  4. Rolladen-Status nicht immer aktuell
    6.7k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 9.4k Aufrufe
    dil3ttant
    ich habe diesen Thread hier soeben entdeckt und würde ihn wieder hochholen, denn ich habe das gleiche Problem mit meinem CUxD Dimmer.
    Die Werte werden falsch umgerechnet, also z.B. 0,35% statt 35%
    Laut Datum ist das Problem 1 Jahr später noch aktuell, oder gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
    Danke und viele Grüße
    Tom
    • H Offline
      Harry-IO-HM
      Dann hole ich das Thema nochmal hoch, falls ich dafür einen neuen Thread aufmachen soll, bitte sagen!
      Und zwar ist es bei mir das IP Heizkörperthermostat, dessen Ventilstatus als real angegeben wird, zwischen 0 und 1.00.
      Bei den non-IP HKTs war es immer 0 bis 100 integer.
      Das hat zur Folge, dass z.B. in VIS beim Widget "tplHqInTemp" der Wert falsch angezeigt wird. Gibt es dafür eine Lösung oder einn Workaround?
      Schönen Abend noch,
      Harry
      • H Offline
        Harry-IO-HM
        Hat niemand eine Lösung?
        Kann man nicht z.B. bei der ID-Zuordnung im Widget eine Art einfache mathemat. Umrechnung einbauen?
        So in etwa:
        aushm-rpc.0.00004711.1.VALUEwird````
        {hm-rpc.0.00004711.1.VALUE}*100
        Geht sowas?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Harry-IO-HM:
          So in etwa:
          Geht sowas? `
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
          {hm-rpc.0.00004711.1.VALUE;*(100)}%
          • H Offline
            Harry-IO-HM
            Danke, werde ich heute Abnd so umsetzen - wieder etwas gelernt!
            • H Offline
              Harry-IO-HM
              Sorry, kam jetzt erst dazu, das umzusetzen.
              Geht aber leider nicht, es steht immer "0%" da, obwohl der Wert >0 ist. Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass hier eine ID als Parameter im Widget verlangt wird - und nicht ein Wert.
              Werde ich wohl ohne Änderung innerhalb des Widgets nicht weiterkommen, richtig?
              • H Offline
                helischoberl
                Ich habe leider das gleiche Problem bei den HM-Wired Rollladenaktoren und HM-Wired-Dimmer.
                Diese zeigen nach dem Start von IOBroker nur die internen Werte von der CCU an. Zb.: 0.7% statt 70%.
                Später nach manueller Betätigung des Tasters oder Betätigung in IOBroker wird der %Wert in IOBroker richtig angezeigt.
                Hingegen bei den Funk Rollladenaktoren werden die %Werte immer richtig angezeigt.
                Da das Thema schon älter ist…gibt es dazu schon eine Lösung?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @helischoberl Das Thema sollte mit der aktuellen Version von Rega behoben sein.
                  ` > 2.1.2 (2019-01-10)
                  (foxriver76) fix duty cycle script
                  (foxriver76) fix bug where state units were ignored for all except rfd `
                  Videotutorials & mehr
                  • H Offline
                    helischoberl
                    Hallo Foxriver76,
                    Ich habe jetzt auf die Version ReGaHSS 2.1.2 aktualisiert und es schaut sehr gut aus. Jetzt stehen auch die richtigen %Werte in IOBroker sowohl bei den HM-Wired-Dimmer und auch bei den HM-Wired-Rollladenaktoren.
                    Ich hatte vorher die Version HM ReGaHSS 2.0.0 da es auch in der Admin-Console als neueste Version angezeigt wurde.
                    Ich bedanke mich sehr herzlich für deine rasche Hilfe. SUPER TOLL :D
