  4. [gelöst]Probleme mit vis
    5.8k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
    Bitte code von:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker update
    Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
    @Okidoki3009:
    Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
    auch?
    iobroker add admin --port 8089
    um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
    @Okidoki3009:
    Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
    das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.
    Wenn du noch Lust hast:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker del web
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker add web
    sudo iobroker start
    und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
    Rainer</ip></ip>
    • O Offline
      O Offline
      Okidoki3009
      Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
      Melde mich dann wieder
      • O Offline
        O Offline
        Okidoki3009
        ` > cd /opt/iobroker
        sudo iobroker update `
        Kein Erfolg
        > Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
        schon gemacht
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start `
        Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts :D
        > iobroker add admin –port 8089
        Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
        Danke an Allen!
          @Okidoki3009:
          cd /opt/iobroker
          Kein Erfolg `
          Bringt auch keinen Erfolg ;)
          Ich wollte den Output der Konsole in code-tags sehen, der auf den Befehl folgt. Faraus kann man vielleicht weitere Schritte ableiten.
          Rainer
          • O Offline
            O Offline
            Okidoki3009
            Wenn ich jetzt >ip<:8081 aufrufe weisser Bildschirm
            :8082 Seite nicht gefunden
            :8089 Seite nicht gefunden (iobroker add admin –port 8089/hab ich durchgeführt)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
            iobroker controller daemon is not running
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 30136
            Jetzt kann ich port 8081 aufrufen ,aber dauert mit laden und alle Lampen rot.
            Keine Adapter zu finden, beim Reiter Objekte sehe ich alles läuft alles normal
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  sudo iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
            system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
            system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
