  3. Cloud Dienste
  4. Script "AlexaLogOn": Alexa LogOn mit User/Pass + 2FA Code
    apollon77A
128 Beiträge 37 Kommentatoren 47.6k Aufrufe
    @pix:
    Im anderen Skript ("Licht an" http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115) musste ich die Variable csrf noch nachträglich definieren. Habe da immer den Fehler bekommen, sie sei nicht bekannt. `
    Das war leider ein Fehler beim Übertragen hier ins Forum. Die CSRF wird für das LichtAn-Script nicht benötigt. Ist jetzt in dem anderen Thread korrigiert.
    @pix:
    Ausserdem wär es schön, wenn man ALLE Einstellungen im oberen Bereich der Skripte erledigen könnte.
    Der Pfad zu den anzulegenden Objekten könnte oben zentral festgelegt werden (ich nutze javascript.2.Alexa.xxxxx) `
    Ich weiß nicht genau, was Du meinst. Alle Einstellungen sind im oberen Bereich zu machen, unter Punkt 1-3 (siehe Kommentare). Dort legst Du auch zentral den Pfad zum Objekt an (siehe Punkt 3, welcher Optional ist). Erklär bitte genauer, was Dein Problem ist.
    @pix:
    Neben der Mapping Tabelle kann man auch den Namen des Smart Gerätes (idAlexaTrigger) gleich in createState() festlegen
    ! // Wenn gewünscht, Name und Beschreibung (desc) für den Datenpunkt anpassen. createState(idAlexaTrigger, 0, forecreation, { name: 'Trigger für Alexa', desc: 'Trigger mit Level für Alexa', type: 'number', unit: '', role: 'value', smartName: { de: 'Sonos Party', en: 'Sonos Party' } }); `
    Bin mir nicht sicher, was das bringt, an den Trigger ein SmartGerät zu hängen. Der Sinn des Scriptes ist es doch gerade situationsbedingt verschiedene Geräte anzusprechen. Das musst Du genauer erklären, was Du damit bezwecken kannst.
      @gBonfire:
      erstmal einen ganz herzlichen Dank für das Script !!!
      Jetzt aber mal eine blöde Frage:
      Ich erhalte seit heute ca. 12:30 Uhr einen "Login-Error".
      Kann es sein, dass Amazon die Login-Seite irgendwie geändert hat, oder muss ich das Problem bei mir Lokal suchen ?
      Schon mal danke für die Antwort !!!
      Gruss
      gBonfire `
      Habe das Script gerade nochmal laufen lassen, bei mir funktioniert der Login.
        @ruhr70:
        Folgende Anmerkungen/Wünsche hätte ich noch zu Deine Skript:
        • Beim ersten Start des Skripts erhält man eine Fehlermeldung, da main() früher ausgeführt wird, als die Datenpunkte mit angelegt wurden. (passiert wg. der Asynchronität von Javascript unabhängig davon, wie die Reihenfolge der Kommados im Skript ist.
        ab dem zweiten Start sind die Datenpunkte dann immer da.
        Einfachste Variante das zu umgehen ist main() verzögert auszuführen:
        setTimeout(main,                1000);  // startet main()
        • Link im Skript zu Deinem ersten Post hier, in dem Du das gepflegte Skript ablegst.
          Ich muss mir das angewöhnen. Hätte fast mein Skript aus April nicht mehr gefunden :-)
        • Einen Datenpunkt (true/false), wenn der Cookie abgelaufen ist.
          Man kann diesen dann in VIS visualisieren oder z.B. eine Nachricht per Telegram schicken, damit der Anwender informiert ist.
          Andere Skripte können darauf reagieren und die Arbeit "pausieren".
        …und noch einmal. Daumen hoch! `
        Danke für Deine Anmerkungen. In der neusten Version sind alle drei Punkte eingebaut.
        Außerdem habe ich noch eingebaut, dass die Instanznummern automatisch gelesen werden. Hatte bisher fest javascript.0.xxx. Sollte jetzt also für einige, die nicht 0 als Instanz haben, funktionieren.
