  4. Weitere G-Homa Steckdosen einbinden
    5.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    ich habe gestern eine Instanz vom G-Homa angelegt, um mal ein bisschen damit zu testen.
    Beim Anlegen hat er gleich die Steckdose gefunden. Habe damit eine kleine Visu und die Steuerung über Siri getestet - funktioniert auch soweit.
    Jetzt habe ich eine weiter Steckdose - eingesteckt und über die App angelernt - aber jetzt komme ich nicht weiter…
    Bin über Instanzen - Adpater -Einstellungen - Button "Gerät hinzufügen" - findet es aber nicht...
    Was mache ich falsch?
    Grüße
    Thomas
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Poste bitte ein wenig mehr Infos:
      • Welche Adapter-Version?
      • Screenshot der Adapter-Konfigseite
      Gruß,
      Eric
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Baumert:
        und über die App angelernt `
        Der Button "Gerät hinzufügen" übernimmt das Anlernen und konfiguriert anschließend die Steckdose, sodass sie mit dem Adapter kommuniziert.
        Da die Steckdose schon eingebunden ist, werden keine neuen gefunden und so kommt es gar nicht zum Konfigurieren.
        Hast du mal versucht, nach dem Anlernen den Adapter neu zu starten? Dann sollte die Dose eigentlich gefunden werden.
        Sonst müsstest du sie nochmal zurücksetzen (20s den Knopf drücken, bis die LED schnell blinkt) und nur über den Adapter einlernen.
        Achja, und wenn dein Adapter nicht aktuell ist, unbedingt vorher updaten. Da gabs einen Bug, der dich betreffen könnte.
        • BaumertB Offline
          BaumertB Offline
          Baumert
          funktioniert jetzt…
          Habe die Steckdose komplett zurückgesetzt (20s gedrückt und gewartet bis sie schnell blinkt), dann Button "Gerät hinzufügen" im Adapter (V 0.1.2) gedrückt, nach kurzer Zeit hat die LED in der Steckdose langsam geblinkt und ging dann aus - Gerät wurde im Adapter aber nicht angezeigt - Adapter gestoppt und neu gestartet - Gerät war da...
          Vielen Dank und Grüße
