  4. Bei Änderung nach N Sekunden Pushover
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 772 Aufrufe
    smuxus
    folgende Problematik:
    Mithifle eines Homematic 083146 Funk-Neigungssensor und einem kleinen Javascript lasse ich mir über Pushover eine Noftification zukommen, wenn das Garagentor geöffnet oder geschlossen wird.
    Das Skript sieht zur Zeit so aus:
    //Garagentor auf
    on({id:"hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, val: true, change: "ne"},
        function() { sendTo("pushover", "Garagentor wurde geöffnet"); })
    //Garagentor zu
    on({id:"hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, val: false, change: "ne"},
        function() { sendTo("pushover", "Garagentor wurde geschlossen"); })
    Wenn es jetzt stürmt und der Wind gegen das Garagentor knallt, stellt sich der Neigungssender kurz (unter 1 Sek.) auf gekippt und ich erhalte jedesmal ne Push-Notification.
    Ziemlich nervig ;)
    Kenn jemand eine Möglichkeit, wie ich im Script feststellen kann, dass die Zustandsänderung seit N Sekunden besteht und ich erst dann eine Push-Notification sende?
    Vielen Dank u. viele Grüße
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
      var timer = null;
      on("hm-rpc.0.NEQ0111111.1.STATE"/*FN Garagentor:1.STATE*/, function(dp) {
          var txt = 'geschlossen';
          if(dp.state.val) txt = 'geöffnet';
          if(timer) clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
             sendTo("pushover", "Garagentor wurde " + txt);
             timer = null;
          }, 2000);
        dwm
        Kleine Anmerkung:
        Wenns der Homematic-Neigungssender ist, kann man in der Konfiguration einstellen, wie lange sich der Zustand "etabliert" haben muss, bis überhaupt gesendet wird - fängt das Problem also schon am Device ab.
          smuxus
          Besten Dank für die schnellen Antworten. Ich habe jetzt den Filterwert in der Konfiguration der CCU auf 2 Sekunden gestellt und es funktioniert… Das Skript kann ich super für einen anderen Anwendungsfall weiternutzen ;) Klasse Forum hier!
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