        • P
          P
          pix
          @Stefan.Franke:
          @pix:
          @pix:
          @pix:
          Bin mir nicht sicher, was das bringt, an den Trigger ein SmartGerät zu hängen. Der Sinn des Scriptes ist es doch gerade situationsbedingt verschiedene Geräte anzusprechen. Das musst Du genauer erklären, was Du damit bezwecken kannst. `
          ich fange mal mit dem letzten Punkt an:
          Dieser Parameter in createState erzeugt in den Cloud-Adapter Einstellungen ein Gerät mit diesem Smartname. Der heißt bei mir "Licht" (nicht wie im Skriptbeispiele "Sonos Party") und bringt ja erst das Trigger-Wort für die Aktion. Sage ich im Wohnzimmer "Alexa, Licht an", schaltet sich im Wohnzimmer das Licht an. Sag ich das gleiche zum Echo Dot in der Küche, schaltet sich eben da das Licht an.
          Punkt 2 ist nicht so wild. Es ist aber schön, wenn man direkt oben seine Pfade, Instanzen und/oder Usernamen, Passwörter, etc in Variablen festlegen kann. Ganz oben unter dem einleitenden Kommentar.
          Zu 1: Bei mir gab es Fehler ohne die CSRF Definition. Unabhängig davon, ob sie benötigt wird oder nicht, meckert der Compiler.
          Ich bin sehr zufrieden mit deinem Skript, vielen Dank! Ich habe in die Mapping Tabelle Homematic-DImmer und Homematic-Schalter gepackt und beide schalten sauber ein/aus. Eine Option, um das Logging etwas zu reduzieren, wäre auch noch gut.
          Werde demnächst noch ein Skript für die Rollläden bauen.
          Sieht so aus, als müsste ich nun die anderen Räume auch noch mit Echos ausstatten :-D
          Pix
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            @Stefan.Franke:
            Außerdem habe ich noch eingebaut, dass die Instanznummern automatisch gelesen werden. Hatte bisher fest javascript.0.xxx. Sollte jetzt also für einige, die nicht 0 als Instanz haben, funktionieren. `
            Und ich habe mir direkt die neue Version kopiert und produktiv im Einsatz. Klasse. :-)
            Ich erlaube mir mal kurz den Punkt mit den Pfad und Datenpunktnamen von Pix aufzugreifen.
            Aus alter Gewohnheit, habe ich den Datenpunkt mit der ID idAlexaLogonCookieValid beim ersten Start gar nicht angepasst und er wurde dann in einen Pfad angelegt, wo ich ihn nicht hin haben wollte (hatte den Datenpunkt gar nciht gesehen).
            In den meisten Skripten findet man oben die Anpassung für die IDs und zu den createStates muss man gar nciht mehr scrollen.
            Ungefähr in der Form:
            var pfad = "Alexa" +".";
            var idAlexaLogonCookie      = pfad + 'cookie';
            var idAlexaLogonCSRF        = pfad + 'csrf';
            var idAlexaLogonCookieValid = pfad + 'cookievalid';
            Da gibt es kein richtig und kein falsch. Bei mir ist es Gewohnheit, da ich immer schaue, dass die Datenpunktnamen alle untereinander zur Definition stehen.
            Ich bin jedenfalls schwer begeistert, was DU da gezaubert hast und bin gespannt, was da noch kommt ;-)
              @pix:
              Dieser Parameter in createState erzeugt in den Cloud-Adapter Einstellungen ein Gerät mit diesem Smartname. Der heißt bei mir "Licht" (nicht wie im Skriptbeispiele "Sonos Party") und bringt ja erst das Trigger-Wort für die Aktion. Sage ich im Wohnzimmer "Alexa, Licht an", schaltet sich im Wohnzimmer das Licht an. Sag ich das gleiche zum Echo Dot in der Küche, schaltet sich eben da das Licht an. `
              Danke erstmal für Deine Anmerkungen!
