  4. Auf Wert triggern?
    6.0k
Auf Wert triggern?
3 Beiträge 3 Kommentatoren 561 Aufrufe
    spaceduck
    ich habe hier im Testaufbau einen RFID Reader welcher mir beim lesen des Transponders die ID in ein iobroker objekt schreibt. Soweit so gut.
    Nun wollte ich die Auswertung mit Javascript weitermachen. Folgende Frage: Kann ich via "on({id: 'mqtt.0.Sensor.RFID', …" auf einen bestimmten Wert, in dem Falle die RFID ID triggern? Wenn ja, wie sieht die Syntax dazu aus?
    Danke schon mal...
    Jan
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      RappiRN
      Dazu müsstest du uns mal deine Objekte dazu zeigen, bzw. du musst selbst mal nachsehen, ob irgendwo eine "Chip-ID" abgelegt wird. Grundsätzlich kannst du natürlich auf einen bestimmten Wert triggern! :D
      Enrico
        pix
        on({
            val: 'WUNSCHWERT'
        }, function (data) {
            log("Transponder ID: " + data.state.val);
        Pix
