Solar Edge Wechselrichter via Modbus scheitert
80? 82? Die "Blöcke" sind nicht die zwei Endziffern der Registeradresse, nein? Aber wo definiert man denn die Blöcke? Das Register 40083 braucht offensichtlich für die Anzeige den Scalefaktor aus 40084... Dafür muss ich die ja auch in einem Zuge auslesen können? (Denn Sinn der Rechenanweisung habe ich verstanden. Immerhin..)
Dieser Hinweis steht bei den Registereinträgen:
@Aubergino sooo fit bin ich auch nicht.
Ich neme an, die blöcke sind 30000er für Inputregister und 40000er für Holdingregister.
Was jetzt 82 bis 84 istThe current range for reading the values was from address 82 up to address 84!
Weiss ich nicht
Jedenfalls noch mal herzlichen Dank bis hierher. Du hast mir sehr weitergeholfen und ich habe viel dazugelernt über den ioBroker. Vielleicht kann noch ein anderer Mitleser was zu diesen "Blöcken" sagen. Ich entnehme Deiner Antwort jedenfalls, dass das nicht ioBroker-spezifisches ist, sondern etwas aus der Struktur des Wechselrichtert. Dazu finde ich evtl. etwas in PV-spezifischen Foren. Für mich ist heute erst mal Schicht, habe einen Abendtermin.
Es grüßt
Aubergino. -
Es grüßt
Aubergino.Ich entnehme Deiner Antwort jedenfalls, dass das nicht ioBroker-spezifisches ist, sondern etwas aus der Struktur des Wechselrichtert.
Nee, modbus-spezifisch!
So tief bin ich da nicht drin.Mach mal testweise den haken bei Alias verwenden" raus.
Was kommt dann im log? -
Hallo auch ubecker,
Alias habe ich ausgehakt (an den dann auftauchenden Einstellungen nichts weiter geändert). Keine Veränderung.
Dann habe ich statt der Werte, die den Skalierungsfaktor benötigen, mal ein einfaches Register ausgewählt (40107 und 40108, "Betriebszustand"). Damit laufen im Protokoll keine Fehler mehr auf:modbus.0 2026-08-06 22:31:05.461 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 106 DONE modbus.0 2026-08-06 22:31:05.421 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 106 - 2 registers modbus.0 2026-08-06 22:31:05.421 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 67 DONE modbus.0 2026-08-06 22:31:05.392 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 67 - 1 registers modbus.0 2026-08-06 22:31:05.391 debug [DevID_1] Poll start ---------------------Aber nach wie vor gibt es in den Objekten unter modbus.0 keine Objekte, und wenn ich in die Einstellungen des Objektes modbus.0 gehe, wird das Objekt als nicht existierend gemeldet.
Jetzt lese ich also anscheinend erfolgreich aus? Aber kriege das Leseergebnis nach wie vor nicht unter "Objekte" zu sehen.Die Registerliste hatte ich übrigens in dieser dankenswerten Arbeit gefunden und als json importiert: Forumsbeitrag https://community.symcon.de/t/modbus-vorlage-solaredge-wechselrichter-address-40070-40107/134885
Guten Tag noch mal in die Runde der Mitdenkenden...
Mit Hilfe von "SerialTool" konnte ich nun sicher herausfinden, dass die Modbus-Abfrage funktioniert. Es bleibt also "nur" das IOBroker-Problem, dass ich trotzdem keine Objekte bekomme. Und da gibt es noch einige, allerdings ältere, Themen im Forum von Leuten, denen das auch so ging... Da werde ich mich mal ranhängen oder, wenn zu alt, einen neuen Thread dazu machen. Danke an die hier Beteiligten. -
Mit Hilfe von "SerialTool" konnte ich nun sicher herausfinden, dass die Modbus-Abfrage funktioniert. Es bleibt also "nur" das IOBroker-Problem, dass ich trotzdem keine Objekte bekomme. Und da gibt es noch einige, allerdings ältere, Themen im Forum von Leuten, denen das auch so ging... Da werde ich mich mal ranhängen oder, wenn zu alt, einen neuen Thread dazu machen. Danke an die hier Beteiligten.komme. Und da gibt es noch einige, allerdings ältere, Themen im Forum von Leuten, denen das auch so ging
Soweit ich mich erinnere war dann immer (??) irgendetwas falsch eingestellt.
Und solange nicht ein Register erfolgreich abgerufen wird (sieht man im debug log) wird kein Objekt angelegt.Ganz spontane Idee:
Nicht dass bei WIN11 die firewall o.ä. dazwischenfunkt. -
Das sind meine Einstellungen welche funktionieren, ich habe einen SE10K-RWB48:
Holding Register Beschreibung der Register als TSV Datei, können importiert werden, Achtung die Register 101442-103249 sollte man nur nutzen wenn der Wechselrichter oder Batterie gesteuert werden sollen, wenn nicht diese nicht importieren!
solaredge.tsv
