                    min: 0,
                                                    max: 2,
                                                    def: 0,
                                                    write: true,
                                                    type: "number",
                                                    min: -30,
                                                    max: 70,
                                                    def: 0,
                                                    unit: "°C"
                                                     write: true,
                                                     type: "string",
                                                     def: ""
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @paul53 said in Erzeugen von Datenpunkten mit Voreinstellungen:
                          Leider scheint dieses alte Topic immer noch als Referenz zu dienen für manche. Daher hier mein Hinweis:
                          common.states sollte heute ein Object sein, kein string, wie in dem Skript. Hier das aktualisierte Skript:
                                                        write: true,
                                                        type: "boolean",
                                                        def: false
                                                        write: true,
                                                        type: "boolean",
                                                        def: false,
                                                        states: {false:"Aus", true:"Ein"}
                                                    write: true,
                                                    type: "number",
                                                    min: 0,
                                                    max: 2,
                                                    def: 0,
                                                    states: { 0:"Wert0", 1:"Wert1", 2:"Wert2"}
                                                    write: true,
                                                    type: "number",
                                                    min: -30,
                                                    max: 70,
                                                    def: 0,
                                                    unit: "°C"
                                                     write: true,
                                                     type: "string",
                                                     def: ""
