  4. Blockly mehrere Objekt ID´s gleichzeitig vergleichen mit UND
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • E Offline
    ErazorVIP
    ich bekomme leider nicht so richtig den Anfang.
    Ich möchte gerne mehrere Türkontakte auf UND abfragen.
    Also wenn zum Beispiel 4 Türen geschlossen sind sollen diese dauerhaft überwacht werden sonst soll ein
    Aktor ausgelöst werden.
    Mein Problem ist wie verknüpfe ich die Türen mit den Trigger "falls Objekt" mit UND einander?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @ErazorVIP:
      Mein Problem ist wie verknüpfe ich die Türen mit den Trigger "falls Objekt" mit UND einander? `
      Hallo ErazorVIP
      Mehrere Datenpunkt kann man nur auf "ODER" triggern.
      Also wenn einer der Datenpunkte sich ändert wird, der Trigger ausgelöst.
      Die Abarbeitung/Logik wird dann innerhalb des Triggers ausgeführt.
      Im Trigger kannst Du dann auf "UND" prüfen.
      Ich verstehe allerdings Deine Anwendung nicht.
      Grüße
      Rantanplan
      • E Offline
        ErazorVIP
        @rantanplan:
        @ErazorVIP:
        Hallo ErazorVIP
        filename="Beispiel.PNG" index="0">~~
        Grüße ` Sorry manchmal steht man auf dem Schlauch.
        DANKE
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
          snuflex
          Ich würde gern nochmal das Thema aufnehmen und hoffe, das die Richtung grob die gleiche ist die ich gehen möchte.
          Ich hab eine VIS für Türen und Fenster diese ändern dann je nach Zustand ihre Farbe in rot für
          offen oder grün für geschlossen.
          Da ich die VIS für die Türen nicht ständig im Untermenü kontrollieren kann, möchte ich auf meiner „Home“ VIS den Status der ganzen IDS ( Fenster+Türen) zusammenfassen und als ein objekt auf dem Homebildschirm anzeigen lassen der mir sobald sich was ändert die Farbe wechselt.
          Ich hoffe, dass ich es verständlich schreiben konnte.
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Hallo snuflex,
            so gehts:
            Wenn Fenster1 = offen
            oder
            Fenster2 = offen
            oder
            Fenster3 = offen
            dann
            Status = offen
            sonst
            Status = zu
            Hab ich auch so gemacht, allerdings direkt in Homematik. In Blockly kann man es genauso umsetzen.
            Gruß Axel
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @snuflex:
              Ich hoffe, dass ich es verständlich schreiben konnte. `
              Da braucht Du einen Datenpunkt, den Du dann in VIS darstellen kannst.
              So als Beispiel:
              Expoert:
              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="k.VaL}0SA7x6+x;/W)0k" x="112" y="-12"><field name="COMMENT">Datenpunkt zur Anzeige in VIS</field>
              <next><block type="create" id="#onq3m8rz,Z.8sL0e5vh"><field name="NAME">TF_Alarm</field>
              <next><block type="comment" id=")@M|F7)[/zX.I_+f24KL"><field name="COMMENT">Fenster u. Türen Triggern</field>
              <next><block type="on_ext" id="4zF0];R#+5y^sjBL/uyI"><mutation items="3"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hE=2+}~TYvB`ZNCcBjkS"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="?LSB%wYeVB;0whe(XV5P"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                          <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="qCOBFO~e14417!X287*5"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="niXsxLKa:*0,38v={,N~"><mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="/o#Pvvh)a?:|Pk7CNZT;" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="`+Px/{iGj0p6vv.:=~Qu"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="CD^Z+fF]b^TB9p:2vj}T"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="tKMF:WB=Ge!LSx1%ob-0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_operation" id="|80O~9m+|e!ApI`irv2{" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="Qy`*,Q:@1LfEE^ha|#@3"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="%X}KceH^N.u6p%Sa5b,B"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="6S1y;wvB`ILo0wKP+H.k"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_compare" id="k~(W+SHd7gAA,8e[n6V4"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="Mn/%89|}Q;I~+e,iQiCu"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]C?OUsW666Vr**BaiaYl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="comment" id="tMsBESRq{:8}i2%m+{+G"><field name="COMMENT">mindestens 1 Tür und/oder Fenster ist offen</field>
                                  <next><block type="update" id="n)-rw.9:[sr.daG8)g)}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.TF_Alarm</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="4]mkf6{eWA:MN}KxVY94"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block type="comment" id="fA.OV@BPE;1(3xjk:/[W"><field name="COMMENT">Alles geschlossen</field>
                                  <next><block type="update" id="D/[YqSwr9!v(}we8:U0x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="!Q7|pNEQNN`dI+c:IWPU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
              Grüße
              Rantanplan
                snuflex
                @rantanplan:
                @snuflex:
                So als Beispiel:
                Expoert:
                Grüße `
                PERFEKT!!! Danke für Eure Hillfe