              Alles klar, dass ist natürlich sinnvoll für das Licht-Script. Werde ich dort einbauen.
              @pix:
              Punkt 2 ist nicht so wild. Es ist aber schön, wenn man direkt oben seine Pfade, Instanzen und/oder Usernamen, Passwörter, etc in Variablen festlegen kann. Ganz oben unter dem einleitenden Kommentar. `
              Bin mir immer noch nicht sicher, was Du meinst. Es sind doch alle Einstellungen direkt am Anfang. Es gibt nach dem Teil der Einstellungen auch nochmal extra einen Marker "Ende der Einrichtung. …". Gibt es irgendetwas, das danach eingestellt werden muss, das ich übersehen habe? Dann ändere ich das gerne.
              @pix:
              Zu 1: Bei mir gab es Fehler ohne die CSRF Definition. Unabhängig davon, ob sie benötigt wird oder nicht, meckert der Compiler. `
              Das ist merkwürdig. Es gibt genau eine Verwendung der Variable csrf, die Du ja auch verändert hattest. Diese komplette Zeile Code ist aber unnötig, da die API keine CSRF verlangt. Deshalb habe ich sie bei mir gelöscht. Leider hatte ich noch eine Version mit dieser Zeile in den Thread hochgeladen. Die Version konnte nicht funktionieren, da die Variable csrf nicht deklariert wurde. Ist jetzt berichtigt.
              @pix:
              Ich bin sehr zufrieden mit deinem Skript, vielen Dank! Ich habe in die Mapping Tabelle Homematic-DImmer und Homematic-Schalter gepackt und beide schalten sauber ein/aus. `
              Das freut mich sehr :)
              @pix:
              Eine Option, um das Logging etwas zu reduzieren, wäre auch noch gut. `
              OK, das ist nicht im Einrichtungsteil im Momemt, sollte es aber. Du kannst die variable logOn auf false setzen. Dann sollte nur erfolgs- oder misserfolgsmeldung kommen.
              • G
                G
                gBonfire
                @Stefan.Franke:
                @gBonfire:
                Gruss
                gBonfire `
                Habe das Script gerade nochmal laufen lassen, bei mir funktioniert der Login. `
                Merci.
                Nach längerer Fehlersuche bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: Wenn im Passwort ein "+" vorkommt geht es (nicht) mehr.
                Weshalb es bis heute Vormittag noch ging und dann nicht mehr, kann ich beim besten willen nicht nachvollziehen.
                Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler..
                Gruss
                gBonfire
                  @gBonfire:
                  Aber Fakt ist (bei mir): Wenn ein Plus-Zeichen im Passwort vorkommt, erhalte ich einen Login-Fehler.. `
                  Ok, dann muss ich da noch die richtige Maskierung für bestimmte Sonderzeichen rausfinden. Sollte aber machbar sein.
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    Irgendwie funktioniert das Script nicht mehr bei mir. Ich hatte Version v0.2 am Laufen und wollte auf v0.6 gehen.
                    v0.2:
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.755	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:-61:29)
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	at script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:86:33
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	TypeError: storedCookie.replace is not a function
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	^
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.754	error	storedCookie = storedCookie.replace(/\\/g, "");
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.753	error	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: script.js.common.Alexa.AlexaLogOn:182
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.748	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn: Start LogOn Process
                    javascript.1	2017-12-08 22:04:53.738	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn
                    v0.6:
                    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.995	error	at Object.main (script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6:123:37)
                    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.994	error	Error in callback: TypeError: storedCookie.replace is not a function
                    javascript.1	2017-12-08 22:06:34.992	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: Start LogOn Process
                    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.991	info	script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.1	2017-12-08 22:06:33.984	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaLogOn_0_6
                    Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @lobomau:
                      v0.2:
                      v0.6:
                      Die drei Objekte haben alle den Wert 1 bekommen. `
                      ich habe das Script genommen ohne was zu ändern, aber es kommt der Fehler````
                      Läuft bei euch v0.6 korrekt?
