  3. Entwicklung
  4. Request in Adapter verliert Daten
    5.6k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    urian
    Hallo Zusammen,
    da ich seit kurzen über drei Discovergy Zähler verfüge, möchte ich diese mit IOBROKER über die neue Discovergy API auslesen.
    Mein Script scheitert aktuell an dem Request. Der Request wird aufgerufen und es wird auch der ConsumerKey abgeholt.
    Innerhalb des Request übergebe ich die Daten an eine globale Variable DAPI_Token. Sobald der Request verlassen wird sind die Daten weg.
    Die Funktion zum Speichern der Token wird fehlerfrei aufgerufen, aber es wird keine Datei erstellt.
    Wo liegt mein (Gedanken) Fehler?
    Danke für die Hilfe
    //***  iobroker.doscovergy Adapter
    //***  Adapter for reading Discovergy electricity meters via the API
    //***  API Documentation:  https://api.discovergy.com/docs/
    //***  (c) 2017
    "use strict";
    //*** INIT
    var debug = true;
    var DAPIconnected = false;
    var DAPISignin = true;
    var utils   = require(__dirname + '/lib/utils');
    var adapter = utils.adapter('discovergy');
    var DAPI_Constants = {
        BaseUrl    : 'https://api.discovergy.com/public/v1/',
        ClientName : 'iobroker.discovergy',
        TokenFile  : adapter.adapterDir + '/' + adapter.namespace + '.token.json'
    var DAPI_Token = {
        ConsumerKey:''
    var DAPI_MeterData = {};
    //*** is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
    adapter.on('unload', function (callback) {
        try {
            adapter.log.info('cleaned everything up...');
            callback();
        } catch (e) {
            callback();
    //*** is called when databases are connected and adapter received configuration.
    //*** start here!
    adapter.on('ready', function () {
        main();
    function main() {
        //*** Gespeichertes Token lesen oder neuen consumer token paar erzeugen
        Fn_DAPIReadTokenFile();
    } // END main
    function Fn_DAPIReadTokenFile () {
        var FunctionName = 'Fn_DAPIReadTokenFile';
        var TokenRead = false;
        //*** Gespeichertes Token aus Datei lesen
        try {
            adapter.readFile(DAPI_Constants.TokenFile, 'utf8', function (error, data) {
                if ( !error ) {
                    DAPI_Token = JSON.parse(data);
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Read: ' + DAPI_Constants.TokenFile);
                    var TokenRead = true;
                } else {
                    adapter.log.error(FunctionName + ' - error: ', error);                               // Error beim Einlesen
                    adapter.stop;
        } catch (e) {
            if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - ERROR TRY: ', e);
        } // END try
        if ( !TokenRead ) Fn_DAPIGetConsumerToken();
    } // END function Fn_DAPIReadTokenFile
    function Fn_DAPIWriteTokenFile () {
        var FunctionName = 'Fn_DAPIWriteTokenFile';
        var data = JSON.stringify(DAPI_Token);
        try {
            adapter.writeFile(DAPI_Constants.TokenFile, data, function (error) {});
            if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Write:');
        } catch (e) {
            adapter.log.error(FunctionName + ' - ERROR TRY : ' + e);
    } // END function Fn_DAPIWriteToken
    function Fn_DAPIGetConsumerToken () {
        var FunctionName = 'Fn_DAPIGetConsumerToken';
        var Data;
        var RequestOptions = {
            method: 'POST',
            uri: DAPI_Constants.BaseUrl + 'oauth1/consumer_token',
            body: "client=" + DAPI_Constants.ClientName,
            headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' }
        }; // END RequestOptions
        try {
            request(RequestOptions, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - body: ', body);
                    Data = JSON.parse(body);
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Data key:', Data.key);
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Data secret:', Data.secret);
                    DAPI_Token.ConsumerKey = Data.key;
                    DAPI_Token.ConsumerKeySecret = Data.secret;
                    DAPI_Token.Client = Data.owner;
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Token key:', DAPI_Token.ConsumerKey);
                    if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Token secret:', DAPI_Token.ConsumerKeySecret);
                    Fn_DAPIWriteTokenFile();
                } else {
                    adapter.stop;
        } catch (e) {
            adapter.log.error(FunctionName + ' - Fehler TRY: ' + e);
            adapter.stop;
    } // END function Fn_DAPIGetConsumerToken
    Debug-Ausgabe in VS-Code
    Fn_DAPIGetConsumerToken - body: {"key":"h2hn832rg4fgl4e1828caljlu0","secret":"notc9uh6j8l86lhr203cb290eg","owner":"iobroker.discovergy","attributes":{},"principal":null}
    Fn_DAPIGetConsumerToken - Data key: h2hn832rg4fgl4e1828caljlu0
    Fn_DAPIGetConsumerToken - Data secret: notc9uh6j8l86lhr203cb290eg
    Fn_DAPIGetConsumerToken - Token key: h2hn832rg4fgl4e1828caljlu0
    Fn_DAPIGetConsumerToken - Token secret: notc9uh6j8l86lhr203cb290eg
    Fn_DAPIWriteTokenFile - Write:
    3973_iobroker.discovergy.rar
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @urian:
      if ( debug ) console.log(FunctionName + ' - Write:'); `
      Also das deine Ausgabe leer ist liegt wohl daran das du hier keine Variable in deine Ausgabe geschrieben hast.
      Warum keine Datei geschrieben wird kann ich dir leider auch nicht sagen, es sieht auf den ersten Blick in Ordnung aus.
      Statt der Pfadangabe in der Funktion writeFile kannst du ja mal nur einen Datei namen angeben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • U Offline
        U Offline
        urian
        es liegt nicht an dem debug.log. Diese Zeile zeigt nur an, das, dass die Datei geschrieben wurde.
        Die Daten sind in der Variable data und sind korrekt in einen String gepackt.
        Ich glaube fast das man den gesamten Ablauf in diesen Request packen muss und die weiteren Requests
        geschachtelt.
        Wirft bei mir eine Frage auf: Muss bei jedem Durchlauf (Abfrage Zähler) die gesamte oauth Prozedur wiederholt werden?
        Gruß Guido
          tikr_de
          hast du die Abfrage der Discovergy Zähler zum Laufen bekommen?
          Wenn ja, wäre ich sehr an deinem Skript interessiert.
          Danke!
          • C Offline
            chrugel
            Hallo @urian,
            schließe mich tikr_de an:
            @tikr_de:
            Wenn ja, wäre ich sehr an deinem Skript interessiert. `
            DANKE und herzliche Grüße!
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              Ich hätte auch interesse! Seit heute hängt der discovergy Zähler bei mir im Keller.
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
