  4. Fritzbox Adapter - Rufumleitung aktivieren
    5.9k
24 Beiträge 15 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
    Beatz
    ich habe eine Frage an die Macher des FritzBox Adapters.
    Da ich meinen Handyvertrag beim selben Anbieter habe, der auch meinen DSL Anschluss zur Verfügung stellt, wären Anrufe vom Festnetz auf mein Handy kostenlos. Daher drängt sich die Frage auf, ob es machbar wäre bei Abwesenheit die Rufumleitung auf der FritzBox zu aktivieren. Könnt ihr einschätzen, ob das überhaupt machbar wäre und wenn ja, wie aufwändig?
    Viele Grüße
    Andreas
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Hallo Andreas,
      der Fritzbox Adapter basiert auf der Ausgabe von Teilgesprächsdatensätze der Fritzbox, die im entsprechendem Gesprächszustand ausgegeben werden (RING, CALL, CONNECT, DISCONNECT). Damit kann man max. das umsetzen, was der Adpater macht: die aktuellen Gesprächszustände ermitteln, Anruferlisten erstellen und die letzten Gesprächszustände speichern.
      Eine mögliche Erweiterung auf dieser Basis ist noch die Nutzung eines lokalen Telefonbuchs, z.B. aus einem Export/Import des Fritzboxtelefonbuchs oder ein eigenes Telefonbuch.
      Die Fritzbox lässt auch andere Dinge zu, dann aber über einen anderen Weg, beschrieben in:
      http://avm.de/service/schnittstellen/
      Im Unterpunkt Telefonie taucht dort aber auch keine Anrufumleitung auf, siehe den Auszug:
      Telefonie
      7 15.04.13 Telefonbuch, Online-Telefonbuch, Anrufliste X_contactSCPD.pdf
      8 26.11.12 Anrufbeantworter aktivieren X_tam.pdf
      9 02.02.12 Einrichtung Internettelefonie-Anbieter, Einrichtung LAN/IP-Telefon, Wählhilfe X_voipSCPD.pdf
      Die Umleitungen bei der Fritzbox könnte man mit einem IP-Client steuern. Dann benötigt man dann einen SIP-Adapter.
      Es ist wahrscheinlich einfacher eine Anrufumleitung nach Zeit zu nutzen (ich habe jetzt nicht geprüft, ob die Fritzbox dies kann, gehe aber fest davon aus) oder einen kleinen Asterisk auf einem Pi zu installieren, der wiederum ein internes Telefon und das externe Handy parallel anruft.
      Michael
        Beatz
        Hallo Michael,
        vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
        Das klingt also nach einem Vorhaben mit etwas Aufwand. Da das erstmal nur ein Nice to have für mich ist, verschiebe ich das mal bis ich vollgespuckte T-Shirts und Schlaflieder gegen etwas Zeit eintauschen kann.
        Viele Grüße
        Andreas
        • E Offline
          enricoh831
          Hätte auch noch was dazu.
          Und zwar würde ich gerne zu bestimmen Uhrzeiten das Fritz fon auf lautlos stellen. Man kann in der fritzbox nur einen Zeitraum festlegen brauche aber 2 oder drei. Und wenn man einfach einen Befehl per Script senden könnten wäre das natürlich erste sahne.
          • E Offline
            enricoh831
            Habe ich gerade gefunden
            Vielleicht hilft es dir weiter
            http://www.fhemwiki.de/wiki/Fritzbox_vi … p)_steuern
              Beatz
              Danke enricoh831,
              das klingt sehr vielversprechend. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen.
              Viele Grüße
              Andreas
                Sven2013
                Hallo Leute, ich wollte das Thema hier nochmal wiederbeleben, da ich beide Dinge auch gerne nutzen würde.
                Gibt es also schon eine Lösung für die Stummschaltung?
                Und gibt's eine Lösung für die Rufweiterleitung? Ich fände das nämlich ganz interessant in Verbindung mit dem geofancy Adapter. Ich bin außer Haus und das Telefon aktiviert automatisch die Rufumleitung.
                Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal etwas dazu sagen könntet.
                Gruß Sven
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Hallo Sven,
                  ich hab keine fertige Lösung aber einen Ansatz der Unabhängig von der Fritzbox auch für andere Router und Anwendungen brauchbar wäre.
                  Vorab sei gesagt ich hab das jetzt in 5 minuten zusammen gesucht.
                  Die Idee:
                  Es gibt viele Telefoncodes (1) für die FB, mit der man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Um diese Möglichkeit zu nutzen bedarf es eines SIP clients, erfreulicherweise gibt es ein npm modul dafür(2).
                  Mit hilfe des npm modul erstellt man einen SIP client und meldet ihn an der FB als Telefon an (3). Mit hilfe eine Skripts kann man jetzt die Telefoncodes an die FB übermitteln.