                      • Slave: Pi4
                      • Z
                        Z
                        Zipkart
                        @lobomau:
                        @lobomau:
                        v0.2:
                        v0.6:
                        Läuft bei euch v0.6 korrekt? `
                        Guten Morgen.
                        Bei mir läuft 0.6 einwandfrei. Ich würde zuerst mal das Skript anhalten alle dazugehörigen Objekte von Hand löschen und dann neu starten.
                        Gruß Stefan
                        IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/…
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @Zipkart:
                          Guten Morgen.
                          Gruß Stefan
                          IOBROKER MULTIHOST / MAX!/Homematic/Mysensors/Lightify/TRÅDFRI/Hue/Wemo/Tasmota/espeasy/… `
                          Habe ich schon paar Mal probiert ohne Erfolg.
                          Vielleicht ein copy/paste Fehler? Hier ist irgendwo der Fehler:
                          • Slave: Pi4
                          • MatzebhvM
                            MatzebhvM
                            Matzebhv
                            @lobomau:
                            @Zipkart:
                            Guten Morgen.
                            Gruß Stefan
                            Vielleicht ein copy/paste Fehler? Hier ist irgendwo der Fehler: `
                            Me too. Das liegt anscheinend an der Instanz, auf Instanz 1 kommt dieser Fehler in 0 nicht.
                            Matze
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              @Matzebhv:
                              @lobomau:
                              @Zipkart:
                              Guten Morgen.
                              Gruß Stefan
                              Matze `
                              Danke für die Idee. Instanz.0 hatte ich nicht getestet. Damit läuft es :-)
                              • Slave: Pi4
                              • E
                                E
                                eXTreMe
                                Wir funktioniert das genau mit der 2FA einbindung im script?
                                Normalerweise bekomme ich den Code per SMS, aber ich erhalte keinen code bei scriptausführung.
                                Wenn ich mich irgendwo anders versuche mit meinem amazon account einzuloggen um eine sms mit einem code zu erhalten und diesen code dann im script eingebe funktioniert das auch nicht.
                                Ich habe dann noch in meiner google authenticator app mein amazon konto hinzugefügt, doch die dort angezeigten codes funktionieren auch nicht.
                                Das Script liefert immer LogOn Failed am Ende zurück.
                                Mein Passwort enthält ein Rautezeichen (#), könnte das das Problem sein?
                                Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun…
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  Zur Frage zur Funktion… Bei mir läuft es so mit 2FA:
                                  • das gestoppte Skript mit User/Passwort vorbereiten
                                  • z.B. Authentificator: akt. 6-stelliger PIN mit Restlaufzeit ins Skript eintragen
                                  • Skript starten
                                  Fertig :-)
                                  Per SMS scheint eine andere Authentifizierungsmethode zu sein.
                                  Wenn das Skript startet steht der zu dem Zeitpunkt richtige 6-Stellige PIN schon drin.
                                  Eine SMS, die durch das Skript ausgelöst würde, würde den Vorgang durch Neustart des Skripts ja wiederholen.
                                    @eXTreMe:
                                    Ich will es jetzt aber auch nicht ändern, sonst muss ich es an 32 Geräten/Apps ebenfalls tun… `
                                    Ich denke, dass auch hier das Sonderzeichen das Problem sein könnte.
                                    Sobald ich dafür eine Lösung gefunden habe, werde ich sie hier veröffentlichen.
                                      @lobomau:
                                      v0.2:
                                      v0.6:
                                      Diesen Fehler kann eigentlich nur dann kommen, wenn die Variable storedCookie keine Zeichenkette enthält - also zum Beispiel eine einzelne Zahl. Lass Dir die Variable mit "log(storedCookie);" mal ausgeben (den Befehl genau eine Zeile vorher eintragen).
                                        @gBonfire:
                                        Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "+"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                                          @eXTreMe:
                                          Habe jetzt eingebaut, dass user und pass encodiert werden. Jetzt sollte auch das Passwort mit "#"-Zeichen funktionieren. Probier bitte mal.
                                          84.0k
                                          1.4m
