  4. [gelöst] simpleApi kann nicht %B0 aber °
    5.8k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • K Offline
    klassisch
    Ja, mit der 1.6.2 kommt natürlich nicht so viel rüber
    simple-api.0 2017-11-27 09:54:05.382 info http server listening on port 8087
    simple-api.0 2017-11-27 09:54:05.382 info Allow states only when user is owner: false
    simple-api.0 2017-11-27 09:54:05.381 info simpleAPI server listening on port 8087
    simple-api.0 2017-11-27 09:54:05.380 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.8.5
    host.orangepiplus2e 2017-11-27 09:54:02.618 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 5970
    host.orangepiplus2e 2017-11-27 09:53:32.521 info Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
    host.orangepiplus2e 2017-11-27 09:53:32.518 error instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK)
    simple-api.0 2017-11-27 09:53:32.385 error uncaught exception: URI malformed
    Und der Browserstring war
    http://IP:8087/setBulk?data.0.email.text=Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20%20%20%0D%0A%20%B0&prettyPrint
    Die %B0 war ganz am Ende.
    • apollon77A Offline
      Next try please …. sollte jetzt "warn" loggen und im zweifel einfach nicht dekodieren
      • K Offline
        klassisch
        Super, vielen Dank sieht an meinem Beispiel sehr gut aus:
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:30.482 debug Add to Response-Get: {"id":"data.0.email.text","val":"Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20%20%20%0D%0A%20%B0","v
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:30.454 debug GET-setBulk for id=data.0.email.text, oid=textused=data.0.email.text, value=Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:30.447 debug Values: {"data.0.email.text":"Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20%20%20%0D%0A%20%B0","prettyPrint":true,"user":
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:30.446 warn Malformed URL encoding: URIError: URI malformed
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:30.444 warn Malformed URL encoding: URIError: URI malformed
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:18.274 info http server listening on port 8087
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:18.264 info Allow states only when user is owner: false
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:18.262 info simpleAPI server listening on port 8087
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:18.189 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v4.8.5
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:18.103 debug statesDB connected
        simple-api.0 2017-11-27 10:13:17.218 debug objectDB connected
        Interessant ist das
        %0A%20%B0","v
        Da hat er ein
        ,"v
        zugefügt.
        Browserausgabe
        "id": "data.0.email.text",
        "val": "Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20%20%20%0D%0A%20%B0",
        "value": "Garten-IR-T-Sky%20%20%0D%0A192.178.99.99%20%0D%0AHigh%20Humidity:%202017-11-26%20%20%2009:57:19%20rel%20Humid:%2088.39%25%20%20%20%0D%0A%20%B0"
        Und die email wird dann komplett "unkodiert":
        Da sieht man gleich, dass was was faul war. Weiss aber nicht, ob es so gedacht war.
          Ist das erinfachste eas geht. Wenn es beim Dekodieren einen Fehler gibt, dann einfach nicht dekodieren.
          Man könnte jetzt Libraries suchen die vllt "Fehlertoleranter" dekodieren … da fehlt mir aber gerade die Zeit zu :-)
          • K Offline
            klassisch
            Ja, klar man könnte auch aus dem simpleApi einen fullApi machen … ;)
            Herzlichen Dank für Deine Zeit!
            Mir reicht der simplaApi (derzeit :-) ). Hauptsache der Adapter schmiert nicht mehr "kommentarlos" ab und bedient die erlaubten Zeichen richtig. Wahrscheinlich nutze ich ihn schon weit über sein urspruengliches "mission profile", knapp am abuse.
            Wenn er nicht mehr kodiert, dann weiss ich gleich, dass ich in der schoenen neuen Codewelt wieder was vermasselt habe und kann zielgerichteter suchen.
            Einen schoenen und erfolgreichen Tag noch!
