  3. Entwicklung
  4. Wlan Steckdosenleiste
    5.6k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
    dirkhe
    Aber du scheinst das doch genauso eingestellt zu haben, wie ich. Ich denke, das du eine andere Version hast, ich habe da aktuell 6.3 drauf.
    Funktioniert es bei dir nicht?
    • O Offline
      O Offline
      ooojohannooo
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Mit meiner Einstellung funktionierte es genauso nur das ich mit dem Taster Relay 1-4 aus und einschalten konnte aber nicht alle zusammen.
      Vers.: 6.4.1
        dirkhe
        Alle zusammen wird so ohne weiteres nicht gehen. Du könntest höchstens versuchen, das über Rules abzuhandeln oder über ioBroker.
        • O Offline
          O Offline
          ooojohannooo
          ok verstanden
          Kann ich denn den Button nur für die USB´s nutzen?
          vielen Dank
            dirkhe
            So habe ich es gemacht. Du kannst auf gpio3 einen Button legen. Wenn du button1 nimmst, schaltest du relay1. Relais 1 ist bei mir usb.
            • O Offline
              O Offline
              ooojohannooo
              verstanden,
              also die andere Richtung nehmen!!
              in diesem Fall wäre ein Button bis 8 nötig
              Es geht immer weiter :)
                dirkhe
                Also du müsstest eigentlich button5 nehmen, da du usb ja relay5 gesetzt hast. Die usb kannst du nur alle zusammen ein oder ausschalten, also nicht jede usb Dose einzeln
                • O Offline
                  O Offline
                  ooojohannooo
                  Bei mir gibt es leider kein Button 5
                  Mit Button 4 hört es auf
                    dirkhe
                    Welche Version von tasmota hast du denn drauf?
                    • O Offline
                      O Offline
                      ooojohannooo
                      6.4.1
                        dirkhe
                        Vermutlich hat sich dann was an der Liste getan. Muss ich dann demnächst Mal testen. Im Moment komme ich aber nicht dazu.
                        Ich nutze Version 6.3 0
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          Nutze auch 6.4.1
                          Hier die Einstellungen ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 295b45.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/fcac393280660054935bc59143295b45.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk~~