                  Vielleicht hab ich viel lust und Zeit dann werde ich mal Testen.
                  1: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Ta … h_Funktion
                  2: https://github.com/kirm/sip.js
                  3: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... inrichten/
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Sven2013
                    Hallo Jey Cee,
                    vielen dank für deinen Lösungsansatz. Ich habe mir alle 3 Seiten angeschaut. Auf der AVM Seite befindet sich allerdings folgender beunrihgender Text:
                    Für IP-Telefone sind verschiedene Leistungsmerkmale der FRITZ!Box nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Vermitteln, Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden, individuelle Klingelsperre, Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, wie WLAN an- und abschalten, Werkseinstellungen laden oder Rufumleitungen einrichten.
                    Mir geht es ja darum, das wenn Geofency keine Anwesenheit für "zu hause" meldet, soll die Rufumleitung auf das Handy aktiviert werden.
                    (also am Pfeil auf 0 steht)
                    Und da sind wir schon bei Punkt 3,
                    Leider bin ich nicht in der Lage das Script dazu zu erstellen. Ich würde mich sehr freuen wenn du dir dafür etwas Zeit nehmen könntest. Vielleicht kannst du es ja auch selbst einsetzen. :-)
                    Vielen Dank dafür
                      pancho
                      gibt es mittlerweile eine simple Lösung via ioBroker eine Rufumleitung in der Fritz.Box zu aktivieren bzw. deaktivieren?
                      Grüße
                        dna909
                        Sofern die Fritzbox das über das TR-064-Protokoll zulässt, sollte das über den tr-064-Adapter machbar sein. Müsste man mal in der Doku schaun [emoji3]
                        mfg
                        dna909
                        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                        • H Offline
                          Home4.0
                          @pancho:
                          Grüße `
                          guck dir mal den tr-064-Adapter von "soef" an. Er hat diese Funktion seit Version 0.4.0 drin.
                          Ich habe auch diese Funktion gesucht und durch Zufall gefunden.
                          Aktuell nutze ich die Version 0.4.7.
                          Aktivieren und deaktivieren der Rufumleitung funktioniert. :)
                          (Besten Dank an "soef")
                          Grüße
                            pancho
                            @Home4.0:
                            Grüße `
                            Ja, vielen Dank!
                            Ich habe mich mit soef in Verbindung gesetzt und er hat es erstklassig umgesetzt. Nochmal vielen Dank an der Stelle an ihn!
                              Tom
                              ich würde auch gerne die Rufweiterleitung aktivieren/deaktivieren. Hab zwar entdeckt, dass es einen Datenpunkt callForwarding im TR-064 gibt, weis aber nicht wie ich dabei vorgehen muss.
                              Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wien
                                zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten!
                                Dann ioBroker.admin öffnen und den Reiter "Objekte" öffnen (Adaptere tr-064 muss natürlich installiert sein).
                                Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox.
                                Starte dann Edit vis. Hier bitte die Widget-Gruppe "jqui" wählen. Dann einen Radiobutton wählen und mit "tr-064.0.callForwarding.1" verbinden.
                                Du solltest dann die Rufumleitung ein-und ausschalten können.
                                wien
                                  Blackrider
                                  @wien:
                                  wien `
                                  Danke Wien,
                                  Das werde ich am WE gleich mal probieren[emoji4]
                                    DerOstfriese
                                    @Blackrider :
                                    @wien:
                                    zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Erledigt - muss das Aktiv oder Deaktiv sein um das zu testen? Im Dauerbetrieb sollte es klar sein :)
                                    Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten! Wird mir nur unter "fritzbox.0", "calls" und "CallLastNumber" angezeigt und könnte daher kommen das wir gestern abend über die Rufweiterleitung telefoniert haben.
                                    Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Korrekt, ist vorhanden. Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox. Leider nein, oder ich finde die nicht. Bei mir ist das Feld unter "callForwarding" leer, egal ob die Weiterleitung in der Fritzbox "Aktiv" oder "Deaktiv" ist.
                                    wien `
                                    Danke Wien,
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    habe das gerade mal ausprobiert, da ich das hier auch gerne hätte, aber irgendwie klappt es nicht so. Habe mal die Punkte oben ergänzt. Vielleicht könntest du nochmal schauen?
                                      Tom
                                      Hallo Wien,
                                      noch mal Danke für Deine Anleitung.
                                      Ich habe eine Rufumleitung in der FritzBox angelegt. Die Rufnummer kann ich aber im TR-64 unter Objekten nicht entdecken. Wo müsste die Nummer denn zu sehen sein? Unter TR-064.0.states?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wien
                                        ist unter „callForwarding“ zu sehen. Dort gibt es zwei Zeilen 0 und 1. 0 steht für Rufabweisung und 1 für Rufumleitung.
                                          Blackrider
                                          Hallo Wien,
                                          bei mir gibt es unter callForwarding keine Einträge
