  4. Geht Trigger im Trigger?
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Skydream
    Moin,
    ich möchte beim Einschalten meines Squeezebox Radios morgens ein paar Infos ausgeben. Das klappt auch schon soweit. Wenn die Ausgabe beendet ist soll das Radio Musik spielen.
    Dazu muss ich aber wissen, bzw warten bis ein Datenpunkt einen gewissen wert hat.
    Versucht habe ich:
    on({id: 'squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power', change: "ne"}, function (obj) {
      var sleep    = 0;
      if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power").val && compareTime("06:00", "null", ">") && compareTime("11:00", "null", "<")) {
            GutenMorgenAnsage()
            require('request') ("http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=/sayit/say.mp3&player=00:04:20:2b:a9:8f");
            setTimeout(function () {    //Warte zwei Sekunden um eine stabiele Play auswertung zu bekommen
                on({id: getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state").val == 2, val: true}, function (obj) {
                     require("request")('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s10637&partnerId=16&player=00:04:20:2b:a9:8f');
            }, 2000);
    D.h. der code
    require("request")('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0= … 0:2b:a9:8f');
    soll erst ausgeführt werden wenn squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state = 2 ist.
    Funktioniert nur nicht....wie mach ich das am besten????
    Gruss
    Sky
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Trigger schachteln ist nicht gut, da der innere Trigger dann mehrfach gesetzt wird.
      Das was du vorhast, braucht auch keinen Trigger, sondern eine simple if-Abfrage:
      if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state").val == 2) {
        Skydream
        hmmmm…..glaube ich nicht. ;)
        Da ist doch kein warte/sleep etc drin.
        D.h. wenn zu dem Zeitpunkt die Ansage noch läuft komme ich nie wieder zurück.
          Skydream
          Ich habe mir jetzt so was "gebastelt"…funktioniert gut
          erscheint mir nur sehr kompliziert für ein einfaches "wait until u=2"
            var Intervall;
            if (getState("squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power").val && compareTime("06:00", "null", ">") && compareTime("18:00", "null", "<")) {
                  GutenMorgenAnsage()
                  setTimeout(function () {    //Warte zwei Sekunden um eine stabile Play auswertung zu bekommen
                      Intervall = setInterval(function () {
                              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                      }, 1000);
                  }, 2000);
          • paul53P Offline
            Versuche es mal so:
            const request = require('request');
            var morgens = compareTime('06:00', '11:00', 'between');
            var radio = getState('squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power').val;
            on('squeezebox.0.Squeezebox_Radio.power', function (dp) {
               if(dp.state.val) {
                  radio = true;
                  if(morgens) {
                     request("http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=/sayit/say.mp3&player=00:04:20:2b:a9:8f");
               else radio = false;
            on({id: 'squeezebox.0.Squeezebox_Radio.state', change: "ne", val: 2}, function () {
               if(morgens && radio) {
                  request('http://192.168.1.1:9000/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s10637&partnerId=16&player=00:04:20:2b:a9:8f');
            schedule('0 6 * * *', function() {
               morgens = true;
            schedule('0 11 * * *', function() {
               morgens = false;
              Skydream
              Coole Idee….ganz andere Herangehensweise.
              Aber ich denke da muss noch ein Radio = false in den zweiten trigger.
              Sonst müsste er im laufe des Morgens wenn die CD zu ende ist automatisch wieder auf das Radioprogramm gehen.
              Wobei....hmmmm.....auch nicht schlecht :lol:
              Ich werde es ausprobieren
              Vielen Dank für die anregung!
              • paul53P Offline
                @Skydream:
                Sonst müsste er im laufe des Morgens wenn die CD zu ende ist automatisch wieder auf das Radioprogramm gehen. `
                Die Variable radio schaltet nichts, sondern ist nur ein Indikator für Squeezebox_Radio.power = true (Radio "Ein") als zusätzliche Freigabebedingung im 2. Trigger.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Skydream:
                  Da ist doch kein warte/sleep etc drin. `
                  Blöd ausgedrückt… ich wollte den inneren Trigger durch eine if-Abfrage ersetzen. Der stand ja im Timeout.
                  Kommt davon, wenn man auf der Arbeit nebenher Fragen beantwortet :D
