  4. RGB Wert nach Temperaturen ändern in blockly
    5.7k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Mifo
    Hallo zusammen
    Hat jemand schon mal so etwas gemacht ?
    ich würde gerne die miHome Zentrale (resp. das Licht) nach den Temperaturen des im Adapter weatherunderground angezeigen Temp. anpassen, also von Kalt(blau) nach Heiss (rot)
    Bin in JS nicht wirklich bewandert und versuche mein Glück normalerweise mit blockly ;)
    Für Ideen wie ich so etwas hin bekomme bin ich dankbar
    Grüsse
    Mike
      RappiRN
      Dann versuch doch dein Glück in Blockly, schreib das noch in den Betreff und dann helfen dir noch mehr.
      Also, Trigger auf die Temperatur die du als Farbe ausgeben willst, dann ein "falls" Block, wo du soviele "sonst falls" einstellst, wie du Temperaturstufen haben möchtest. Dann gibst du die Bereiche als, ich glaube Logikblöcke kleiner gleich oder größer gleich und darunter dann die entsprechende Farbe für dein Licht.
      Fang mal an und zeige uns deine Fortschritte, bin grad nicht am PC.
      Enrico
      • paul53P Offline
        @Mifo:
        Für Ideen wie ich so etwas hin bekomme bin ich dankbar `
        Nur eine Idee:
        const idTemp = '...';
        const idRot = '...';
        const idGruen = '...';
        const idBlau = '...';
        const tmin = -15;  // minimale Temperatur
        const tmax = 35;   // maximale Temperatur
        const tg = 10;     // Temperatur für 100% grün
        const maxFarbe = 255;  // max. Farbwert
        var t = getState(idTemp).val;
        function farbe() {
           if(t < tmin) t = tmin;
           if(t > tmax) t = tmax;
           if(t < tg){
              setState(idRot, 0, true);
              setState(idGruen, maxFarbe * (t - tmin) / (tg - tmin), true);
              setState(idBlau, maxFarbe * (tg - t) / ( tg - tmin), true);
           } else {
              setState(idRot, maxFarbe * (t - tg) / (tmax - tg), true);
              setState(idGruen, maxFarbe * (tmax - t) / ( tmax - tg), true);
              setState(idBlau, 0, true);
        farbe();  // Skriptstart
        on(idTemp, function(dp) {
           t = dp.state.val;
           farbe();
          Mifo
          Vielen Dank für Eure Antworten.
          Ich werde mich mal daran machen und meine Fortschritte hier posten
          Grüsse
          Mike
          • M Mifo
            Grüsse
            Mike
            Stoni
            @Mifo Du bist uns seit zwei Jahren deine Antworten über deinen Fortschritt schuldig.
            Ich möchte gerne mit einem Aqara Taster die Farbe eines LED Bandes wechseln. Deshalb wäre ich an deinem Lösungsansatz interessiert, wie man per Blockly die Farbe ändert...
            Gruß Stoni
