  4. Farbe aus einen Bild auslesen
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    torstenh
    Hallo Gemeinde,
    ich habe mal eine Frage an die Wissenden, ist es in node.js möglich die Farbe eines bestimmten Pixels in einem Bild auszulesen?
    Grüße,
    Torsten
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Mit der Hilfe von Zusatzlibs
      https://www.npmjs.com/package/get-pixels
        torstenh
        …..DANKE!
        Ich war mir nicht sicher aber es geht!
        Torsten
          torstenh
          mit diesem Besipiel geht es ja:
          var Jimp    = require("jimp");
          var pixel;
          Jimp.read('E:/test.jpg', function (err, image) {
              pixel = image.getPixelColor(100,10);
              console.log(pixel);
          Die Rückgabe ist ein Wert: javascript.1 script.js.Testordner.get_pix: 4294967295
          Leider kann ich diesen nicht als HEX Wert interpretieren und habe versuch mit "Jimp.intToRGBA(hex);"
          die RGB Werte zu bekommen, leider finde ich keine wirkliche Lösung wie ich "Jimp.intToRGBA(hex);" in den Script verarbeiten soll.
          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
          Grüße,
          Torsten
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Versuchs mal mit
            var RGB = Jimp.intToRGBA(pixel)
            log(RGB)
            Gesendet von Unterwegs
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              torstenh
              ….mmmmh habe ich schon, da bekomme ich: javascript.1 script.js.Testordner.get_pix: [object Object] als Wert zurück.
              habe auch schon:
              var pixel;
                  console.log(pixel);
                  var RGB = Jimp.intToRGBA(pixel).toString();
                  console.log(RGB);
              probiert, es ist bestimmt wieder nur was kleines :twisted:
              Trotzdem Danke….
              Grüße,
              Torsten
              Ich habe es:
              console.log(JSON.stringify(RGB));
              DANKE
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                OK dann musst du
                JSON.stringify(RGB)
                Verwenden um aus dem JSON Objekt einen String zu machen.
                Auf die einzelnen Elemente im JSON kannst du etwa so zugreifen````
                RGB['r']
                r steht hier, ich hoffe es, für den wert von Rot. Prinzipiell steht r in diesem Beispiel für den key, wenn du diesen key aufrufst bekommst du direkt den Wert geliefert.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  function padStart(source, targetLength,padString) {
                    targetLength = targetLength>>0; //floor if number or convert non-number to 0;
                    padString = String(padString || ' ');
                    if (source.length > targetLength) {
                      return source;
                    else {
                      targetLength = targetLength - source.length;
                      if (targetLength > padString.length) {
                        padString += padString.repeat(targetLength / padString.length); //append to original to ensure we are longer than needed
                      return padString.slice(0,targetLength) + String(source);
                  console.log('#' + padStart(pixel.toString(16), 8));
                    torstenh
                    …Danke euch beiden. Beides sehr hilfreich!
                    ! var Jimp = require("jimp");
                    var pixel;
                    var RGB;
                    var pixel_rgb;
                    var red_value;
                    var green_value;
                    var blue_value;
                    ! //Return as RGB ;-)
                    Jimp.read("E:/test.jpg", function (err, image) {
                    pixel = image.getPixelColor(100,100);
                    RGB = Jimp.intToRGBA(pixel);
                    pixel_rgb = JSON.stringify(RGB);
                    red_value = RGB['r'];
                    green_value = RGB['g'];
                    blue_value = RGB['b'];
                    console.log(pixel_rgb);
                    console.log(red_value);
                    console.log(green_value);
                    console.log(blue_value);
                    //Return as HEX
                    return source;
                    else {
                    ! console.log('#' + padStart(pixel.toString(16), 8));
                    …..wenn es noch jemand benötigt!
                    Grüße,
                    Torsten
